Alt 09.03.2008, 17:19
Benutzerbild von Jörg
Jörg Jörg ist offline
Boot: Cranchi 50 HT
7.990 Danke in 4.672 Beiträgen
Standard Scheuerleiste befestigen
Da meine Scheuerleiste (die Halterung) an einer Stelle durch einen Kranvorgang weghängt, müßte ich die Gummileiste auf ca 3m rausziehen um die darunterliegenden Schrauben wieder zu befestigen.
Da diese Gummileiste sehr hart und unelastisch ist habe ich Schwierigkeiten diese wieder ins Aluprofil zu bringen.
Bislang klappte das nur , indem ich sie in die untere Schiene eingehängt habe und oben mit einem Schraubenzieher runtergedrückt und reingehebelt habe......das geht aber nur mm für mm
Gibt es da eine andere Technik?
Hits:	393
Größe:	17,6 KB
ID:	75752   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	396
Größe:	20,8 KB
ID:	75753   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	392
Größe:	29,6 KB
Gruß Jörg
Alt 09.03.2008, 17:22
Benutzerbild von divefreak
Zitat von Jörg Beitrag anzeigen
D
Wärme
MFG René
Alt 09.03.2008, 17:25
Benutzerbild von checki
checki checki ist offline
Checkmate fanatic
15.167 Danke in 6.753 Beiträgen
Mach sie etappenweise mit dem Heißluftföhn warm.
Ist ne mühsame Angelegenheit.
Gruß aus Berlin
Alt 09.03.2008, 17:27
Boot: Cranchi 50 HT
OK, aber unten reinhängen und oben reinhebeln ist schon mal der richtige Weg
Bei 5° ist das Ding steinhart, werde es mit Wärme probieren und evtl. versuchen das Ding nur an der Stelle rauszumachen anstatt von hinten 3m rum
Danke schon mal für eure Antworten
Gruß Jörg
Alt 09.03.2008, 18:04
Andywmotorrad Andywmotorrad ist gerade online
OMC-Forum-Papst
9.821 Danke in 4.067 Beiträgen
Heißluftfön kannst du vergessen .
Ich habe das kürzlich auch gemacht .Mit dem Heißluftfön geht es schlecht ,verbrennst dir die Hände .Einer hält dias Gummi in Richtung,ein zweiter hält ein Haarfön auf das Gummi und erhitzt ca 10 cm von dem Gummi .Du ziehst dir Handschuhe an und hängst sie unten rein.Die obere Seite drückst du mit einem Schraubendreher in die Leiste .Trotz der Handschuhe und bekommst du schon sehr warme Hände .
gruß Andy
mfg Andy
Alt 09.03.2008, 18:09
Benutzerbild von Eckaat
Eckaat Eckaat ist offline
Es gibt dafür ein Spezialwerkzeug, einen sogenannten Kederleger. Geht aber auch nur wenn der Keder noch fluffig ist, ansonsten hilft nur, wie beschrieben, Wärme, Seifenlauge und Knorkelei.
Gruß Ecki
Leo Tolstoi
Alt 09.03.2008, 18:11
Unsere Heißluftpistolen kann ich 10°-weise verstellen, und das ganze geht bei 50 Grad los. Da verbrenne ich mir noch keine Flossen.
Sind aber auch keine Schnäppchen vom Grabbeltisch.
Gruß Ecki
Leo Tolstoi
Alt 09.03.2008, 18:14
Was auch geht: 10 Minuten in einen Eimer mit heissem Seifenwasser legen. So machen wir das bei gummigefassten LKW -Scheiben, wenn es in der Halle kalt und der neue Gummi bockig ist.
Gruß Ecki
Leo Tolstoi
Alt 09.03.2008, 18:35
Boot: Cranchi 50 HT
Gruß Ecki
Dén Eimer möchte ich mal sehen, den Gummi/Plastik verbiegst du fast nicht mit der Hand, so steif ist der
Gruß Jörg
Alt 09.03.2008, 18:36
Boot: Cranchi 50 HT
Dann werde ich mal den Haarföhn von meiner Frau benutzen
Gruß Jörg
Alt 09.03.2008, 18:56
Gruß Ecki
Hast du auch die von Würth mit Anzeige?
MFG René
Alt 09.03.2008, 19:04
Nee von Würth nicht, aber mit Digitoool-Anzeige ja. Geht gar nicht anders.
Gruß Ecki
Leo Tolstoi
Alt 09.03.2008, 21:09
OMC-Forum-Papst
Gruß Ecki
Leider kann man es nicht allein machen .Einer hält das Gummi in Richtung .Einer den Fön und einer friemelt das Gummi rein .Der oder wie in meinem Fall diejenige die den Fön hält muß echt aufpassen das die heiße Luft nicht in Richtung Hände geht .
Andy
mfg Andy
Alt 09.03.2008, 22:24
tommyc tommyc ist offline
Boot: Boot
13 Danke in 13 Beiträgen
moin,
ich habe das schon hinter mir,
nur zu zweit, viel Geduld und den hier schon erwähnten Heißluftfön konnte ich im Frühjahr 2007 meine Leiste in Form bringen und sauber befestigen.
War aber ne Sau Arbeit und ich habe mich die ganze Zeit geärgert das Teil überhaupt abgenommen zu haben.
Aber gelohnt hatte es sich trotzdem.
Gruß aus Kiel
Tommy
Alt 10.03.2008, 11:32
Benutzerbild von Sealord69
Sealord69 Sealord69 ist offline
Boot: 2006 Cobalt 263 mit 8.1-GXI DP
334 Danke in 179 Beiträgen
ICh habe die Keder 20 Min in heißes Wasser gelegt und dan wie GORAN (Glumpo) beschrieben reingedrückt.
habe ca 15 min /seite. benötigt.
Steht hier: http://www.boote-forum.de/showthread...ste#post261604
Nils
Gruß Nils
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:25 Uhr.
