Vorherige Seite - Ergebnis 101 bis 125 von 165Nächste Seite - Ergebnis 151 bis 165 von 165
Alt 16.03.2008, 22:51
Hallo Anneke,
der Splitter kommt da rein wo jetzt das Telefon drin ist, das Telefon kommt in den Splitter, der Rest ist eigendlich von deinem Vertrag und von deinem Router abhängig
wenn du ein längeres Kabel brauchst dann kaufe ein Patchkabel also für die Verbindung zwischen Router und Computer, an den Router muß man eigendlich nicht mehr, wenn alles angeschlossen ist und läuft
und vertausche die Kabel nicht beim Verbinden, die sehen oft gleich aus sind es aber nicht
  #127
Alt 16.03.2008, 23:06
Benutzerbild von Picton16ft
Guter Hinweis, wenn es nicht geht nachdem alles angeschlossen wurde, alles noch mind. 3 mal kontollieren und vllt einen Bekannten fragen der mal raufguckt (oder irgendeinen der das nicht verkabelt hat), denn manchmal sieht man den Wald vor lauter bäumen nicht.
Dann erst einen techniker rufen!
Grad leztens bei nem Kumpel, der hat 2 ähnliche Kabel vertauscht, hat man wirklich kaum gesehen den Unterschied. Einfach logisch die Kabelläufe mal durchgehen und laut sagen wos jetzt reingehen muss und kontollieren ob es da wirklich reingeht.
Klingt alles ganz kompliziert ist es aber nicht. Das schwerste ist eigentlich nur den Router einzurichten, auch weil jeder anders ist. Aber wenn sich deiner schon connecten wollte, wird das schon
1000in1day2014 - Baltic Tour
Alt 16.03.2008, 23:14
Benutzerbild von Eckaat
Eckaat Eckaat ist offline
Ist sehr schwer zu sagen, wenn man den Krempel nicht kennt, da heutzutage auch oft mehrere Geräte in einem sind. Ich brauchte für das Fax auf alle Fälle noch ein sogenannte TA 2a/b, ein Kasten, der ISDN für analoge Endgeräte nutzbar macht. Hier mal ein Bild.
Hits:	315
Größe:	21,4 KB
Gruß Ecki
Leo Tolstoi
Alt 16.03.2008, 23:22
Hallo Eckaat,
das ist mal ein krasses Beispiel
modernere Router haben den Splitter und die TA2a/b
schon eingebaut, da ist einiges übersichlicher
Alt 16.03.2008, 23:28
Und hier noch mal -um die Verwirrung komplett zu machen - mit Verkabelung:
Hits:	80
Größe:	69,4 KB
Leo Tolstoi
Geändert von Eckaat (16.03.2008 um 23:51 Uhr)
  #131
Alt 16.03.2008, 23:32
Hm - im Moment siehts so aus wie unten. Ich habe aber ja kein ISDN, nur analog . Bis jetzt scheint alles noch gut auszusehen, bloß Fax und AB machen mir Kopfzerbrechen.
Naja, vielleicht bis morgen - ähm nachher.
Anneke
Geändert von Esmeralda (31.12.2008 um 16:53 Uhr)
Alt 16.03.2008, 23:33
Eckaat jetzt fehlt noch ein Bild von den ganzen Netzteilen
  #133
Alt 16.03.2008, 23:40
So, gute Nacht, ich geh jetzt raus - bitte Daumen halten!!!!! Die wollten das ja zwischen 8 und 13 Uhr machen - wenn ich also um 13 Uhr anfange das zusammenzustöpseln, müßte das ja wohl hinkommen. Woher merke ich eigentlich ob die fertig sind? . Telefonieren kann ich ja angeblich sowieso, bloß ab wann ohne callbycall? Das wird ja noch lustig, ich hab die meisten Telefonnummern im Kopf einschließlich der callbycall-Vorwahl - die muß ich mir nun ja abgewöhnen.
Anneke
Alt 16.03.2008, 23:41
Büdde :
Hits:	86
Größe:	72,7 KB
Leo Tolstoi
Alt 16.03.2008, 23:45
sieht ja noch harmlos aus bei dir
ich dachte schon du brauchst nicht mehr heizen in dem Raum
  #136
Alt 16.03.2008, 23:56
Auf der anderen Seite ist nochmal die gleiche Leiste. Wird Zeit dass drahtloser Strom erfunden wird.
Gruß Ecki
Leo Tolstoi
Alt 17.03.2008, 05:50
Gruß Ecki
gibts doch schon, ...musst nur die Spannung auf einige kV transformieren
Alt 17.03.2008, 06:43
Benutzerbild von xtw
xtw xtw ist offline
Boot: Modellboote...
Gibts wirklich (und wird bei uns endlich auch genutzt). Allerdings nicht mit Hochspannung, sondern 60V bei 25 kHz. Wird auch den weiteren Einzug in die Privatwohnung finden.
Mit freundlichem Gruß,
Thorsten
Sapere aude !
Alt 17.03.2008, 06:50
Benutzerbild von Kanzler
Kanzler Kanzler ist offline
Ihr seid ja Kumpels...redet von ner 1000er, 2000er oder gar 20000er Leitung und Anneke hat in knapp 2 Std nix mehr
Mir würde sie fehlen
Sowas gehört zitiert!
Kanzler
  #140
Benutzerbild von Giligan
Giligan Giligan ist offline
25.611 Danke in 9.953 Beiträgen
damit DSL perfekt läuft, benötigt es eine "saubere" Leitung bis zum Splitter.
Das heißt, ALLE TAE - Dosen, ( bis auf die, wo der Splitter eingesteckt wird) alten Klingeln, Abzweige in andere Räume, Lüsterklemmenverbindungen und loses Drahtzusammengefummel muss bereinigt oder entfernt werden.
Alle Geräte werden hinter dem Splitter angeschlossen!
Nur so ist die beste Leistung zu erziehlen.
Willy
  #141
Alt 17.03.2008, 08:52
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
3.665 Danke in 2.529 Beiträgen
Anneke,
stecke den Splitter (von unten gesehen, linkes Loch, Amt) in deine erste Dose ein (sog. 1.Dose nach deinem Hausanschluß!!! Die linke sieht wie eine originale Dose aus). Alle weiteren Leitungen (Fax,AB) dürfen danach nur hinter dem Splitter angeschlossen sein!! Die durchgestrichenen Buchsen sind N-codiert (Fax,AB), Sprechgeräte haben f-codierte Stecker.
Das untere rechte Loch nutzt Du für den DSL-Router.
Du kannst den Router mit einem normalen Patchkabel einstecken (lege den Splitter hinter dein Sofa). Reichelt oder Conrad bei euch um die Ecke dürften auch Anschlußkabel führen.
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 17.03.2008, 09:37
Es geht !!!!!! Danke für Eure Unterstützung!
Im Moment liegen zwar noch die Kabel quer durch die Bude, und daß es sooooo viel schneller ist finde ich auch nicht, allerdings kamen die Mails eben reingerattert wie nichts Gutes, das geht wirklich wesentlich schneller.
Den Anrufbeantworter hab ich jetzt rechts in den Splitter reingesteckt, daß scheint auch zu funktionieren, er geht auch ran während ich im Internet bin. Fax habe ich noch nicht angeschlossen, das muß dann wohl links in den Splitter rein? Oder wie?
Aber wo schalte ich das Internet eigentlich aus wenn ich nicht mehr will? ? Nur indem ich den Computer runterfahre?
Nachdem Nordcom nun etwas mehr als sechs Wochen zum Vorbereiten gebraucht hat, ging es heute morgen ratzfatz. Von 8 - 13 Uhr hatten sie ja geschrieben, aber schon um 7.15 war meine Leitung tot. Aber um 8.40 ging es schon wieder und nachdem meine CallbyCall-Vorwahl nicht mehr ging, gehe ich mal davon aus, daß es nun Nordcom ist.
So - ich geh denn mal surfen, es regnet sowieso und ich hab frei........mal endlich youtube gucken........
Anneke
kein DSL-Dummie mehr !
Alt 17.03.2008, 09:41
Nein, hier wird das ordentlich abgeschaltet- > klick
Gruß Ecki
Leo Tolstoi
  #144
Alt 17.03.2008, 10:06
Gruß Ecki
Du döööööf
Anneke
Alt 17.03.2008, 11:04
Benutzerbild von VirginWood
Es geht !!!!!!!
Gratuliere dir zum DSL
Aber keine schweinischen Sachen vor 22 Uhr gucken!!!
Wir werden von einem Leiden nur geheilt, wenn wir es bis zum letzten auskosten.
Alt 17.03.2008, 14:38
Schalte Dir den Router über eine Steckerleiste (z.B. Brennenstuhl 6fach, einzeln abschaltbar).
Dann kannst Du auch mal ohne Router arbeiten und bei einer Sicherung Bildschirm und anderes Gedöhns rauswerfen um Strom zu sparen.
Fax muß in die andere N-codierte Dose (also links).
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Geändert von apiroma (17.03.2008 um 15:01 Uhr)
  #147
Alt 17.03.2008, 14:40
Probiere mal Firefox als Browser. Dann merkst Du den Unterschied!!!
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 17.03.2008, 14:47
Benutzerbild von Superpapa
2.035 Danke in 1.179 Beiträgen
Wenn Du noch mehr Unterschied möchtest, solltest Du die Einstellungen optimieren. Die Geschwindigkeit kannst Du unter anderem bei www.wieistmeineip.de messen(oder auch schätzen??)
  #149
Alt 17.03.2008, 21:13
Also das meiste ist wirklich gravierend schneller, vor allem Bilderaufbau und sowas, und Videos gehen auch - das geht nicht mal im Büro aber da liegt es dann wohl am lahmen alten Rechner. Obwohl - ich kann auch ohne Videos leben.
Den Router kann man doch abschalten, wenn man ihn nicht braucht, oder? Der wird ja ziemlich heiß....
Naja, jedenfalls habe ich es hingekriegt und das ist ja schon mal ein Erfolg! Interessant ist übrigens, daß es im Telefon nicht mehr rauscht und knackt - deswegen hatte ich ja schon vor ein oder zwei Jahren die Telekom hier, die habens aber ja nicht hingekriegt. Oder habe ich jetzt den Verfassungsschutz rausgeschmissen?
Anneke
Alt 17.03.2008, 21:24
Toll, dass du nach nur 7 Jahren nun endlich richtiges Internet hast.
freut sich Ecki
Leo Tolstoi
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:03 Uhr.
