Alt 10.03.2008, 19:02
Benutzerbild von Schmitzi
Schmitzi Schmitzi ist offline
Ort: EMSBÜREN an der Ems und am Dortmund-Ems-Kanal
Boot: 5,15 m GFK mit 50 PS Honda
148 Danke in 96 Beiträgen
Standard Welche Batterie?
Hallöle!!
Ich habe nun einen Honda BF 30 LRTU und benötige auch eine neue Batterie, die alte ist hin. Ich habe im Handbuch gelesen, dass ich eine mit 65 Ah nehmen soll. Kann das sein? So viel hat mein Auto. Reicht nicht eine 45er? Habe keine großartigen Zusatzverbraucher, nur Ankerlicht 10 Watt, Buglaterne rot/grün 25 Watt und Radio ohne Verstärker.
Oder welche Gründe gibt es für so eine große Batterie?
MfG
Alt 10.03.2008, 19:17
Benutzerbild von 1WO
1WO 1WO ist offline
Boot: Fjord 650S
2.699 Danke in 1.246 Beiträgen
Hallo..
Ich versteh das nicht ganz- wo liegt der Unterschied für dich hinsichtlich Platz und Größe?
Besser mehr Kapzität als weniger, oder?
Ich habe auf meiner Tschuckerente 2x110 Ampere und Solar drauf- war immer ausreichend, kein Bedarf an Landstrom.
Ich würd die stärkere nehmen- allein weils so im Handbuch steht...
Grüße Andi
Alt 10.03.2008, 19:22
Akki Akki ist offline
55.346 Danke in 18.489 Beiträgen
Zitat von Schmitzi Beitrag anzeigen
Hallöle!!
Anker, also Rundumlicht 10 Watt, zweimal 25 Watt und Radio vielleicht 20Watt sind zusammen 80 Watt. Macht bei 12 Volt eine Stromentnahme von 6,7A. Dein Lichtspülchen am Motor liefert vielleicht 5-6 A, Hast also schonmal ne negative Bilanz drin. Da kannst du nach ein paar Stunden vielleicht den Motor schon nicht mehr gestartet bekommen.... nimm die Größere, dann hast du einwenig Luft, wenn du sie bei Tag ohne Licht auch voll bekommst.
Alt 10.03.2008, 19:47
Matze66 Matze66 ist offline
Boot: Campion Monashee
770 Danke in 563 Beiträgen
... aber die Batterie auch nicht zu groß wählen, denn dann könnte - wenn der Anlasser mal "hängt" - zu viel Strom fließen und dann kann der abrauchen...
Alt 10.03.2008, 19:54
Benutzerbild von Balu2000
Balu2000 Balu2000 ist offline
Boot: Revel Craft
Rufzeichen oder MMSI: "Hallo"
2.625 Danke in 1.467 Beiträgen
Das macht er dann aber auch bei einer kleineren Batterie. Einzige Hilfe dann, Hauptschalter schnellstmöglich aus .
MfG Roland
"Geht nicht" gibt´s nicht!
Alt 10.03.2008, 20:42
Hallo Schmitzi,
zum starten reicht die kleinere in jedem Fall aus,
die größere schadet aber nicht,
ich benutze im Boot immer die gleiche Batteriegröße wie im Auto, im Winter tausche ich dann die Batterien, dann langweilt sich die Bootsbatterie nicht und der Autobatterie kann etwas Erholung auch nicht schaden
Alt 13.03.2008, 18:16
Benutzerbild von ghaffy
ghaffy ghaffy ist offline
Boot: Albin 25 AK
Hallo Christian,
die dicken Batterien beim Aussenborder sind deswegen vorgeschrieben, weil beim Lichtmaschinen-Konzept am Aussenborder ein Lima-Regler nicht vorkommt und auch nicht machbar ist (bestenfalls Lade-Begrenzer wie zB vom Quad. Die werden aber beim AB nicht serienmässig verbaut). Die grösseren Batterien (so die Hoffnung) halten die Überladung leichter aus.
Gruss Andreas
(Karl Valentin)
www.albin25.eu
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:48 Uhr.
