Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 50
Alt 06.03.2008, 19:37
45meilen 45meilen ist offline
Die Verzahnung sieht beschis.en aus
Wenn möglich ( oder vorhanden ) andere nehmen, den Schmiernippel würde ich, so wie der aussieht, sowieso ersetzen.
Alt 06.03.2008, 21:00
D
...mangels vorhanden, gut gereinigt und gesäubert "zahnt" die wieder ganz gut ein...
schmiernippel geht wieder wunderbar... war auch voll mit Fett, das Problem war, er konnte nix weitergeben....
Alt 07.03.2008, 11:57
Thomas Z. Thomas Z. ist offline
230 Danke in 163 Beiträgen
Dieter spar nicht am Nippel, ist doch ein Pfennigartikel
Alt 07.03.2008, 12:10
...an den komm ich doch immer problemlos ran, und er funktioniert,ja ... bitte nochmal lesen...
hier die versprochenen Fotos ....
Hits:	259
Größe:	56,8 KB
ID:	75444   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	264
Größe:	55,6 KB
Alt 07.03.2008, 12:13
und schon ist das Löchlein wieder zu... ich habe mir überlegt, wie es am einfachsten zu lösen ist, und einen Plastikstopfen reingeklopft....
auf dem Bild sieht man auch gut die Verzahnung, dort, auf der wichtigen Seite, auf der die Zahnung in den Lenkhebel eingreift ist sie noch bestens...
die schlechte Seite ist an der der STelle, an der der Lenkhebel durch eine Schreibe gepresst wird, dort wird natürlich auch die Schraube gepresst...
Hits:	263
Größe:	61,6 KB
Alt 07.03.2008, 13:02
Fraenkie Fraenkie ist offline
Wahnsinn,
wie kann sowas (Lenkhebel) so vergammeln, ist doch im Boot
und ich habe schon ein schlechtes Gewissen meinen Lenkbolzen wieder einzubauen.
Aufchromen kost €150,-- dat wollt ich dann doch nicht ausgeben.
Den Volvo Mäusezähnchen würd ich erstrecht nimmer trauen (eigentlich schon neu net), da montier ich jetzt und lenk nächstes Jahr ruhigen Gewissens.
Hast du das Boot schon lange? Das sieht so aus als wenn jedes Mal, wenn die Lenkung Spiel hatte noch fester angeknallt wurde. Das kann doch net ab Wer so sein, dass ne Verzahnung gleich bei Montage deformiert wird.
Das BF hat wirklich zwei Seiten für mich. Einmal Zweifel ich an mir, ob ich nicht Sicherheit auf´s Spiel setze. Und dann wunder ich mich, was alles hält
Hits:	269
Größe:	23,5 KB
Geändert von Fraenkie (07.03.2008 um 13:09 Uhr)
Alt 07.03.2008, 13:27
Benutzerbild von windy0386
Boot: Windy 22 DC
3.110 Danke in 1.981 Beiträgen
Hallo frank,
der ist zwar im boot, wenn aber die Lenkung aussen unter Wasser steht und nicht genügend fett drann ist, kommt so Wasser dran
Andy
Alt 07.03.2008, 13:42
Zitat von windy0386 Beitrag anzeigen
Hallo frank,
Andy
Muß doch ein Dichtring dran sein.
Wie dichtet das ab?
Wie soll der arme Dichtring mit den "Lagerflächen" je wieder zusammenarbeiten?
Net falsch verstehen, ich bin keiner der was repariert um´s besser wie neu zu machen. Aber bei nem Auto würd ich den Bolzen in der Lenkung nimmer verbauen. Beim Boot o.k., hammer mehr Platz
EDIT: Aaah, jetzt versteh ich mehr, das ist ein Teil mit dem Bügel, also Alu, kein Stahl oder? Obwohl, kann das sein
Alt 07.03.2008, 13:57
Benutzerbild von glumpo
glumpo glumpo ist offline
Bis diese Klemmung nachlässt, wird es Dieter in Feststofflicher Form nimmer geben,
also lasst doch einfach die Klemmung Klemmung sein
Auch ohne Formschluss wird sie rein durch Reibschluss noch viele Jahrhunderte halten.
Dieter wird schon dafür sorgen das genug Fett hinkommt
Alt 07.03.2008, 14:21
Glumpo hat es sehr treffend ausgedrückt... ...
die Zahnung ist jetzt 19 Jahre alt, und wenn eben Alu auf STahl trifft und das Stahl gedrückt wird, dann gibt halt Alu etwas nach.... da war vorher kein Spiel inder Lenkung und wird auch künftig nicht sein....
@Fraenkie = die sog. Mäusezähnchen halten in tausenden von Booten und bei mir schon fast 20 Jahre...
der Fehler hier war, dass die Schmiergänge zugegammelt waren (mangels regelmässiger Schmierung).... das habe ich jetzt wieder alles frei gemacht und der Schmiernippel kann wieder seine Funktion ausüben... (fotos folgen, der auf dem Foto abgebildete abgschliffene Lenkhebel sowei die Lenkgabel sind gerade beim verschönern... )
wenn jetzt eine neue Gummidichtung auf der Gabel sitzt, die beiden Kunststoffbuchsen montiert sind und ich die Fettpresse ansetze, dann wird
sich alles wieder wunderbar schmieren.... und auf Jahre funktionieren...
Alt 07.03.2008, 14:42
ja gut, hab´s bekappst. War von nem Stahlbolzen ausgegangen. Und wenn der so vernuckelt wäre hätt sich ja vorher was abspielen müßen.
Ist halt doch ne andere Welt zwischen Merc und Volvo
Auf die nächsten 20 ++ Jahre
Alt 07.03.2008, 16:10
Benutzerbild von Bubi
Bubi Bubi ist offline
1.434 Danke in 755 Beiträgen
ihr dürft mich gern eines besseren belehren,
aber ich war bis jetzt der meinung, dass das stahl--stahlguss ist,
also stahlwelle und hebel aus stahlguss
ist aber auch schon 2 jahre her
kay
Schlagfertigkeit ist, einen Tag später die passende Antwort zu haben
Alt 07.03.2008, 16:38
...also beim Bohren der Fettleitung kamen eindeutig Aluspäne .... ich bin da kein Fachmann, aber meine dass der Zapfen aus Alu ist.... (ich weiss auch nicht ob der Zapfen auf der Gabel zu ersetzen ist - ob der aufgeschraubt ist o.ä.)
...hier zwei Fotos der verschönerten Teile.....
was habe ich einen schönen Nippel
Hits:	256
Größe:	28,0 KB
ID:	75492   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	240
Größe:	30,9 KB
ID:	75493   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	237
Größe:	40,7 KB
Alt 07.03.2008, 16:52
Benutzerbild von rascala17fm
Boot: Anka mit Ruder
Dieter, hab mir die Bilder angesehen.
Eindeutig Alu.
Bei den ersten sah es nur so aus wie Stahl.
Nimm ein Magneten.
Und alle sind beruhigt.
Carsten
Alt 13.03.2008, 15:22
...hat alles den Test bestanden, wunderbar "saust" das Fett aus den Bohrungen... ...
Hits:	214
Größe:	52,3 KB
Geändert von dieter (14.03.2008 um 08:51 Uhr)
Alt 14.03.2008, 06:11
Boot: Windy 22 DC
Schwarz vertuscht aber auch alles.
Völlig falsche Farbe.
Andy
Alt 14.03.2008, 08:50
alles passend zum Antrieb... und ab sofort auch zum Motor
Alt 14.03.2008, 10:23
Boot: Windy 22 DC
Wie gesagt, die farbe ist nicht mein Ding, gewisse Teile ja, aber nicht alles.
Ist nur ne Geschmackssache
Andy
Alt 14.03.2008, 11:36
...diese Farbe hat bei mir einen anderen Hintergrund, ich lasse meine Teile nach dem "strahlen" bei einem Fach-Lackierbetrieb "mitlackieren"... und dort wird sehr viel für die Bahn lackiert, die dazu verwendeten Materialien haben eine, sagen wir mal "äußerst gute Beständigkeit geben Witterungseinflüsse und auch mechanische Beanspruchung"... und augrund der guten Erfahrungen der letzten Jahre ist mir da eigentlich egal, ob das Teil hellgrau, dunkelgrau oder anthrazit ist....
(Der Betrieb hat meinen Freund eine schäbige Persenning lackiert, die hat 5 Jahre gehalten)... ich verlasse mich da auf die Fachleute...
Alt 14.03.2008, 11:43
Boot: Windy 22 DC
Dieter,
ist doch dein Boot Werde es begutachten Rest sollte bei dir sein, oder?
Andy
Alt 12.04.2008, 19:50
Lenkung funktioniert wieder... das überarbeitete Geweih ist wieder drin,
die dritte Batterie ist eingebaut .. und, das wichtigste die Bilge ist restauriert... in 8 Tagen kommt der Motor rein....
Hits:	355
Größe:	49,0 KB
ID:	80976   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	188
Größe:	48,5 KB
ID:	80977   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	196
Größe:	47,9 KB
Alt 13.04.2008, 11:08
Boot: Windy 22 DC
Da ist ja noch was weis/grau. Da musst du noch mal nacharbeiten.
Andy
Alt 13.04.2008, 11:21
wenn du innen meinst... dann ist das der Lichteinfall, wenn du außen meinst, dann ist das im wasser alles in einer Farbe..
Alt 21.05.2008, 16:06
.... wenn alles klappt, dann kann ich am Freitag abend einen neuen Thread eröffnen.... Titel: Urlaub gerettet!
gerade habe ich den "neuen" blubbern hören, eingebaut ins Boot..leider nur am Telefon.
Freitag ist Probefahrt und Endeinstellung im Wasser geplant.... ( freu )
Alt 21.05.2008, 18:24
Benutzerbild von Jörg
Jörg Jörg ist offline
Boot: Cranchi 50 HT
7.990 Danke in 4.672 Beiträgen
Dann kann ja nicht mehr viel schiefgehen, ich drücke die Daumen
Gruß Jörg
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:15 Uhr.
