Alt 09.03.2008, 21:16
weilandf weilandf ist offline
Standard Mercury 40 Ps startet nicht
Hallo Forum ,
ich hab seit einer Woche einen 40Ps Mercury Außenborder Baujahr 1979 mit E-Starter. Ich bekomm das Ding einfach nicht zum Laufen. Zündfunke ist an beiden Kerzen vorhanden und den Vergaser habe ich auch schon komplett zerlegt und gereinigt,hat auch nichts gebraucht. Heute habe ich dann die Kompression gemessen, auf einem Zylinder 10,5 bar und auf dem anderen 11bar, denke das müßte Ok sein.
Ich denke mein Problem könnte an den Flatterventilen liegen da meine Kerzen nicht nass werden, allerdings sind diese bei diesem Motor um die Kurbelwelle angeordnet und nur durch zerlegen des ganzen Motor zu erreichen.
Hatte jemand schon mal so ein Problem oder weiß wie ich die Flatterventile gangbar machen kann.
Schonmal Danke im Voraus!
Gruss Fabian
Alt 10.03.2008, 19:35
Benutzerbild von Andre Almstädt
Andre Almstädt Andre Almstädt ist offline
Boot: Meins ,leider zuwenig!
257 Danke in 220 Beiträgen
hallo!
wenn es die flatterventiele wären hattest du weniger druck weil der kolben gasgemisch wieder zurückdrücken würde (vorverdichtung)!
stimmt der zündzeitpunkt? wenn die kerzen trocken sind tipe ich auf den vergaser oder auf die benzinpumpe ,starterspräy versuchen wenn er zuckt liegts möglicherweise an benzinmangel!
andre
Motore sind auch nur Menschen: der eine will aber kann nicht und der andere könnte aber darf nicht !
Alt 10.03.2008, 19:38
Benutzerbild von 1WO
1WO 1WO ist offline
Boot: Fjord 650S
2.699 Danke in 1.246 Beiträgen
HAllo..
Stimme mit Andre überein- nur den Starthilfespray wür ich lassen. Eine Einwegspritze mit Nadel tuts auch.
Wirst sehen- der Motor läuft solange du Sprit in der Spritze hast.
Wohin du Benzin mittels Spritze bringen sollst, weisst du ja.
Grüße Andi
Alt 10.03.2008, 21:07
Bin mir nicht ganz sicher ob der Zündzeitpunkt stimmt ,ich hab noch keine Markierung am Motorblock gefunden .Auf dem Schwungrad ist eine Skala mit Winkelangaben,aber ich brauche nen Anhaltspunkt am Motor. Also wenn jemand mir damit helfen könnte wäre toll.
Alt 10.03.2008, 21:09
1WO 1WO ist offline
Boot: Fjord 650S
Schließ mal die Spritzufuhr aus. Dann gehts weiter.
Grüße Andi
Alt 10.03.2008, 21:11
BF Archivar
Boot: Crownline 275 CCR
13.555 Danke in 3.934 Beiträgen
Prüfe mal den Benzinfilter und den Pumpball (richtig angeschlossen?), außerdem Tankentlüftung öffnen. Ist dein Notstop evtl. auf aus?
Good Day To Be Alive, Sir
Alt 10.03.2008, 21:12
BF Archivar
Ok, Zündfunken hast du ja, vergiss den letzten Punkt.
Alt 10.03.2008, 21:17
Benzinfilter ist sauber, Spritpumpe geht auch,hab Sprit bis in den Vergaser!
Alt 10.03.2008, 21:19
hallo!
schwungradabdeckung absuchen nach einem strich oder markierung meist rechts vorn zum vergaser!
andre
benzin ist da?
Alt 10.03.2008, 21:22
Dann muß ich mal suchen,Problem ist das es keine Schwungradabdeckung gibt ,da es ein Motor mit E-Starter ist.
Alt 10.03.2008, 22:26
ok,
es muß aber eine möglichkeit geben den zündzeitpunkt abzunehmen siehe an markierungen am anlasserflansch oder ähnliches etwas was dicht deim schwung(starterkranz)liegt!
andre
Alt 11.03.2008, 08:31
Benutzerbild von Don P
Don P Don P ist offline
Die Angabe Baujahr 1979 ist zwar sehr schön,
die Motornummer wäre aber besser.
Dann ließe sich auch herausfinden
wo die Zündzeitpunktmarkierung sitzt.
Don P
Stan No. 3/Abteilung FW
Alt 11.03.2008, 08:37
Benutzerbild von Mermik
Mermik Mermik ist offline
Boot: Bald ein neues!
Rufzeichen oder MMSI: 21108154711
444 Danke in 226 Beiträgen
So ein Problem hatte ich auch mal an meinem Merc AB. Zündfunke war zwar optisch da, aber im eingebauten Zustand der Kerzen hat er nicht ausgereicht. Ursache war der Stator, da hatte sich eine Wicklung verabschiedet und so hat der Saft nicht mehr ausgereicht! Hab ich damals auch ewig lang dran rumgesucht, bis ich dahinter gekommen bin!
Gruß Gregor
Eliten können keine großen Gruppen sein!
Alt 11.03.2008, 12:37
hier die Motornummer:9242365
Wie kann man herausfinden ob der Stator genug Power hat?
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:38 Uhr.
