Alt 17.03.2008, 10:25
Benutzerbild von General-Bergfrühling
General-Bergfrühling General-Bergfrühling ist offline
Boot: Hellwig - Mercury 115 (6er hochkant)
91 Danke in 41 Beiträgen
Standard Drehzahlmesser Mercury 6Zyl.
Moin jungs.
Ich habe ein Problem. Ich fahre einen Mercury 115ps 6Zyl. Bj. anfang-mitte 80iger und der Drehzahlmesser funktioniert nicht.
Wenn ich die Zündung an mache dann steigt die Nadel kurz auf,
aber wenn der motor läuft "nix". Was könnte das sein ???
Vieleicht hat ja einer ne Idee.....
...Danke im vorraus....Gruß "Der General..."
Alt 17.03.2008, 23:08
Hallo General-Bergfrühling
mit einem Meßgerät mal die AC-Spannung am Signaleingang vom Drehzahlmesser bei laufendem Motor messen, ist da nichts mal am Motor das Kabel suchen und dort messen
Alt 18.03.2008, 08:18
Danke.....ich werd mal schauen...
Alt 18.03.2008, 12:52
seven seven ist offline
46 Danke in 28 Beiträgen
Hallo General....
Welchen hast Du den verbaut ? Quicksilver zum umstellen an der Rückseite?
Kabel zum Drehzahlmesser aus der Schaltbox kommend ( wenn ich das Bild mit dem Motor so sehe) oder aus dem Kabelbaum für die Instrumente?
Gruß, Seven
Alt 19.03.2008, 11:38
moin,
ne ich glaube das das kabel aus der schaltbox kommt.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:54 Uhr.
