Alt 24.01.2004, 09:46
Benutzerbild von Andre Almstädt
Andre Almstädt Andre Almstädt ist offline
Boot: Meins ,leider zuwenig!
257 Danke in 220 Beiträgen
Standard AQ 280
Wieviel Leistung kann ein AQ 280 Z-antrieb eigentlich verkraften!
Alt 24.01.2004, 11:52
Axel MU Axel MU ist offline
Standard Re: AQ 280
Nach meinem Wissensstand wurden an denAQ280 Motoren bis zum 7,4 Liter GM angeflanscht. Ebenso wurde er mit Dieselmotoren verwendet. Der Antrieb zählt mit dem AQ290 zu den Antrieben der stabileren Art.
Axel
Alt 24.01.2004, 12:24
Ich hatte im Sommer einige probleme mit meinem Z-antrieb,mir wahr so als würde er ab und anmahl rutschen daraufhin haben wir das Öl abglassen um zusehen ob Wasser drin ist ,dem war aber nicht so.
Der antrieb sitzt eigentlich etwas zutief am boot ca.2.5cm unterm Bootsboden ,kann es sein das er sich trotzdem luft zieht! oder gibt es noch andere ursachen !!
Alt 24.01.2004, 15:48
Benutzerbild von Andrée
Andrée Andrée ist offline
Boot: Fairline Targa 28
744 Danke in 367 Beiträgen
Dein Prop könnte defekt sein. Im Prop sitzt ein Gummi wenn das durchdreht ist es ähnlich. Noch so eine Gummikupplung sitzt auf der Schwungscheibe.
www.Worldoffshore.de
Bourbon and Coke
and Big Block Boats
Alt 24.01.2004, 16:41
Hallo Andree !
Was den Prop angeht weiß ich nicht genau ob der Gummi drin hat
ist ein Solas NEW SATURN edelstahl 14 3/4 + 19,
an der Schwungscheibe ist ein Ruckdämpfer aus metall mit Federn rundrum !
Alt 26.01.2004, 09:46
Benutzerbild von Olaf
Olaf Olaf ist offline
BF-Sponsor
Boot: Snapdragon 29
4.562 Danke in 1.676 Beiträgen
War das nur "ein rutschen" oder ging das mit Geräuschen einher?
Viele Grüsse,
Olaf
__________
wattsegler.de
Alt 26.01.2004, 19:25
Als geräusch würde ich es nicht beschreiben, es hat aber gerumpelt
(läst sich schwer beschreiben ) als wenn der Antrieb gleich abfallen würde.
Alt 26.01.2004, 22:44
Benutzerbild von michav8
michav8 michav8 ist offline
2.859 Danke in 1.389 Beiträgen
Achso ' wusste ich noch garnicht !
MfG
Angehängte Grafiken
Alt 26.01.2004, 23:02
Das du das nicht Weißt das weiß ich!
Motore sind auch nur Menschen: der eine will aber kann nicht und der andere könnte aber darf nicht !
Alt 27.01.2004, 09:08
BF-Sponsor
Boot: Snapdragon 29
Das ist leider noch zu wenig Information.
Tritt das nur in Gleitfahrt oder auch beiniedrigen Drehzahlen auf?
Tritt das nur bei Kurven- oder auch bei Geradeauslauf auf?
War der Z dabei ganz unten?
Viele Grüsse,
Olaf
__________
wattsegler.de
Alt 27.01.2004, 09:56
ich würde sagen es tritt eher bei beschleunigung auf !
-gleitfahrt geradeaus 3000 u/min und dann gebe ich vollgas
-bei kurvenbeschleunigung
bei verdrängerfahrt kann ich nicht vollgas geben dann habe ich es sofort
denn antrieb kann ich nicht hoch nehmen,ich habe ihn auf der letzten aufnahmemöglichkeit aretiert weil mir schon 3 trimstangen verlorengegangen sind
bei vollgas schaukelt sich das boot auf , hast du da noch eine idee was ich
da machen könnte
danke schon mal im voraus
Alt 06.02.2004, 23:40
ähm Hallo!
Alt 07.02.2004, 10:57
da machen könnte
Die Hatra ist mit dem AQ280 nicht für höhere Geschwindigkeiten ausgelegt. Das Aufschaukeln ist konstruktionsbedingt. DSie hat im hinteren Bereich Staukeile eingebaut. Das Aufschaukeln bekommst Du nur weg wenn Du einen Antrieb mit Powertrim hast z.B. AQ290. Den kannst Du dann entsprechend eintrimmen. Mit einem AQ290 wären dann auch einige Deiner andern Probleme beseitigt.
Axel
Alt 07.02.2004, 19:42
Standard staukeile !
was sind staukeile , was bewirken sie, wo finde ich sie?
kannst du mir was über die Hatras sagen? ich habe tatsächlich noch keinen gesprochen der einen hat oder hatte würde mich über alle infos
sehr freuhen
hochachtungsvoll in erwartung auf antwort andre !
ps: bitte um reges interesse (nerv,nerv )
Alt 07.02.2004, 21:29
>Ich fahre eine Hatra 708D allerdings etwas älter als Deine. Meine hat die Baunummer 22 und ist BJ 1970
Ich wusste übrigens nicht das sie noch solange gebaut wurden.
Axel
Alt 08.02.2004, 11:23
Axel
Baunummer:0013
Baujahr:82
Orginalmotor war:VP AQ 145
Hast du noch Unterlagen von deinem Boot ?
Alt 08.02.2004, 11:43
Unterlagen habe ich keine vom Boot. Aber die Originalmotorisierung war ja nun wirklich nicht das meiste. Die Hatra 708 wurde auch mit Doppelmorisierung ausgeliefert Die Motoren Palette reichte von 2x AQ130 über 2X AQ170 bis hin zum 7,4Liter von Volvo als Single.
Wurde mir von einem ehemaligen Hatra Eigner so berichtet der dies Boot mit 365Ps gefahren hat. Die 2x 130 PS Verson hatte ich bis zum Umbau. Und mit 2x 170PS wurde sie von ca. 25 Jahren mal bei Boote getestet. Das Schiff hab es in dieser Form den Verkaufsanzeigen nach auch mit 8m und mit 10m Länge. Ebenfalls habe ich auch schon eine 708 mit Kajüte gesehen, war dann eine 708K. Das sie auch so Untermotorisiert ausgeliefert wurde war mir bisher nicht bekannt. Aber man lernt nie aus
Zum Staukeil, zumindest bei den alten Hatras, schau dir mal deinen Rumpf von unten an. Rechts und links wo das V in den waagerechten Teil übergeht. Dort solltest du im hinteren Bereich einen leichten Bogen nach unten finden. Dieser hebt ab einer bestimmten Geschwindigkeit das Heck etwas an, ähnlich wie Trimmklappen die nach unten gestellt sind.
Axel
Alt 08.02.2004, 15:59
danke für die infos,werde mich wohl mit der geschwindigkeit zufriedengeben müssen,so langsam ist es ja nun auch nicht
Alt 08.02.2004, 22:35
Nicht traurig sein, ich nehm Dich mal wieder mit !
MfG Michael
Hits:	234
Größe:	23,7 KB
Alt 16.02.2004, 20:03
ja,ja und die wahrheit sieht meist anders aus:
Hits:	228
Größe:	29,9 KB
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:46 Uhr.
