Alt 09.03.2008, 19:32
Benutzerbild von XLars
XLars XLars ist offline
Boot: Hellwig Milos 585 IB
Standard TIP TOP Super Boat
Könnt ihr mir schnell mal helfen?
Ich habe hier eine Tube TIP TOP Super Boat Cement und ein Fläschchen
TIP TOP Super Boat Härter.
Wisst ihr in welchem Verhältnis das gemischt werden muß?
Ist der Kleber nach dem Mischen gleich verwendbar?
Nach welcher Zeit ist der Kleber "fest"?
Danke & Gruß
Lars
Gruß Lars
Alt 09.03.2008, 20:23
Hat keiner 'ne Ahnung
Lars
Gruß Lars
Alt 09.03.2008, 20:27
Benutzerbild von Cooky-Crew
36.006 Danke in 10.477 Beiträgen
Mal nee Frage, haste das billig bei Ebäh geschossen
Normal ist doch nee Gebrauchsanweisung bei sowas dabei
Edit:
Der Set zur dauerhaften Reparatur von Gummibooten mit Neopren, Hypalon, Synotex und ähnlichen Beschichtungen. Nicht geeignet für Plastik-Badeboote ! Die Flicken sind Hypalonbeschichtet, der Kleber ist ein 2 Komponentenkleber (CKW und Aromatenfrei).
  • Enthält 2 Flicken mit Ø 50mm, 1 Flicken mit Ø 75 mm, 1 Flicken mit 150 x 75 mm, 1 Flicken mit 165 x 50 mm, 1 Tube Super Boat Cement, 1 Flasche Härter dazu, Mischbecher, Klebespachtel, Rauhpapier und Anleitung.
Hast du dir mal das Sicherheitsdatenblatt durchgelesen
http://www.rema-tiptop.ch/PDF_Dateie...20CKW-frei.pdf
Geändert von Cooky-Crew (09.03.2008 um 20:32 Uhr)
Alt 09.03.2008, 20:31
Edit:
Stimmt! Jetzt wo Du es sagst... da war so'n Zettel... Moment ich komm gleich wieder....
... ne doch nicht
Hab' leider keine Anleitung. Finde auch nichts im I-Net.
Deshalb frage ich euch ja
Lars
Gruß Lars
Alt 09.03.2008, 20:37
BF Archivar
Boot: Crownline 275 CCR
13.556 Danke in 3.934 Beiträgen
Welche Mengen hast denn bekommen? Kannst das nicht davon ableiten?
Good Day To Be Alive, Sir
Alt 09.03.2008, 20:40
Volle Pulle Härter (10 g) und 1/3 volle Tube Cement.
Passt also irgendwie nicht zusammen.
Aber sonst gute Idee
Lars
Gruß Lars
Alt 09.03.2008, 20:45
Hallo FreedomXL,
wir haben früher oft den Gummikleber von Tip-Top benutzt, da kam auf 10 Teile Kleber 1 Teil Härter
versuche es mal mit mini Proben, dann kommst du schnell da hinter wie man das mischt
Alt 09.03.2008, 20:46
BF Archivar
Wenn ich das richtig sehe, wird das verkauft mit 10 gr. Härter in der Flasche und 30 gr. Cement in der Tube.
Würd ich dann so machen, wenn du zuviel Härter hast, gehts halt schneller!
Alt 09.03.2008, 20:52
Edit:
Ja, genau so ein Set ist das (ohne Anleitung )
Meine Frau fragte, was ich mit der Damenbinde will
Sicherheitsblatt habe ich überflogen, habe aber nur nach anleitendem Text gefiltert...
Danke
Lars
Gruß Lars
Alt 09.03.2008, 21:15
Benutzerbild von Flipper705
Flipper705 Flipper705 ist offline
Boot: Nimbus 405 Coupe
Rufzeichen oder MMSI: MaHe, DJ2457, 211297060
114 Danke in 61 Beiträgen
Flipper705 eine Nachricht über ICQ schicken
Hallo Lars,
TT Super Boat Cement mit Härter anmischen (Tropfkappe benutzen)-untere Markierung des Mischbechers + 5 Tropfen Härterzugabe. Obere Markierung Mischbecher +15 Tropfen Härterzugabe.. Mischung ca. 3 Std. verwendbar.
Soweit der Text aus der Anleitung. Beim Raussuchen ist mir leider die Flasche mit dem Härter runtergefallen. Schei...!
Gruß Bernhard
Alt 10.03.2008, 09:59
Hier noch mal für alle Interessierten:
Untere Markierung des Mischbechers + 5 Tropfen Härterzugabe. Obere Markierung des Mischbechers + 15 Tropfen (ca. 3 Stunden verwendbar)
Bootshaut und Verbindungsschicht des Flickens gleichmässig einstreichen und dann 15 - 30 Min. trocknen lassen. Flicken dann auf das luftleere Boot kleben und kräftig andrücken. Bis zum Aufpumpen 6 Stunden warten.
Danke Norbert (mjels)
Lars
Gruß Lars
Alt 29.07.2023, 09:12
handgas handgas ist offline
Hallo. Habe dieses alte Thema gefunden. Habe durch Zufall 2 Tuben plus härter von den kram. Kann mir jemand sagen für welches Material das ist? Pvc? Hypalon? Kann man es mit normaler bootshaut benutzen oder braucht man extra flicken dafür? Mfg
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:58 Uhr.
