Alt 24.01.2004, 15:38
erichabg erichabg ist offline
Boot: Glastron GS 209
Rufzeichen oder MMSI: DF2472
487 Danke in 157 Beiträgen
Standard Megapulse - Funktionskontrolle
Hallo!
Habe heute mein Novitec Megapulse erhalten. Aber irgendwie funktioniert es nicht so wie beschrieben. Nach der Beschreibung dürfte die LED nur bei über 12,8 V leuchten und damit den Betrieb des Gerätes anzeigen. Die LED ist aber immer an auch wenn die Batteriespannung z.B. auf 11,9V (unter Last) abgefallen ist.
Wie ist dies den bei Euren Geäten? Geht hier die LED unter 12,8 V aus?
Wieviel zeigt ein zwischen Batterie und Megapulse geschaltetes Amperemeter an?
Beim mir sind es 0,04A also 40mA. Allerdings hat mein Amperemeter nur einen Meßbereich von 10A ist hier also bestimmt nicht besonders genau. Der angezeigte Wert ist allerdings konstant, es treten keine periodischen Schwankungen auf.
Ist das Ding kaputt oder lieg ich falsch?
Erich
Alt 24.01.2004, 15:41
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
3.659 Danke in 2.524 Beiträgen
richtig gepolt ???
ansonsten würde ich mich mal in Richtung Händler bewegen und es dort vor Ort nochmal testen bzw. testen lassen.
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 24.01.2004, 15:50
Benutzerbild von viking22
viking22 viking22 ist offline
Boot: SeaCamper 810 / Stromberg 28"
Rufzeichen oder MMSI: ORCA
962 Danke in 486 Beiträgen
bei meinem Megapulser erlischt das grüne Kontrolllicht sobald ich einen Verbraucher anschalte. Bleibt dann eine ganze Zeitlang aus, bis sich die Batterie wieder erholt hat, oder das Ladegerät eingeschaltet wird.
Sepp
Gruß Sepp
Vorsicht, lesen gefährdet die Dummheit!!!
Navigation ist --- Punkte und Orte wieder zu erkennen, die man vorher noch nie gesehen hat.
Alt 24.01.2004, 16:28
Hallo!
Polung stimmt! Zumindest, wenn man davon ausgeht, daß die Drähte am Megapulse richtig angeschlossen sind (rot +, schwarz -).
Hab mal einen Akku mit nur noch 7,2 V angeschlossen, selbst hier leuchtet die LED noch.
Mist! Werd ich wohl umtauschen müssen.
Bin gespannt wie der Umtausch läuft (bei Ebay erworben). War jedenfalls ein Händler, kein Privatverkauf. Mal sehn'
Erich
Alt 24.01.2004, 23:20
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Hallo Erich,
es gab auch Megapulse die nicht bei 12,8 Volt abgeschaltet haben.
Was steht denn auf dem Pulser?
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 25.01.2004, 10:10
Hallo Cyrus!
Auch am Wochenende aktiv?!
Auf dem Pulser steht einmal unterhalb der Bezeichnung "12V"
und weiter unten dann kleiner "Aktivierungsspannung: 12,8V"
Das Abschalten wäre mir gar nichts so wichtig, da ich den Pulser nicht dauernd einbauen werde, sondern zum "pflegen" meiner diversen Boot-, Auto- und Motorradbatterien verwenden möchte. Aber jetzt befürchte ich, daß er eventuell überhaupt nicht ordnungsgemäß pulst.
Das Amperemeter zeigt wie gesagt ziemlich konstant 0,04-0,05A an.
Bin gespannt was der Lieferant dazu sagt.
Novitec hab ich auch schon angemailt, mal sehn ob die sich melden.
Erich
PS:
Wann planst Du denn den nächsten HR Urlaub? (Deine Bilder sind klasse!)
Bin selbst an Pfingsten und in den letzten beiden August Wochen auf Rab.
Alt 25.01.2004, 20:33
Hallo Erich,
dieses Jahr komme ich nicht nach HR.
Ich muß erst mal Geld sparen für die richtige Charteryacht.
Ich denke das Du wahrscheinlich von Novitec einen neuen Pulser bekommst.
Funktionieren tun die Dinger, wenn Dir das Pfeifen den letzten Nerv raubt.
P.S. Ich habe zwei (vermeindlich) defekte Gel-Batterien aus der Schrottkiste von meinen Winterlager mitgenommern, nächste Woche wird wieder gepulst!
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 27.01.2004, 10:40
Hallo Cyrus!
Stimmt, unangenehm pfeifen tut er!
Dann pulst er wenigstens, wenn auch bis die Batterie leer ist
Werd ihn umtauschen.
Erich
Alt 27.01.2004, 12:46
Zitat von Cyrus
Funktionieren tun die Dinger, wenn Dir das Pfeifen den letzten Nerv raubt. !
..?????? .... meiner zeigt nur die grüne leuchte an oder aus ... gepfiffen hat er noch nie...?????
Alt 27.01.2004, 12:53
Wolf
Moin Dieter,
der pfeift nicht wie´n Schiedsrichter beim Elfer.
Das ist mehr so eine Art hochfrequentes Zirpen, ähnlich einem Tinnitus. Geht aber in der Tat durch Mark und Bein.
Alt 27.01.2004, 13:17
... ach so ... und ich dachte ich habe Tinitus... (grins)....
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:45 Uhr.
