Alt 18.01.2008, 14:01
Benutzerbild von Rolle
Rolle Rolle ist offline
Boot: Kilkruiser Kajütboot
64 Danke in 14 Beiträgen
Standard Geber Fishfinder kompatibel mit . . . ?
Liebe Skipper und Technik-Freaks,
wer weiss Rat?
In meinem Kajütboot ist ein Fishfinder m. Tiefenmesser "Lowrance FX 40" verbaut; also ´n altes Schätzken. Der Geber ist mittels Durchlass montiert.
Ich möchte einen neueren Tiefenmesser haben (was die Fische unter mir so treiben, ist mir eigentlich Schuppe), "Seafarer" wäre aber auch o.k.
Da ich faul bin und keinen anderen Geber installieren möchte, nun meine Frage.
Weiss jemand von Euch, mit welchen Geräten der Geber kompatibel ist?
LG Rolf
Alt 18.01.2008, 18:57
Benutzerbild von Andy von Fehmarn
Andy von Fehmarn Andy von Fehmarn ist offline
Boot: Nidelv 24
93 Danke in 60 Beiträgen
Den hier http://www.angelgeraeteschlageter.de
loben einige in den Himmel, evtl. fragst du da mal nach.
Ist das einzige was mir ausser einer grossen Gooogleei einfallen würde.
Mann kann das Leben nur rückwärts verstehen,
aber man muss es vorwärts leben.
Alt 11.03.2008, 10:43
Benutzerbild von navisnavis
navisnavis navisnavis ist offline
95 Danke in 44 Beiträgen
Ich denke, dass Du viele Geber verwenden kannst. Wichtig ist nur, dass sie die gleiche Frerquenz und Leistung haben.
Sind eh fast alle von airmarine.
Näheres hier:
http://www.airmartechnology.com/airm...ain.asp?LinkID=
Harry
"Today is a special Day - Because EVERY Day is a special Day" J. Edwards
Alt 11.03.2008, 17:04
Benutzerbild von Thomas J.S.
Hallo Rolf,
das was oben geschrieben steht ist bestimmt richtig.
Die Geber mögen kompatibel sein.Aber die Steckeranschlüsse sind
fast alle unterschiedlich.Selbst wenn Du ein neues Lowrancegerät
nimmst wird der Stecker nicht passen.
Überlege doch mal ob man bei deinem Boot passend zum neuen Echolot
nicht den Geber von innen einklebt.Das ist kaum Arbeit und geht schnell.
Alt 11.03.2008, 17:44
Benutzerbild von Jörg L.
Jörg L. Jörg L. ist offline
Boot: Bavaria 320
handelt es sich um folgenden Fischfinder?
Dieser hat eine Sendefrequenz von 192 kHz. Bin der Meinung, dass nur Lowrance und Eagle diese Frequenz benutzt haben.
Die neuen Geräte von Lowrance arbeiten jetzt alle mit 200 kHz (teilweise auch mit 50kHz). Die alten Seafarer Echolote arbeiteten mit 150 kHz.
Auch die Garmin Geräte verwenden 200 kHz.
Ob Du nun ein neues Gerät mit 200 kHz an einen Schwinger mit 192 kHz problemlos betreiben kannst, dass kann ich Dir jetzt nicht sagen. Ein Gerät mit 50 kHz an einem Schwinger mit 200 kHz funktioniert nicht.
Zunächst würde ich mal sagen, dass es kein kompatibles Gerät gibt. Nicht wegen den Steckern oder dergleichen, alleine von den Betriebsfrequenzen.
So würde ich vogehen:
Besorg Dir ein Echolot mit 200 kHz Schwingerfrequenz, für welches auch ein Einbaugeber verfügbar ist. Ein Heckgeber wird in der Regel ja mitgeliefert.
Montier das Echolot und schliesse auch den Heckgeber mit an.
Durchtrenne das Kabel vom Schwinger an einer Stelle, die später nicht mehr sichtbar ist. Z.B. in der Backskiste, in einem Schapp, in der Bilge oder degleichen.
Jetzt durchtrenne auch das Kabel vom alten Lowrance Schwinger. Wenn es sich bei dem neuen Echolot um einen Airmar Schwinger handelt, wirst Du eine blaue, eine schwarze und eine unisolierte Litze finden. Blau: Schwinger +, schwarz: Schwinger -, unisoliert: Abschirmung.
Wie das Kabel beim alten Lowrance Schwinger von innen aussieht, kann ich Dir leider nicht sagen. Aber wahrscheinlich sind dort auch drei Litzen drinnen. Welches davon + und - ist, müsste man durch ausprobieren herausfinden.
Verbinde die Litzen der beiden Schwingerkabel.
Wenn das neue Echolot jetzt funktioniert, ist alles i.O.
Falls nicht, kannst Du das Kabel vom Heckgeber wieder zusammenschliessen und versuchen den Geber innenbords zu installieren. Oder Du besorgst Dir dann den passenden Durchbruchgeber. Dann einfach den alten Durchbruchgeber ausbauen und den neuen Durchbruchgeber einbauen. Gegebenenfalls muss der Durchbruch ein wenig angepasst werden.
Mehr als eine durchtrennte Leitung steht nicht auf dem Spiel. Wenn die wieder vernünftig miteinander verbunden wird, ist das alles kein Problem.
Selbst die Montage wird einfacher, da nur noch Löcher für das Kabel, aber nicht für den ganzen Stecker gebohrt werden müssen.
Ich bin gerade bei der selben Arbeit. Allerdings stimmen bei mir die Frequenzen überein. (Garmin GPS 178C an einen Lowrance Durchbruchgeber). Bei mir gab es noch ein kleines Problem mit der Temperaturmessung. Der originale Heckgeber misst die Temperatur, der Durchbruchgeber hat diese Funktion nicht. Gleichzeitig wird die Erkennung, ob ein Geber angeschlossen ist, über die Temperaturmessung gemacht. Erkennt das Garmin keinen Schwinger, so schaltet es den Echolotmodus ab. Abhilfe brachte das kurzschliessen der Litze für die Temperaturmessung.
Hits:	338
Größe:	57,6 KB
Alt 12.03.2008, 19:28
Jau, genau dieses Gerät ist es und ich hätte es ganz gerne gegen eine stinknormale Tiefenanzeige ausgetauscht. Will ja nur wissen, wieviel "Handbreit" ich habe.
@jörg: Vielen Dank für Deinen ausführlichen Ratschlag. Mal sehen - vielleicht traue ich mich ja mal dran . . .
Ansonsten sagen mir meine Recherchen, dass ich das Vorhaben wohl knicken kann . . .
Ok, man kann nicht immer gewinnen - mal verliert man - mal gewinnen die Anderen
LG Rolf
Als guter Affe ist der Mensch ein soziales Wesen, und als wesentliche Norm ethischen Verhaltens zeichnen ihn Nepotismus, Schwindel und Klatsch aus.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:18 Uhr.
