Vorherige Seite - Ergebnis 51 bis 75 von 139Nächste Seite - Ergebnis 101 bis 125 von 139
Alt 10.03.2008, 18:21
toredofarmer toredofarmer ist offline
Boot: Kleiner Mahagoniegleiter
21 Danke in 15 Beiträgen
Bei Plexi könnts ruhig gebogen sein! Sieht dann nicht so "einfach" aus.
Eckigen Rahmen stelle ich mir gut vor wenn Echtglas ESG rein soll (Scheibenwischer). Ne plane ESG-Scheibe kriegt man bestimmt auch einfacher nachbestellt als eine gebogene.
Sprint und eckige Scheibe ist etwas ungewohnt. Wegen der auf rund gemachten Montagefläche?
Falls doch eckig, kann man eine eckige Scheibe vielleicht auch davor aufs Deck montieren anstatt darauf! Dann gibts die Unförmigkeit nicht mehr mit dem unpassenden Übergang.
Dennis
  #77
Alt 10.03.2008, 19:27
Benutzerbild von v-sprint
v-sprint v-sprint ist offline
Die Scheiben sind aus Plexiglas.
Der Sockel, auf dem die original Scheibe montiert, ist stört ein wenig.
Die eckige Variante (grün) auf dem Deck montiert hat leider den Nachteil,
dass die Sicke in der Mitte des Decks noch geschlossen werden müsste und die Scheibe insgesamt ca.4 cm niedriger wird
(geringerer Windschutz)
Sollte es die eckige Variante auf dem Sockel werden, dann in etwa so, wie die schwarze Scheibe auf dem Foto.
Mal sehen wie sich das Plexiglas formen lässt.
Hits:	213
Größe:	17,8 KB
Alt 10.03.2008, 21:07
Zitat von toredofarmer Beitrag anzeigen
Von daher schade daß Walter ausgestiegen ist!
Hallo Toredofarmer,
Walter ist gar nicht weg, der ist gerade Online
ist leider oft so das alte "Profis" sich mental eigendlich für Überqualifiziert halten und keinen Widerspruch gewöhnt sind,
solche Leute ecken dann schnell an und ziehen sich bald beleidigt zurück, weil sie es einfach nicht schaffen andere Meinungen gelten zulassen,
ich würde Walter raten die Sache mal in Ruhe wirken zu lassen,
dann klappt das schon hier im Forum und wir können sicher von ihm noch was lernen
  #79
Alt 10.03.2008, 21:10
Hallo v-sprint,
sorry, aber eckig sieh sch.... aus bei so einem kleinem Boot
Alt 10.03.2008, 21:24
Benutzerbild von Mucke
Mucke Mucke ist offline
Rufzeichen oder MMSI: Mucke
edas würde ich nicht sagen...aber das deck gibt leider einfach nicht die vorraussettzung dafür...
Semper Fidelis
  #81
Alt 10.03.2008, 21:48
Vorteil der runden Scheibe: kein Rahmen wird benötigt.
(Eckig kann auch schön sein, wenn das Deck entsprechend geändert wird und ein qualitativ hochwertiger Rahmen verwendet wird)
Also Scheibe wie auf dem Bild und das Ganze noch getönt.
Hits:	306
Größe:	8,8 KB
Alt 10.03.2008, 21:56
Benutzerbild von schlummschuh
1.318 Danke in 718 Beiträgen
die scheibe wie auf dem bild findet der sepp richtig
der Sepp
  #83
Alt 10.03.2008, 21:57
War ja auch eine schwere Geburt.
  #84
Alt 10.03.2008, 23:12
Benutzerbild von oberfreak
oberfreak oberfreak ist offline
Boot: Sprint-umbau mit Suzuki DT65
Rufzeichen oder MMSI: Hardcore-Bootfahrer
1.298 Danke in 842 Beiträgen
oberfreak eine Nachricht über ICQ schicken
Ich find das mit der flachen gebogenen Scheibe auch sehr elegant. Nur noch mal sehen, wie das mit Fahrer aus sieht
MfG Dennis
http://boote-forum.de/image.php?type=sigpic&userid=9208&dateline=1243884  322
Mangelnde PS werden durch Wahnsinn ersetzt
  #85
Alt 10.03.2008, 23:20
Benutzerbild von xxeenn
xxeenn xxeenn ist offline
3.328 Danke in 1.844 Beiträgen
Du musst unterscheiden zwischen :
Einer Scheibe, die wirklich als Windschutz dienen SOLL, oder
einer Scheibe die nur " Show " ist, wie bei mir bald
MFG
Jan
"Verlasse niemals das Schiff bevor das Schiff Dich verlässt."
  #86
Alt 11.03.2008, 09:53
So in etwa:
Die Kopfhöhe stimmt nicht auf den mm aber so grob kommt es hin.
Vom Boden bis Oberkannte Deck sind es 40cm bzw. bis Scheibenoberkante ca. 65-70cm.
Hits:	289
Größe:	9,9 KB
  #87
Alt 12.03.2008, 17:21
Heute war Anprobe, das Ergebnis gefällt mir nicht.
Die Scheibe in gebogener Form wird sehr niedrig und ist auch etwas zu kurz. (Nur dreigeteilt umsetzbar.)
Die eckige Variante scheidet ebenfalls, aus optischen Gründen, aus.
Für die gebogene Form benötige ich eine ca. 2,50m x 0,50m Scheibe, hab ich noch nicht genau ausgemessen.
Soll dann so ähnlich wie die auf dem linken Bild werden (nur noch etwas mehr geneigt), rechts noch einmal die alte Scheibe.
Name:	scheibe weiss.jpg
Hits:	290
Größe:	20,0 KB
Alt 12.03.2008, 17:25
hast du mal ein bild von der anprobe?
Semper Fidelis
Alt 12.03.2008, 17:34
Leider nicht. Ein Anruf und schon musste ich wieder aufhören und alles schnell wieder einpacken.
Ich habe die Elemente nur kaltverformt mal drangehalten.
Die nächste Scheibe ich aus einem Stück, gebogen und ohne Rahmen.
Wären die 35km Anfahrt nicht immer, dann würde ich noch einmal schnell ein Foto machen.
  #90
Alt 12.03.2008, 17:38
lass die blöde scheibe ab und setz ne sonnenbrille auf....
Semper Fidelis
Alt 12.03.2008, 17:44
Hatte ich alles schon einmal.
Da fällt immer schnell was ins Wasser, wenn man etwas aufs Deck legt.
Hits:	274
Größe:	13,7 KB
Geändert von v-sprint (12.03.2008 um 22:43 Uhr)
Alt 12.03.2008, 17:46
dann hättest dir was vorne in die seitenteil geb aut vorne..so ne art fach oder so...
Semper Fidelis
Alt 15.03.2008, 11:29
Es geht weiter!
Leider habe ich heute keine Zeit, um alles fertig zu machen, die andere Arbeit ruft.
Die Feinarbeiten kommen noch, ist erst einmal nur zur Anprobe.
Hits:	258
Größe:	85,7 KB
ID:	76531   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	255
Größe:	85,7 KB
ID:	76536   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	261
Größe:	89,1 KB
Hits:	268
Größe:	76,8 KB
Geändert von v-sprint (15.03.2008 um 12:31 Uhr)
Alt 15.03.2008, 14:22
sieht doch gar net so schlecht aus...
Semper Fidelis
  #95
Alt 24.03.2008, 15:54
So jetzt ist die Scheibe zu 85% fertig, die Neigung stimmt noch nicht und der Rahmen fehlt auch noch.
Als nächstes kommt Farbe aufs Boot.
Hits:	237
Größe:	89,7 KB
ID:	77890   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	237
Größe:	76,1 KB
ID:	77891   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	244
Größe:	81,0 KB
Hits:	233
Größe:	80,3 KB
Alt 30.03.2008, 16:16
Gestern wurde gespachtelt (Motorwanne), heute lackiert (erst einmal nur rot, morgen der Rest). Bilder folgen morgen.
Alt 31.03.2008, 17:33
So, der UW-Anstrich ist wieder frisch drauf, Seitenverkleidungen wurden auch montiert.
Ausserdem gab es für die Spriegel neue Hülsen.
Die Löcher in der Motorwanne sind nun auch Geschichte.
Jetzt fehlt nur noch der weisse Deckanstrich und die Scheibe.
Also nur noch Kleinigkeiten, nächstes WE ist die erste Ausfahrt geplant.
Hits:	201
Größe:	37,4 KB
ID:	79109   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	198
Größe:	88,8 KB
Geändert von v-sprint (31.03.2008 um 18:53 Uhr)
  #98
Alt 01.04.2008, 19:55
Genug mit der Farbe gekleckert, jetzt fehlt nur noch das Motörchen.
Leider ist mir heute beim bohren die Scheibe geplatzt. Mal sehen ob ich noch einmal die gleiche bekomme.
Fürs erste, geht es ja auch mal oben ohne.
Hier noch Fotos von heute Abend , ist schon schön lange hell.
Hits:	184
Größe:	29,1 KB
ID:	79284   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	186
Größe:	76,1 KB
ID:	79285   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	187
Größe:	74,1 KB
  #99
Alt 01.04.2008, 20:17
Sach mal, kriegt der Kahn nur zwei Sitze? Oder kommt hinten noch was rein? Passt das überhaupt beim Sprint?
MfG Dennis
Alt 01.04.2008, 20:20
man stephan...lass die scheivbe wech und setz ne coole sonnenbrille auf.....das sieht so viel stylischer aus...
Semper Fidelis
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:21 Uhr.
