Alt 08.03.2008, 18:53
kleinerLauser kleinerLauser ist offline
Standard Neue Klampe einsetzen
ich möchte in Nähe der Bugspitze auf der Steuerboard- und Backboardseite je eine Klampe einsetzen, um Festmacherseile oder Ankerseile zu befestigen.
Ich habe mir sagen lassen, dass der Trailerhaken zum Ankern bzw. festmachen an einem Betonklotz auf Grund nicht besonders geeignet ist.
Nun frage ich mich, ob ich das GFK meines Motorbootes ( 5,20m) verstärken muß und wenn ja, wovon ich ausgehe mit was am besten?
Ich habe die Absicht ein Hartholzbrett in einige Lagen GFK von innen einzulegen und zum Abschluß eine kleine Edelstahlleiste draufzusetzen.
Ist das ok? hat jemand da Erfahrung?
Manfred
Alt 08.03.2008, 18:58
Benutzerbild von Ruby
Ruby Ruby ist gerade online
17.156 Danke in 4.124 Beiträgen
Standard Klampeneinbau
Ja, das geht so. auch ohne zusätzlichen Edelstahl.
Ich habe eine alte Klampe am Bug durch eine versenkbare ausgetauscht. Da waren die Bohrungen entsprechend grösser. Ich habe eine 14mm Teakholzplatte untergelegt mit einer grossen VA-Scheibe und dann richtig festgeschraubt. Halt gaaaanz fest !!!
Alt 08.03.2008, 21:56
45meilen 45meilen ist offline
Gute Idee wie Du es machen willst.
Das Edelstahlblech ist bestimmt nicht von Nachteil
Alt 08.03.2008, 21:59
Benutzerbild von alexmosel
alexmosel alexmosel ist offline
308 Danke in 190 Beiträgen
Wieso ist der Trailerhaken dazu nicht gut ???
Findich aber doch !
Grüße von der Mosel
Alex
Alt 08.03.2008, 22:05
Hallo kleinerLauser,
die Traileröse ist zum ankern eigendlich ideal, hat aber den Nachteil, das man sehr schwer ran kommt
Klampen müssen unterlegt werden, mit was liegt in deinem Ermessen, die einen nehmen gerne Holz, die anderen nehmen lieber Blechplatten,
kommt drauf an wo mit du besser um kannst
Benutzerbild von Volker Sch
Boot: Glastron MX 175
das wurde in diesem Thread schon mal diskutiert.
http://www.boote-forum.de/showthread...479#post342479
Edelstahl hat das Problem, dass es nicht arbeitet. Aber lies bitte selbst.
Volker
Alt 08.03.2008, 22:26
Water Water ist offline
BF-Sponsor
Holz in Verbindung mit einer druckfesten Auflage, sprich Stahl oder Alu geht. Holz alleine, z.B. AW 100 mit breiten Unterlegscheiben geht auch. Sind die Unterlegscheiben zu klein, arbeiten sie sich ins Holz ein. Am Sinnvollsten wäre es Holz z.B. mit mehreren Lagen GFK zu überziehen, um eine Druckverteilung zu haben. Das läßt sich aber beim fertigen Boot und insbesondere über Kopf schlecht bewerkstelligen. Ich habe noch einige Reststücke vom Bootsbau zwischen 8 und 15 mm Material, die Du kostenlos haben könntest. Die könntest Du Dir mit der Flex zurecht schneiden, unterlegen und breite Unterlegscheiben nehmen. Das wäre die dauerhafteste und sinnvollste Lösung. Die Verschraubung solltest Du in V4A mit selbstsichernden Muttern nehmen.
Gruß Walter
Alt 08.03.2008, 22:57
Benutzerbild von Eckaat
Eckaat Eckaat ist offline
Da hat dir jemand Mist erzählt, das ist der einzigste Punkt, an dem man ein Boot an eine Boje bindet.
Klampen scheiden aus 3 Gründen aus:
1. Leine scheuert übers Deck .
2. Klampen sind bei vielen Booten nicht stabil genug montiert (Gefahr des Herausreissens).
3. Boot liegt nicht rechtwinklig zum Wind und zur Welle. Ein Hahnepoot würde das beheben, dann reicht allerdings auch die Bugöse.
Gruß Ecki
Leo Tolstoi
Alt 08.03.2008, 23:25
BF-Sponsor
Hallo Eckaat!
Da gebe ich Dir vollkommen recht. Den Betonklotz auf dem Grund kann man nur am Augbolzen vorn am Bug festmachen. Alles Andere wäre Irrsinn. Ich habe hier nur allgemein einen Hinweis für die nachträgliche Befestigung von Klampen gegeben und sonst nichts.
Gruß Walter
Alt 09.03.2008, 09:38
caracas caracas ist offline
Boot: Regal 252 Valanti
107 Danke in 82 Beiträgen
Manfred
Hallo Manfred
Besser gehts nicht mehr.
Die Hunde bellen aber die Karawane zieht weiter.
Gruß Herbert
Alt 09.03.2008, 09:42
Zitat von Water Beitrag anzeigen
Hallo Eckaat!
Gruß Walter
Wenn er ein Dreieckleine ( 2 Leinen zu 1 zusammenlaufend ) anfertigt, dann ist das wesentlich besser als die Leine alleine am Augbolzen zu befestigen.
Gruß Herbert
Alt 10.03.2008, 09:42
Benutzerbild von Greta
Greta Greta ist offline
Boot: Waterland 700
604 Danke in 379 Beiträgen
Was aber nichts daran ändert, dass die Leinen über Deck scheuern.
Zum Unterfüttern...eine V2A-Platte ist ideal, am besten mit Sika einkleben, das verteilt die Kräfte noch ein wenig. Sperrholz tut es allerdings auch.
MfG Eric
Allet wird jut...
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:28 Uhr.
