Alt 16.03.2008, 13:04
Benutzerbild von Piepe
Piepe Piepe ist offline
481 Danke in 282 Beiträgen
Piepe eine Nachricht über AIM schicken
Standard Persenning
Ich brauch für mein Boot eine neue Persenning.
Taugt diese was??
http://cgi.ebay.de/Bootspersenning-P...QQcmdZViewItem (PaidLink)
Gruss Piepe
Alt 16.03.2008, 13:15
roberteberle roberteberle ist offline
808 Danke in 426 Beiträgen
moin,
sieht auf jeden fall gut aus, und das mit dem ratschengurt hört sich auch gut an.
kauf sie und geb dann bescheid,außerdem kannst du sie 1 monat lang zurückgeben.
mfg robert
Mit freundlichen Grüßen, Robert
Danke fürs lesen.
es gibt nichts, das nicht irgendjemand irgendwo ein bischen schlechter und billiger macht
Alt 16.03.2008, 13:21
Na mal sehen, werd nächste Woche noch mal meinen Sattler auf den Kecks gehen, der wollte mir eigendlich einen anfertigen.
Wenn er natürlich beim Preis "Spinnstunde" hat werd ich die mal bei ebay probieren.
Gruss Piepe
Alt 16.03.2008, 13:22
Benutzerbild von Micha Bl
Micha Bl Micha Bl ist offline
Boot: 2007-2014 Hellwig Taros / -
805 Danke in 458 Beiträgen
Wenn die so gut ist wie der Name klingt muss sie ja gut sein!
Bin der Meinung bei AWN auch eine für den Preis gehen zu haben!
Gruß Micha
Alt 16.03.2008, 13:33
Benutzerbild von checki
checki checki ist offline
Checkmate fanatic
15.167 Danke in 6.753 Beiträgen
Mach das mal, halte ich für den besseren Weg.
Für den Preis wirst Du sie dort sicher nicht bekommen, aber eine
maßgefertigte Plane ist gerade bei Deinem Wasserlieger besser.
Auf dem Trailer lässt sich eine gute Spannung mit den Gurten noch hinbekommen, im Wasser wird das schwer.
Wenn ich nicht irre, hat Plata so eine Plane, er kann Dir evtl. dazu auch noch etwas sagen.
Gruß aus Berlin
Alt 16.03.2008, 13:37
Das Problem ist nur das er die Hütte voll hat! War am Freitag bei ihm, er meinte vor Ende Mai wird er keine Zeit haben. Und wenn dieser Sommer wieder so wird wie der letzte, dann is ja Ende Mai der Sommer vorbei
Gruss Piepe
Alt 16.03.2008, 13:40
Checkmate fanatic
Immer wieder das Gleiche,
da geht man im Sept/Okt. hin.
Gruß aus Berlin
Alt 16.03.2008, 13:43
Nee nee Jörg!!
Ich war im November da, da sagte er zu mir "komm mal Ende Januar noch mal" . Ich also Ende Januar hin da, er wollte meine TelNr haben und meinte das er mal vorbei kommt wenn er in der Nähe ist. Und nun war ich mal am Freitag da und hab gefragt ob er mich vergessen hat
Gruss Piepe
Alt 16.03.2008, 14:34
beschreibung richtig durchlesen:
ich halte es von großem vorteil, das die plane unter der scheuerleiste mit einem ratschengurt gespannt wird!
mfg robert
Danke fürs lesen.
Alt 16.03.2008, 14:49
mfg robert
Das garantiert aber noch lange keinen perfekten sitz der plane!
Gruss Piepe
Alt 16.03.2008, 16:54
aber den bestmöglichen als wasserlieger mit boje oder evtl. am steg,
die mit dem gummizug sind dann gleich weg.
mfg robert
Danke fürs lesen.
Alt 16.03.2008, 16:57
Checkmate fanatic
Wenn Du meinst das hilft, dann mach ich das mal.
Gruß aus Berlin
Alt 16.03.2008, 17:13
Checkmate fanatic
aber den bestmöglichen als wasserlieger ...
Kennst Du den Witz (leider etwas makaber) mit dem Buckeligen, der garkeiner ist, aber einen guten Schneider hat?
Gruß aus Berlin
Alt 16.03.2008, 17:15
Ich kenn ihn nicht, los "erzähl" mal
Gruss Piepe
ne, kenn ich nicht
mfg robert
Danke fürs lesen.
Alt 16.03.2008, 17:32
Checkmate fanatic
Na gut, aber nur weil es mM ganz gut passt.
Stell Dir vor Robert, Du lässt Dir einen Anzug schneidern und der Schneider hat sich etwas vertan. Nun kommst Du zur Anprobe und er sagt zu Dir,
beugen sie sich mal etwas vor, ziehen sie bitte ein Bein etwas an und heben die linke Schulter etwas...nun Du brauchst den Anzug unbedingt sofort und gehst. Draußen sehen Dich dann zwei Leute, und der Eine sagt zum Anderen "schau mal der bucklige dort, der hat aber einen guten Schneider".
Bin kein guter Witzerzähler, aber so in etwa verhält es sich mit einer Plane, nach der im nachhinein die Spriegel angepasst werden.
Jeder Planenmacher wird den Kopf schütteln und wird Dir sage, daß das sorum nicht funktioniert.
Als Trailerbootplane, die ich vor der Fahrt auf dem Trailer gut verzurre (weil ich gut rankomme, an die senkrechten Gurte) mag das gehen.
Für einen Wasserlieger ist das aber nicht gut.
Gruß aus Berlin
Alt 16.03.2008, 17:34
Witze kannst echt nicht gut erzählen
Aber die Erklärung ist wie immer
Gruss Piepe
Alt 16.03.2008, 17:43
Checkmate fanatic
Tue ich auch nie wieder, versprochen.
Gruß aus Berlin
Alt 16.03.2008, 17:45
Ach quatsch!! Gelacht hab ich ja trotzdem!
Gruss Piepe
Alt 16.03.2008, 21:33
Benutzerbild von B.Hallier
5.307 Danke in 2.098 Beiträgen
Die Ebay-Persenning würde ich mal unter die Kategorie bestenfalls Staubpersenning einordnen - für die überdachte Lagerung des Bootes ausreichend, aber da würde es auch ne reißfeste Plane aus dem Baumarkt tun (falls man wirklich kein Geld ausgeben will).
Aber im Wasser und im Freien würde ich so etwas wirklich nicht auf ein Boot tun, es sei denn, man will bis zu 1 Kubimeter Wasser drin stehen haben, wenn man wiederkommt.
Fertigplanen passen eigentlich nie und aus einem kleinen "Wassersäckchen" bildet sich innerhalb kürzester Zeit ein richtig großer.
Da helfen auch keine Spanngurte.
Und vom verwendenten Material fang ich erst gar nicht an.
Also wenn man weiß, wofür man das Ding benutzen will, sind sie bei dem Preis in Ordnung, aber für einen Liegeplatz im Freien sind sie wirklich nicht geeignet.
Alt 17.03.2008, 06:42
MAKAMA MAKAMA ist offline
278 Danke in 123 Beiträgen
guten morgen zusammen
checki ich gebe dir da vollkommen recht denn so wie die Bilder bei dem Internetverkäufer zu sehen sind, ist es garnicht machbar ohne einmal Kiel zu tauchen diese mit Spanngurten am Rumpf zu befestigen oder hat irgendjemand extra genau oberhalb der wasserlinie Zugpunkte für Spanngurte installiert?
Ohne jetzt Werbung machen zu wollen. Es geht nichts über eine direkt vor Ort und passgenau angefertigte und zugeschnittene Persenning die allen Anspruchen eines jeden Bootsbesitzers entspricht.
Denn nur mal so am Rand, wer braucht als Transportpersenning ein Material mit einer 8Meter Wassersäule und einem Gewicht was dabei auch noch bei 600g pro qm liegt? So schwer sind ja Teilweise nicht einmal die Planen auf LkW`s. Und dann noch diese ganz spezielle Maßangabe von 3,87 bis 4,26 m Bootslänge das kann doch von vorn bis hinten in meinen Augen nicht passen geschweige denn gut aussehen.
euer MAKAMA Team
Alt 17.03.2008, 07:33
Benutzerbild von borsti2
borsti2 borsti2 ist offline
Boot: Sea Ray 325; SeaDoo RXP-X
61 Danke in 36 Beiträgen
Guten Morgen,
ich habe mir letztes Jahr soeine Plane gekauft, nutze diese aber nur zum Trailern!
Sie hat den Vorteil das sie sehr leicht ist und somit ziemlich einfach zu händeln.
Trotzdem muß ich sagen das dies Plane nichts halbes und nichts ganzes ist... für ein Wasserlieger würde ich sie auf keinen Fall empfehlen, wegen des Gewichtes.
Zum Trailern geht sie, wenn sie genau passt!
Fazit...für eine langlebige und wiederstandsfähige Plane wird dir der Gang zum Planenmacher nicht erspart bleiben!!!
MfG
Alt 19.03.2008, 22:59
Benutzerbild von Eckaat
Eckaat Eckaat ist offline
DEN Witz kennst du? Ich kann den sogar spielen (muss man auch), das ist immer der Brüller.
Gruß Ecki
Leo Tolstoi
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:22 Uhr.
