Alt 07.03.2008, 12:40
Peter. Peter. ist offline
Boot: SBM 550
472 Danke in 353 Beiträgen
Standard Wieder Edelstahl als Thema
Suchfunktion - sehr viel über Edelstahl gefunden, aber ............
Ist es möglich Edelstahlblech mit gebürsteter Oberfläche richtig blank zu bekommen
Wenn ja wie
Wo sind hier die stahlharten Kenner der Materie
Peter.
Alt 07.03.2008, 12:47
Benutzerbild von N.Eptun
N.Eptun N.Eptun ist offline
1.005 Danke in 550 Beiträgen
Zitat von Peter. Beitrag anzeigen
Hallo, Suchfunktion - sehr viel über Edelstahl gefunden, aber ............ Ist es möglich Edelstahlblech mit gebürsteter Oberfläche richtig blank zu bekommen Wenn ja wie Wo sind hier die stahlharten Kenner der Materie Gruß Peter.
ist es denn stark verrostet?
versuchs mal mit Bürsten
Alt 07.03.2008, 12:51
Boot: SBM 550
Nein, nein kein Rost,
die gebürstete Oberfläche paßt nur optisch nicht wirklich zu dem Rest
deshalb wollte ich die Oberfläche eventuell glätten ( polieren o.ä. )
Peter.
Alt 07.03.2008, 12:56
Nein, nein kein Rost,die gebürstete Oberfläche paßt nur optisch nicht wirklich zu dem Rest deshalb wollte ich die Oberfläche eventuell glätten ( polieren o.ä. )Peter.
na denn, viel Spass - je nachdem wie stark/tief das Gebürstete ist, dauert das ewig... worum gehts denn überhapt? Bild? Ev. spachteln und lackieren? Durch anderes Material ersetzen?
Alt 07.03.2008, 13:09
Benutzerbild von nini
nini nini ist offline
4.611 Danke in 1.022 Beiträgen
Im Prinzip ja,........ nur wie ist es gebürstet oder geschliffen (Korn 240)? und wie gross ist das gute Stück, soll es Hochglanz, oder reicht auch Elektropolieren.
http://de.wikipedia.org/wiki/Elektropolitur
Gruss Edi
Wollte nicht nachplappern, hatte wieder Verbindungsprobleme.
Geändert von nini (07.03.2008 um 13:42 Uhr) Grund: Verbindung
Alt 07.03.2008, 14:58
pitt4 pitt4 ist offline
Boot: zur Zeit nur Charter
605 Danke in 335 Beiträgen
Hallo Peter,
wir verarbeiten sehr viel Edelstahl und polieren auch (z.B. im Werkzeugbau Maschinenteile, Walzen etc.). Die Frage stellt sich wo du hin möchtest. Man kann recht gute Hochglanzpolituren erreichen, wobei Edelstahl ja recht zäh ist
und man entsprechend vorgehen muß, bzw. die Fläche aufbauen muß und dafür braucht man die entsprechenden Schleif und Poliervorrichtungen.
Was möchtest du denn in welcher Qualität aufarbeiten?
Peter
Alt 07.03.2008, 17:48
33.834 Danke in 12.593 Beiträgen
Um welches Edelstahl handelt es sich
Wie grob ist die Bürstung
Wie blank soll es werden
Eine etwas genauere Beschreibung wäre hilfreich
Du kannst es ( je nach Werkstoff ) mit, bis zu 1000er vorschleifen und danach mit dem polieren anfangen, aber solange wir nicht wissen was Du da polieren willst, wissen wir auch nicht ob es händisch zu schaffen ist
Alt 08.03.2008, 00:30
Benutzerbild von mr.ot
mr.ot mr.ot ist offline
Boot: Hohmann mit P70 Innenborder, Sport Panther mit 50 PS Warti, Wolfrat Sportcraft
597 Danke in 285 Beiträgen
Fotos wären sehr hilfreich
Alt 08.03.2008, 06:54
Benutzerbild von Molly Malone
Molly Malone Molly Malone ist offline
Boot: JOFA Winth 435
777 Danke in 529 Beiträgen
Das wird aber sehr aufwenig werden. Da muß ordentlich Material abgenommen werden und auch noch gleichmäßig. Uiuiiuiuiui
Kalli
Alt 08.03.2008, 09:32
Boot: SBM 550
@ alle,
es geht um einem Mastfuß der schon verarbeitet ist. Zu polierende Fläche mit Abkantungen usw. ca 1/4m². Leider kann ich z.Z. keine Fotos liefern, weil das Boot etliche km weit wech liegt. Es sind also relativ kleine aber durch die Form, schwer maschinell zu bearbeitende Flächen.
Es soll keine Super-Spiegelfläche werden eben nur glatt und glänzend.
Ich hoffe es hilft ein wenig weiter ! ?
Peter.
Alt 08.03.2008, 09:36
Glastron-Michi Glastron-Michi ist offline
Boot: Glastron V184
132 Danke in 97 Beiträgen
wir machen das in unserem Betrieb auch manchmal, wenn kein entsprechendes bereits poliertes Material vorhanden ist.
Wenn man die richigen Maschinen hat ist das nicht sooooo.. aufwendig.
Kommt natürlich auf die Teile (Größe und Oberflächengüte) an.
Jedenfalls lassen sich bereits geschliffenen / gebürstete Oberflächen wesentlich einfacher polieren als Rohmaterial (in Edelstahl).
Vorgehensweise:
mit einem Band- oder Walzenschleifer bis ca. 400er Körnung vorschleifen, Tipp: wenn das Schleifband schon abgenutzt ist, wird die Körnung der Oberfläche noch feiner
dann mit Polierscheiben und entsprechender Polierpaste mit einer Poliermaschine (z.B. kl. Winkelschleifer mit Drehzahlverstellung) polieren, auch bei den Polierscheiben gibt es unterschiedliche "Körnungen" wie grob, fein usw.
Stell doch mal Bilder ein was Du polieren willst
Alt 08.03.2008, 09:40
Boot: Glastron V184
Oh,
habe wohl gereade geschrieben, als Du den Beitrag eingestellt hast.
Mit einem schmalen Bandschleifer (ca. 15mm Breite) kommt man m.M nach am besten in die Ecken rein. Dafür gibt es auch Fließbänder damit bekommst Du schon eine relativ gute Oberfläche hin.
Alt 08.03.2008, 09:46
@ alle,
Peter.
Dann....... klarer Fall für Elektropolieren, kein super Glanz, aber bezahlbar.
Gruss Edi
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:00 Uhr.
