Alt 18.03.2008, 21:44
Benutzerbild von alexmosel
alexmosel alexmosel ist offline
308 Danke in 190 Beiträgen
Standard Stromverbrauch Kühlbox, Akkulaufzeit
Hallo Forum,
habe ja jetzt meine neue Waeco Kühlbox.
Laut Herstellerangaben zieht das Gerät während der Laufzeit 35 Watt.
Wenn ich jetzt mal von der Normalen Temeratur in meinem Motorboot ausgehe
19 % bei 32 °C Umgebungstemperatur und 5 Grad Innenraum Temperatur
Habe eine 80 AH Batterie im Boot verbaut.
Sofern ich diese von der Box leer-Saugen lassen würde. Wie lange kann ich die Box betreiben, bis die volle Batterie leer ist ???
Danke
Grüße von der Mosel
Alex
Alt 18.03.2008, 21:53
Benutzerbild von Merlin Magic
Merlin Magic Merlin Magic ist offline
Boot: Bayliner 2052 mit 4,3LX
331 Danke in 231 Beiträgen
Wenn das eine normale Autobatterie ist dann wär ganz leermachen keine gute Idee. Also rechnen wir mal mit 50% entleeren. Das wären dann ca 14 Std. sofern die 35W eine dauerleistung sind
Edit: Jo wenn man genau lesen täte :-( meine rechnung bezieht sich auf 100% Laufleistung. Berücksichtigt man dann nuch die 19% kommt man auf 70 Std. Sorry.....
Bernd
Geändert von Merlin Magic (18.03.2008 um 22:04 Uhr)
Alt 18.03.2008, 21:56
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Zitat von alexmosel Beitrag anzeigen
Hallo Forum,
Danke
35 Watt / 12V ist 3 Ampere -81%
Macht 0,57 Ah pro Stunde.
80Ah Batt / 2 (um die Batterie zu schonen)
= 40 Ah / 0,57 A = 70 Std. Laufzeit
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 18.03.2008, 22:03
Benutzerbild von checki
checki checki ist offline
Checkmate fanatic
15.170 Danke in 6.757 Beiträgen
Woher sind diese Angaben?
Gruß aus Berlin
Alt 18.03.2008, 22:41
marcm marcm ist offline
238 Danke in 165 Beiträgen
Kommt auch noch mit auf die Entlade kennlinie deiner Batterie an, die 80 Ah beziehen sich ja auf eine bestimmte Stromentnahme.
80 A/h ist eigendlich quadratisch, ne Parabel.
D.h. Wenn du 80 A rausziehst wird die Batterie das wahrscheinlich keine Stunde lang mitmachen, und wenn du 1 Ampere rausholst dann wahrscheinlich sehr viel länger als 80 Stunden.
Meist steht da auch 80 Ah/ 10h oder so, das gibt grob die Kennlinie an.
Alt 19.03.2008, 06:50
na aber , wenn ich die Batterie nicht als Startbatterie nutzen würde (z.B. während meines Urlaubs, wo kein Boot mitkommt, ich die Bootsbatterie aber nutzen kann) dann kann ich sie doch ansich so leer saugen, bis die Kühlbox Abschaltelektronik abschaltet und wenn sie dann 10 volt oder sowas hat, ist sie schon recht leer denke ich...
@checki.
Aus meinem onlineshop, die Angaben habe ich aber auch genau so von Waeco bekommen...
15 % bei 20 °C Umgebungstemperatur,
19 % bei 32 °C Umgebungstemperatur,
jeweils bei 5 °C Geräte-Innentemperatur
Grüße von der Mosel
Alex
Alt 19.03.2008, 06:54
Ist das wenig oder normaler Verbrau ???
Was bedeutet -81% ???
Grüße von der Mosel
Alex
Alt 19.03.2008, 07:42
Benutzerbild von Jörg L.
Jörg L. Jörg L. ist offline
Boot: Bavaria 320
19% Einschaltdauer ist eigentlich ein "normaler", vom Hersteller angegebener theoretischer Wert.
100% = 19% Einschaltdauer + 81% Ausschaltdauer
Alt 19.03.2008, 07:59
@Woody:
Schade das Du deinem Betrag gelöscht hast.
Du hattest Dir wenigsten die Mühe gemacht und hinter dem Komma gerechnet.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 19.03.2008, 08:55
Checkmate fanatic
@checki.
Ja diese Werte hab ich auch gerade gesehen.
Das sind mE Angaben unter "Laborbedingungen" und in der Praxis kaum zu erreichen. Meine praktischen Erfahrungen gehen da zu Einschaltzeiten von mind. 30% bei 20 grad Temperaturunterschied, was die Laufzeit ohne Nachladung dann deutlich verringert.
Gruß aus Berlin
Alt 19.03.2008, 08:56
diri diri ist offline
Boot: Gummikreuzer
Rufzeichen oder MMSI: -
6.557 Danke in 3.599 Beiträgen
Ich nehme an es handelt sich um eine Kompressorkühlbox, mal die ganze Theorie vergessen, 19 % Prozent Einschaltdauer bei 32 Grad Umgebungstemperatur und 5 Grad innen , ha,ha,ha, geh mal eher von 40 - 50 Prozent aus,
ohne vielseitige Erklärungen, bei normalen Gebrauch der Kühlbox, mal auf und zu machen, was rein und raus nehmen usw. , nach rund 25 - 30 Stunden ist Feierabend, da die Kühlbox ja in der Regel Unterspannungsabschaltung hat, ist die richtig gewählt sollte noch Saft zum Starten dasein.
Sind übrigens rund 20 jährige Selbsterfahrungswerte, keine Theorie,
gruss Dieter
Alt 19.03.2008, 09:06
Das stimmt.
Bei 20° kommt man eventuell auf 20% ED.
Aber nicht bei 32°
Vorallen wenn man häufig nachlegt.
Ist man locker bei 50% ED.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 19.03.2008, 10:15
Benutzerbild von Woody
Woody Woody ist offline
Boot: Hanseat 70B2
3.818 Danke in 1.783 Beiträgen
... sind ja auch glatt zwei Stunden mehr bei rausgesprungen.
Alex,
wenn du regelmäßiger Kunde für neue Batterien werden willst entlade Sie zu 100%. Wenn Du lieber lange Spaß mit der Batterie haben willst beschränke Dich auf 50%. Die Lebensdauer ist von der Entladetiefe abhängig.
Alt 19.03.2008, 11:12
Benutzerbild von Micha B.
Micha B. Micha B. ist offline
Boot: Neptun 22
392 Danke in 154 Beiträgen
Mal ganz ohne Rechnen, einfach nur Erfahrungswerte:
Wir haben 100AH Batterie, Waeco cf 18 und kommen damit 3 Tage gut zurecht.
Wichtig ist, die Kiste voll machen, (ist bei 18 l Innenraum gar nicht schwer ) und im Hafen mit Landanschluß das ganze bis auf nahe 0°C runterkühlen. Dann auf normale Temperatur stellen und losfahren. Bis sie dann wieder anspringt, ist meist schon ein halber Tag rum. Zwei Nächte mit Ankerlicht und Leselampen (alles LED) und am dritten Tag ist mittags die Abschaltspannung erreicht.
Nachts stellen wir sie meistens raus, weniger wegen dem Geräusch, sondern weil es doch meistens ganz gut abkühlt.
Im Süden klappt das nicht so lange, je nach Temperatur ist dann in der zweiten Nacht die Abschaltspannung erreicht, für die Beleuchtung reichts aber immer noch gut.
So im Durchschnitt springt die Kiste zwei mal pro Stunde für nicht mal 10 Minuten an, wir sind immer wieder erstaunt, wie effizient die Box den Strom in Kälte umsetzt.
Gruß,Micha
Alt 19.03.2008, 11:18
Gut, bei mir ists die CF25, ne nummer größer, ich denke aber die Einschaltdauer sollte bei den paar Literchen mehr nicht so extrem anders sein....
Danke erstmal.
Ich denke, ich werde es hier zuhause einfach mal mit der Voll-Geladenen Bootsbatterie, die ja eh nur am Erhaltungslader hängt einfach mal probieren, wann die Abschaltung der Box greift. Die kann ich in 3 Stufen einstellen.
Das ist dann für Starter. Verbraucher und was weiß ich noch für eine Batterie...
Grüße von der Mosel
Alex
Alt 19.03.2008, 11:30
Alex hast Du noch einen Betriebsstundenzähler,
den Du mit anschließen kannst?
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 19.03.2008, 16:27
Benutzerbild von Stephan123
Boot: van den Hoven - Pacific
61.028 Danke in 12.694 Beiträgen
Na wenn meine Box da ist werde ich auch mal den Selbstversuch machen.
Die frage ist für mich auch noch wie viel die Lichtmaschine pro Stund nachläd bei normalem Betrieb?
Motor Merc 7,4 L
Ich denke wenn genügend Platz im Boot ist werde ich 2 x 130 A Batterien zusätzlich einbauen
Alt 19.03.2008, 16:42
Benutzerbild von mue
mue mue ist offline
844 Danke in 533 Beiträgen
Was für eine Streckdose nehmt ihr eigentlich für eure Kühlboxen? Zigarettenanzünder ist klar, aber welcher Typ Hersteller? Meine wird beim Betrieb der Box recht warm. Ich hab bis jetzt aber noch nix vernünftiges "Hochstromfestes" gefunden.
Alt 19.03.2008, 17:54
Helios Helios ist offline
98 Danke in 52 Beiträgen
ich hab unterm Pickup-Hardtop eine 16A Universalsteckdose 12V/24V montiert - kost 5 € bei Fritz Berger.
Zur Waeco CF35 Kühlbox hab ich eine 105Ah-Batterie und am Dach 2mal 80Watt Module - spätestens bis mittag hat der Regler volle Batterie gemeldet (Griechenland), es hängt noch etwas Beleuchtung und Wasserpumpe mit dran.
grüsse
Jürgen
Let it RIB
Gesellenprüfung im Hafengammeln bestanden:
kochen, im Hafenbecken nach Schlüssel tauchen,
abhauen ohne zu bezahlen
Alt 19.03.2008, 18:51
Gajus Gajus ist offline
109 Danke in 74 Beiträgen
Für meine CF18 nutze ich in der Plicht eine Steckdose von Conrad 854129-62 VA.
In der Kajüte ebenfals eine Steckdose von Conrad 852867-62.
Beide vertragen die Ströme ohne Probleme, also keine Wärmeentwicklung.
mfg Ralph
Alt 19.03.2008, 19:31
Motor Merc 7,4 L
Also mich würds sehr wundern wenn da was anders als ne 55A oder max 65A LIMA drinnen wäre
Bernd
Alt 20.03.2008, 16:41
Leider nicht...
Grüße von der Mosel
Alex
Alt 20.03.2008, 17:16
Boot: Hanseat 70B2
Wenn's ne 55er ist rechne damit, das bei 50% entladener Batterie etwa 28A Ladestrom rauskommen, mit steigender Ladung wirds rapide weniger. Hab' ich mal bei einem Freund gemessen - seither hat der einen Sterling-Laderegler...
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:31 Uhr.
