Alt 05.06.2002, 07:48
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Standard Stockflecken
Hat mal einer von euch versucht Stockflecken mit einem Haushaltsdampfreiniger zu entfernen? Bei 100° Wasserdampf sollten sich die Flecken verabschieden, oder?
Oder muß ich wieder auf die Chemie zurück greifen?
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 05.06.2002, 11:29
Benutzerbild von miki
miki miki ist offline
Ort: Norddeutschland/ ansonsten mit Boot auf der Ostsee
Boot: Comfortina 42
3.038 Danke in 824 Beiträgen
Hallo Cyrus,
ich hab es im Segel probiert - dem Segel geht es gut, dem Schimmel auch!
Hilft leider nicht. Das einzige, was wirklich hilft ist eine Bleiche auf Chlorbasis. Das ist jedenfalls meine Erfahrung....
miki
Alt 05.06.2002, 12:29
Schade,
ich dachte ich könnte ihn mit 100 Grad umbringen! Mist.
Dann wieder Gasmaske auf und los gehts!
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 05.06.2002, 14:14
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
3.639 Danke in 2.512 Beiträgen
Du könntest den Schimmel (falls er nicht zu wild ist )
mit Spiritus abtöten
Karl-Heinz
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 13.06.2002, 22:12
John John ist offline
Ort: 47°28N 08°46E SY JOHN'S LAST (HR43) Rufzeichen: HBY 3860, MMSI: 269 362 000
hallo cyrus,
ich habe soeben eine alte segeltuchtasche mit javelwasser aufgemotzt. die stockflecken sind allesamt weg.
oma lässt grüssen.
Alt 13.06.2002, 22:42
Benutzerbild von Andrée
Andrée Andrée ist offline
Boot: Fairline Targa 28
744 Danke in 367 Beiträgen
Die Frage ist nur :Was ist Javelwasser???
www.Worldoffshore.de
Bourbon and Coke
and Big Block Boats
Alt 13.06.2002, 23:06
Harry Harry ist offline
Javelwasser......auch unter dem schönen Namen
Natriumhypochlorit NaClO bekannt.
Ein Bleich- und Desinfektionsmittel.
Einiges dazu auf dieser Seite.
http://www.floreal.de/index.html?sonstiges.html
Das ist keine Eigenwerbung, sondern nur zur Information gedacht. :!:
Hoffe, damit weitergeholfen zu haben.
gruß Harry
Liegeplatz-Datenbank - Eure Praxiserfahrung für alle Wassersportfreunde
http://liegeplatz.50n.de/webel.gifDeinen Liegeplatz-Eintrag bitte in der:
- Liegeplatz-Datenbank -
Alt 14.06.2002, 09:52
Benutzerbild von ramsey
ramsey ramsey ist offline
1.335 Danke in 673 Beiträgen
Hallo Harry - gibt es das Zeug in Drogeriemärkten oder wo wird es sonst vertrieben?
Ramsey
Alt 14.06.2002, 09:56
Löst das Zeug den Stoff auf? Ich hatte mal eine Mittel von Marine Top Shop, das hat ein ganzes Verdeck vernichtet.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 14.06.2002, 10:09
Hallo Cyrus,
Ja, Javelwasser kann in hohen Konzentrationen den Stoff auflösen. Für Stockflecken brauchst Du aber eine Mindestkonzentration.
Deshalb zuerst Mischung ansetzen und an einer nicht kritischen Stelle Wirkung prüfen.
Achtung: Javelwasser nicht unkonzentriert und nicht auf weich PVC anwenden
Alt 14.06.2002, 13:00
Hallon ramsey
Yep...das müßtest du in der Drogerie bekommen. Frage einfach mal in der Drogerie deines Vertrauens nach.
Alt 14.06.2002, 14:25
Axel MU Axel MU ist offline
Alt 15.06.2002, 08:16
Benutzerbild von Olaf
Olaf Olaf ist offline
BF-Sponsor
Boot: Snapdragon 29
4.562 Danke in 1.676 Beiträgen
...und für Mahagoni und Teak erst Recht nicht :!:
Viele Grüsse,
Olaf
__________
wattsegler.de
Alt 17.06.2002, 10:52
Lars Lars ist offline
Standard Finger weg von Chlor.... !?
Leute, ich persönlich verzichte auf weisse Segel, die ich alle paar Jahre neu kaufen muss und fahre statt dessen extra lange meine grauen Segel mit integrierten Stockflecken.
Wenn ich mich nicht täusche, sprechen gegen Stockflecken allein ästhetische Gründe, sonst nix. Soweit meine Vorurteile greifen, zerstört Stock für sich genommen kein Segel (Meine uralte lütte Fock ist 31 Jahre alt, grau und fleckig sowie heil...)
Was allerdings die Segel zerstören dürfte, ist Chlor. Stärkere Verdünnung macht weniger weiss, zerstört die Segel allerdings auch etwas weniger. Der Extremfall sind o.g. graue und heile Segel.
Probleme mit Chlor sind meiner Erinnerung nach die Langfristfolgen. Und die sehen z.B. bei Jeans (war in meiner Jugen Mode, Bleichflecken) so aus, dass Chlor prima bleicht, und anfangs keinerlei Zerstörungswerk zeigt. Erst ungefähr nach der fünften Wäsche bekam man dann ein arg zerlöchtertes Textil aus der Maschine ...
Oder ist hier jemand, der mich vom Gegenteil überzeugt?
Alt 17.06.2002, 10:59
Nein habe die gleichen Ehrfahrungen gemach (mit den Jeans).
Aber Stockflecken in der Kajüte sind gesundheitsschädlich.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 17.06.2002, 11:21
das mag ja richtig sein mit der Gesundheitsschädlichkeit. Und für Allergiker(Asthmatiker) etc. ist hier wohl auch Vorsicht geboten. Ich für meinen Teil verwende innen Spüli und hinterher Spiritus. Und generell gilt zumindest bei uns: Wegmachen, soweit es halt geht (wo ich mit Chlor rankomme, komme ich auch mit Schwamm, Bürste, Lappen hin) und ansonsten Lüften, alternativ Lüften, und wenn das nicht klappt, Lüften...
Einen weiterhin stockarmen Sommer !
Lars
Alt 17.06.2002, 12:23
...also wir haben schon zwei wohnwagen... die in den ecken schon jeweils einen halben quadratmeter verschimmelt waren und kräftig stockflecken "a masse" hatten aufgrund eines tipps ganz einfach mit salmiak behandelt (pinsel eintauchen - luft anhalten... rein in den wohnwagen .. pinseln... raus und ...lufttttttttttttttttttt).... aber inzwischen sind 8 jahre vergangen und es nichts mehr auftaucht... der schimmel hat nicht überlebt..... auch die muffigen gerüche waren verschwunden ...(natürlich haben wir die ursache - sprich den wassereinbruch abgedichtet.....).
Alt 18.06.2002, 11:15
Benutzerbild von charlyvoss
charlyvoss charlyvoss ist offline
1.829 Danke in 725 Beiträgen
noch ein paar Worte zum Thema Schimmel /Stockflecken
Schimmelpilze brauchen Feuchtigkeit
Optimale Wachstumsbedingungen finden die Schimmelpilze bei einer Feuchtigkeit (des Materials) oberhalb 90 %. Die Sporenkeimung kann aber schon bei geringerer Feuchte von ca. 70 % einsetzen.
Erst bei einer Feuchte unter 65 % ist kein Schimmelbefall möglich
Schimmelpilze mögen es säuerlich
Sie bevorzugen ein leicht saures Milieu mit ph-Werten zwischen 4,5 und6,5. Dies ist bei den meisten organischen Materialien gegeben. Aus diesem Grund ist auch das als Hausmittel eingesetzte Abreiben von Schimmelstellen mit Essigwasser nicht zu empfehlen.
Menschen und Pilze lieben ähnliche Temperaturen
Bei den meisten Schimmelpilzen liegt die optimale Wachstumstemperatur zwischen 25°C und 35°C
Feuchte Hitze von über 60°C überstehen die Pilze in der Regel nicht. Die freigesetzten Sporen sind aber im inaktiven Zustand gegenüber Extremtemperaturen wesentlich resistenter und bleiben auch nach einer entsprechenden Behandlung keimungsfähig.
Desinfektion
Zur Desinfektion von Pilzflächen kann eine Lösung aus 70-80% Alkohol eingesetzt werden.
Im Vergleich zu anderen Pilzgiften ist der Alkohol von gleicher Wirksamkeit, bringt aber keine toxischen Nebenwirkungen für Personen mit sich.
Für die Reinigung der Flächen sollten Reinigungsmittel auf alkalischer Basis verwendet werden.
Quelle: Schadenprisma, Zeitschrift für Schadenverhütung und Schadenforschung der öffentlichen Versicherer http://www.schadenprisma.de
Hiernach könnte folgendes Verfahren Erfolg versprechen:
Schimmelbefall mit Dampfreiniger vorbehandeln, danach mit Waschpulver-Lösung und Bürste abreiben, Danach mit Dampfreiniger nachbehandeln und zum Schluss mit Alkohol abreiben.
Charly
Alt 18.06.2002, 21:15
Alt 18.06.2002, 21:20
Alt 18.06.2002, 21:56
Benutzerbild von ugies
ugies ugies ist offline
3.479 Danke in 1.990 Beiträgen
wenn in Javelwasser NaClO ist, was ich so nicht sagen kann, dann beruht die Bleichwirkung nicht auf dem Chlor, sondern auf der Freisetzung von atomarem Sauerstoff ("statu nascendi"). Der Sauerstoff ist in diesem Zustand äußerst aggressiv und "sucht" Partner für chemische Bindungen.
Uwe
Uwe
Alt 19.06.2002, 08:09
also freunde,
macht nicht so ne geschichte um das gute alte javelwasser. unsere omas haben das alle gebraucht um die bettlaken wieder schön weiss und rein zu kriegen.
javelwasser ist weltweit in supermärkten, allenfalls auch drogerien erhältlich und wird heute von den zukünftigen omas angewendet. javelwasser ist mit sicherheit das bekannteste wäsche bleich- und desinfektionsmittel.
wenn ihr das zeugs in deutschland nicht mehr kennt, dann doch nur weil ihr henkels reklame mit den zwei weismachern auf den leim gegangen seid.
Alt 19.06.2002, 08:29
...zur Info... hab ich grad gefunden....
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?...tem=1837759390 (PaidLink)
Alt 19.06.2002, 13:56
Zitat von Harry
Javelwasser......auch unter dem schönen Namen Natriumhypochlorit NaClO bekannt. Ein Bleich- und Desinfektionsmittel.
genau so ist es. das handelsprodukt wird in der schweiz in 2.5% iger konzentration angeboten und ist mit giftklasse 5 bezeichnet. zum entfernen von schimmel und stockflecken wird eine 1:1 verdünnung empfohlen.
als sehr giftig würde ich das produkt demnach nicht bezeichnen; es aber auch nicht unbedingt mit eiswürfeln zum sundowner servieren.
Alt 19.06.2002, 14:12
Hi John - ich will Deinem Tip folgen und meinem leicht verspakten Cockpitzelt mit Javelwasser zu Leibe rücken. Schutzhandschuhe und Schwamm oder wie würdest Du es angehen? Wie verträgt sich die Bleiche eigentlich mit den PVC-Fenstern? Und wenn ich ich schon mal am Fragen bin, hast Du auch einen Tip für das anschließende Imprägnieren?
Vielen Dank schon mal und viel Spaß im Mittelmeer - wenns denn wieder losgeht
Ramsey
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:36 Uhr.
