Alt 24.01.2004, 09:35
Benutzerbild von easy-boot
easy-boot easy-boot ist offline
Boot: Sportboot "Marlin": Italmar Open 17; Sportboot: Merry Fisher 645 "Relaxx"
Rufzeichen oder MMSI: Marlin DH2673 und Relaxx DD6204
2 Danke in 2 Beiträgen
Standard Was ist das für ein Propeller?
Hallo!
Kann mir jemand helfen? Ich habe hier einen 3-Blatt-Propeller, der auf einem 75 PS AB Mercury 3Zyl. 2T montiert war.
Die eingeschlagenen Zahlen und Ziffern sind nur noch sehr schwer zu erkennen.
Sie lauten: 18 77 219 415 21 P würde ich sagen.
Kann man hieraus ableiten welche Größe / Steigung der Prop hat,
wenn ich hierfür Ersatz beschaffen möchte?
Danke im Voraus!
Gruß, Ulf
Alt 25.01.2004, 00:09
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Standard Re: Was ist das für ein Propeller?
Zitat von easy-boot
Hallo!
Danke im Voraus!
Gruß, Ulf
Hallo Ulf,
die letzen zwei Ziffern der Nummer ist die Steigung.
In Deinem Fall 21"
Aber Du solltest noch ein wenig kratzen. Die obige Nummer ist komplett falsch.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 25.01.2004, 01:31
Hallo Ulf,
versuch es mal mit Schleifpapier, kann mir nicht vorstellen daß auf einem 75 PS Motor ein 21" Propeller draufgeht bzw. läuft, ich würde ehr so um 15" bis 17" vermuten. Die erste Zahl lautet meist 48- , dann kommen 5 Zahlen dann meist A40 und xxP z.B. 48-73140A40 15P
Ralf Schmidt
Alt 25.01.2004, 07:57
Zitat von ralfschmidt
Hallo Ulf,
Ralf Schmidt
@cyrus und @ralfschmidt
Hallo!
Danke euch beiden für die schnellen Infos.
Ich habe nur bedenken, dass die Nummer durch kratzen oder schleifen komplett verschwindet, da die Ziffern nur im oberen Teil erkennbar sind, oder kann der untere Teil nur durch Farbe "gefüllt" worden sein?
@ralfschmidt
Das die letzten drei Ziffern 21P sind ist sicher, das kann man noch gut erkennen. Wieso kann es kein 21" auf dem 75 PS Mercury sein?
Gruß, Ulf
Alt 25.01.2004, 15:21
Benutzerbild von PS-skipper
PS-skipper PS-skipper ist offline
Boot: Leider kein Boot mehr.
526 Danke in 254 Beiträgen
Standard Propeller.
Hallo Ulf,
trage oder schicke das Teil zu einem Propeller Hersteller.die haben eine Mimik, mit der sie in wenigen Minuten alle relevanten Maße ermitteln.Und : meist kostenlos.
Es grüßt Dich / Euch der PETER.
Alt 25.01.2004, 18:11
Standard Re: Propeller.
Zitat von Peter Schmiechen
Hallo Ulf,
Hallo!
Das ist eine gute Idee! Ich habe den Prop gerade verpackt um ihn an Gröver-Propeller zu senden, da sich mein Prop mit einem Stein angelegt hat und der Stein offensichtlich gewonnen hat.
Werde gleich mal ´ne Info/Bitte beilegen, mir mal die Daten zukommen zu lassen.
Danke und Gruß aus der Heide,
Ulf
Alt 25.01.2004, 20:50
Hallo Ulf,
mechanisch ist das sicherlich zu lösen, aber ich wundere mich, daß ein 75 PS Motor mit einem 21" Propeller zurecht kommt ist schon selten.
Ralf Schmidt
Alt 05.02.2004, 19:11
Akki Akki ist gerade online
55.333 Danke in 18.484 Beiträgen
Hallo Ulf,
wenn´s nur ein 10er Durchmesser ist könnte es grade noch hinhauen...
ich hab allerdings schon fast mit einer 13er ein Problem !!!
@Ulf Was für eine Drehzahl hat er denn mit dem Prop erreicht ??
Axel
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:14 Uhr.
