Alt 15.03.2008, 11:30
Benutzerbild von Freibeuter
Boot: Yar-Craft BowCat
Standard Holzhaus und Wintergarten
Warum gibt es diese Kombination nicht?
Ist momentan ein Bauhandwerker oder Sachkundiger an den Tasten?
Jörg von der (ex)Freibeuter
Alt 15.03.2008, 11:41
Benutzerbild von nini
nini nini ist offline
4.612 Danke in 1.022 Beiträgen
Google,
Wooden house , winter garden,
da wird Dir geholfen
Gruss Edi
Doch nicht so einfach wie es auf den sten Blick war.
Geändert von nini (15.03.2008 um 11:54 Uhr) Grund: w war weg
Alt 15.03.2008, 12:12
Benutzerbild von Greta
Greta Greta ist offline
Boot: Waterland 700
604 Danke in 379 Beiträgen
So richtig helfen tut Gxxgle da aber nicht...
MfG Eric
Allet wird jut...
Alt 15.03.2008, 12:14
Benutzerbild von Dicke Lippe
Boot: 38' Stahleigenbau
26.031 Danke in 9.066 Beiträgen
Standard Gibt es alles...
Wenn man an ein massives Blockbohlenhaus (keine Holzständerkonstruktion) einen Wintergarten ansetzen will, braucht man spezielle Gleitbeschläge, (da ein Holzhaus arbeitet / Schwund des Balkendurchmessers im Gegensatz dazu bleibt die Länge des Holzes gleich). Problematisch wird dann noch die Winddichtigkeit des Übergangs Wintergarten / Blockbohlenwand. Machbar ist das aber halt sehr aufwendig. Es gibt da nur sehr wenige Hersteller die sich auch gerade wegen etwaiger Gewährleistungsansprüche drantrauen. Sieht außerdem ***** aus.
Der geschicktere Weg ist ein Blockbohlenhaus direkt mit einem sehr großzügig verglasten Raum zu planen.
Man kann sowas aber selbst planen, indem man die eigentlichen Stützen im gleichen Stil durch Balkenkreuze ersetzt.
(Ich habe früher solche Häuser selbst entworfen und gebaut. Solltest du echten Bedarf daran haben, kann ich dir einen entsprechenden Wintergarten mal als Skizze umplanen, ohne Probleme mit dem Schwund. Mache ich kostenlos für Forumsleute, der Bau wird dann teuer genug. Foto vom bestehenden Haus und ggf. Bild /Skizze von geplantem Wintergarten nötig.)
gregor
Alt 15.03.2008, 12:25
Nee........ war nur auf den ersten Blick.
Alt 15.03.2008, 12:47
....Es gibt da nur sehr wenige Hersteller die sich auch gerade wegen etwaiger Gewährleistungsansprüche drantrauen. Sieht außerdem ***** aus.
...Mache ich kostenlos für Forumsleute, der Bau wird dann teuer genug. Foto vom bestehenden Haus und ggf. Bild /Skizze von geplantem Wintergarten nötig.)
Bemerkenswert einfache Antwort, danke!
Leider habe ich von der Materie Null Ahnung
Das Haus, gehört meiner lütten Schwägerin und die möchte.
Machen soll das der Dorfzimmermann....der sagt:" Keine Probleme Madame! Ist aber sehr kostspielig, damit Du sparst mach ich dass nur mal ausnahmsweise ...und nur für dich nach Feierabend."
Ich kenne den Zimmermann persönlich und wenn er an mir vorbei schreitet, klingeln meine Alarmglocken und ich fasse reflexartig zur Gesässtasche um das Dasein mein Geldbörse zu prüfen.
Alt 15.03.2008, 13:00
Standard Ei, wie schaut Sie denn aus?
Scherz beiseite und mal keine unlauteren Absichten unterstellt, hat er:
1) mit "kostspielig" leider absolut recht, da du einen starren Anbau mit einem arbeitendem Baukörper verbinden mußt
2) wenn "nach Feierabend" ohne Rechnung heißt, eine Variante ohne Gewährleistung gewählt. Das kann ich in keinem Fall gutheißen. Hier können bei falscher Ausführung hohe Schäden am urspr. Baukörper entstehen. Und ich meine wirkliche hohe im 5-stelligen Bereich, hängt natürlich vom Baukörper ab.
Ich mache dir gerne eine Vorplanung mit entsprechenden Zeichnungen, für die Baugenehmigung benötigst du jedoch einen Architekten, da ich nicht Zeichnungsberechtigt (Vorlageberechtigt) bin. Danach benötigst du ein versiertes Unternehmen zum Umsetzen.
Weitaus problemloser ist es in einer Ecke des Hauses nachträglich einige riesige, bis auf den Boden reichende Fenster einzusetzen. Dies ist auch statisch unbedenklich, preiswerter und hat fast den gleichen Effekt.
gregor
Alt 15.03.2008, 13:34
Ich halte ihn für ein fieses Schlitzohr, möchte damit aber nichts unterstellen.
Ich fahre jetzt zum Kaffee und werde heute Abend nochmal berichten..
Alt 16.03.2008, 15:34
Skibbää Skibbää ist offline
Boot: Motorboot, Jetski
Hallo Jörg..... wenn Du mit mit deinem Zimmermann nicht weiter kommen solltest.....kannst Du gerne mal bei mir anfragen....
habe es bisher eisern vermieden in diesem Forum "Werbung" zu machen......aber wir machen so was---zumindest die Angleichung einer winddichten Holzkonstruktion an ein bestehendes Blockhaus. ( die eigentliche Wintergartenkonstruktion sollte dann wiederum von einem fachkundigen Fensterbauer übernommen werden....der auf unserer Konstruktion aufbaut.
...aber...wie schon geschildert.... wenn es gut werden soll, wird es nicht billig!
Geändert von 1WO (18.03.2008 um 08:47 Uhr) Grund: Link entfernt
Alt 17.03.2008, 10:30
Also der Dorfzimmermann betreibt eine One-Man-Show, eingebettet unter dem Begriff Hausmeister Service.
Da meine Schwägerin im Internet lange nach Bespielhäusern gesucht aber nichts gefunden hat, wurde sie stutzig. Daraufhin sprach Sie den guten Mann mal an, warum man die Kombination: Holzhaus Wintergarten nie sieht.
Seiner Meinung nach -bauen Leute Holzhäuser, weil sie kein Geld für Massivhäuser haben und der Wintergarten fast genauso teuer sei, wie das Holzrohbauhaus selbst. Die Adaption des Wintergartens ist problemlos, da Holz ja bekannterweise, der geduldigste Baustoff überhaupt sei.
In meinem Bekanntenkreis gibt es drei Holzhäuser, vollgestopft mit Müslibaustoffen, so auch das Haus meiner Schwägerin. Die waren garantiert nicht billiger, als klassische Massivhäuser.
Da der Hausmeister-Service-Mann / Zimmermann sowohl das Haus von Aussen, als auch die Ausstattung von Innen kennt, muss er doch als selbst ernannter Profi erkennen, dass das keine Dackelhütte ist. Spricht er danach von einem angeblichen Sparzwang, kann er einfach keine Ahnung (in meinen Augen) haben.
Welche Entscheidung meine Schwägerin letztendlich fällt, weiß ich nicht. Ich habe ihr jedenfalls meine hier erworbenen Erkenntnisse, Angebote ( danke!) mitgeteilt und von dem Dorfwilly (laut meinem Bauchgefühl) abgeraten.
Alt 17.03.2008, 14:20
Du hast recht, das ist absolut falsch! Ich mußte mich als ich meine Holzblockhäuser verkauft habe immer von solchen Äußerungen distanzieren.
Fakt ist: Auch Blockbohlenhäuser sind massiv errichtete Häuser (keine Fertighäuser), nur der Baustoff ist halt Holz anstelle von Stein. Die Leute die glauben Holzhäuser wären billiger habe ich wieder heimgeschickt.
Diese Ansage hätte ihn in meinen Augen auch schon disqualifiziert.
Holzhäuser baut man wenn man die besondere und hohe Wohnqualität will und bezahlen kann. (Teurer sind z.B. eben die Gleitbeschläge, ebenso wie die etwas aufwendigere Wasser / Abwasser / Elektrokonstruktion.
Holz hat fantastische Isoliereigenschaften und auch eine gut Wärmebeharrung (im Gegensatz zu den Holzständerkonstruktionen). Im langjährigen Unterhalt sind diese (regelmäßiger Holzschutzanstrich aussen) aufwendiger als verputzte Häuser. (Die Haltbarkeit steht massiven Steinhäusern aber in nichts nach.) Dafür entschädigen sie aber durch absolute "Erdbebenfestigkeit" Holzhäuser sind ja komplett selbsttragende Konstruktionen.
Geduldig ist der Baustoff Holz schon, aber man muß die Eigenarten von Holzkonstruktionen kennen und auch damit umgehen können. Wer Holzhäuser kennt und die Optik mag, wird in Steinhäusern keine Konkurrenz sehen.
Wie gesagt Angebot steht für Var. A und Var. B, und beim Angebot von Skibbä glaube ich auch, daß die nötige Kompetenz und Professionalität vorhanden ist.
Von "Hausmeisterservice" dieser Art würde ich die Finger lassen, weil garantiert noch nicht mal die nötigen Werkzeuge vorhanden sind!
gregor
Alt 17.03.2008, 14:34
Benutzerbild von Bubi
Bubi Bubi ist offline
1.434 Danke in 755 Beiträgen
Zitat von jim tonic Beitrag anzeigen
Gerade da, wo Gewährleistungsansprüche nicht selten sind, würde ich mir überlegen, ob das in "Nachbarschaftshilfe" ohne Ansprüche gegen den Handwerker sinnvoll ist.
Cheers, Guido
na wenn du kraft eigener wassersuppe(konstruktion)
das heft in der hand hast?
kay
Schlagfertigkeit ist, einen Tag später die passende Antwort zu haben
Alt 17.03.2008, 15:40
Standard Verstehe ich nicht
Cheers, Guido
Es wurde mehrfach abgeraten dies auf eine Art und Weise ohne Gewährleistungsansprüche "machen" zu lassen. Angeboten von mir wurde im Rahmen der "Nachbarschaftshilfe" einen Vorentwurf (= Skizze) zu machen.
Gewährleistung hier wäre gegen den Architekten (Ausführungsplanung) bzw. gegenüber dem Bauausführenden.
Oder habe ich jetzt alles missverstanden?
Profis raten immer zu Profis! Alles andere wird zu teuer! Aber mal ne kleine Skizze, damit man sich das Ergebnis vorstellen kann ist problemlos möglich und erleichtert die Entscheidungsfindung! Daher habe ich das kostenlos angeboten.
gregor
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:10 Uhr.
