Alt 22.01.2004, 12:10
michaelabg michaelabg ist offline
30 Danke in 22 Beiträgen
Standard Befestigung von Halterungen auf GFK ???
Hallo Bootsfreunde,
nun geht es langsam wieder los mit den veränderungen am Boot.
Ich möchte bei mir im Heck z.B. Kabel verlegen und dafür Befestigungen anbringen. Ich sehe das dort raues Laminat das vom Hersteller überstrichen worden ist.
So, nun möchte ich diverse Schellen für die Kabel und eine Halterung für ein Ladegerät anbringen.
Aber wie
Bohren is nicht (da komm ich aussen raus).
Kleben mit silikon ?
Oder mit Epoxi?
Wie macht Ihr das?
Freue mich schon auf euere Tipp´s
Michaael
Alt 22.01.2004, 12:13
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Hallo Michael,
ich schneide mir immer kleine Holzbrettchen aus und klebe diese mit GFK-Faserspachtel, Sika oder Silikon an.
Am schnelsten geht es mit GFK-Faserspachtel.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 22.01.2004, 12:26
Hallo Cyrus,
sag mal was ist den Sika?
Ich lesse diesen Namen immer wieder kenne dieses Zeug aber nicht.
Was ist da das besondere im vergleich zu Silikon?
Alt 22.01.2004, 12:34
Von Sika gibt es PU Kleber und PU Dichtmittel für alle Anwendungen.
http://www.sika.de
Diese sind im Gegensatz zu Silikon überstreichbar.
Aber an dieser Stelle muß ich noch mal das gute Pantera erwähnen.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 22.01.2004, 12:37
Und was ist Pantera
Alt 22.01.2004, 12:38
Zitat von michaelabg
Und was ist Pantera
Soll besser sein als Sika... Ist auch auf PU Basis.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 22.01.2004, 12:44
So jetzt sag mal:
Was hält am besten und am längsten?
Ich möchte so Befestigungspunkte (die sind normal selbstklebend) für Kabelbinder anbringen.
Alt 22.01.2004, 12:50
Thomas I.
Vergiss das Zeugs von 3M nicht (Name habe ich gerade nicht parat) - ich benutze seit letztem Jahr garantiert nichts anderes mehr
Alt 22.01.2004, 13:13
Thomas Hamburg Thomas Hamburg ist offline
Boot: Nimbus 310
914 Danke in 464 Beiträgen
Was auch sehr gut funtioniert und Jahre auf GFK hält:
Montage- Kleber von Henkel. In fast jedem Baumarkt in Tuben oder Kartuschen erhältlich.
Zum Beispiel habe ich Holzstücke festgeklebt, an diesen dann Schellen für den Heizungsauspuff geklebt. Seit 10 Jahren fest.
Kabelkanal alle 30 cm ein Klecks an die Unterseite, andrücken, etwas fixieren, nächsten Tag fest und fertig. Ist seit drei Jahren dran und hält.
Genauso ein Brett angklebt für Druckspeicher der Wasseranlage, wenn erst Holz anklebt, kann man gelegentlich an- und abschrauben.
Ehre sei Gott in der Höhe. Er hat das Meer so weit gemacht, damit nicht jeder Lumpenhund, mit dem die Erde so reichlich gesegnet, dem ehrlichen Seemann da draussen begegnet. (abgewandelte Inschrift ehem. Marine Kaserne Glückstadt)
Alt 22.01.2004, 13:29
Hallo Thomas,
das hört sich vom handling aus sehr gut an. Auftragen, andrücken, warten, fertig.
Könntest du mal schauen wie das Zeug heißt.
Alt 22.01.2004, 13:36
Benutzerbild von Cooky-Crew
35.998 Danke in 10.476 Beiträgen
Hier steht einiges
http://www.boote-forum.de/phpBB2/vie...kleber&start=0
UWE
Alt 22.01.2004, 13:54
Wie schon oben geschrieben:
Mit GFK-Faserspachtel geht es am schnellsten.
Nach einer 1/2 Stunde kannst Du die ersten Schrauben in Holzbrettchen schrauben.
Einen Tag warten finde ich dööf.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 22.01.2004, 14:29
Boot: Nimbus 310
@ Michael
heute abend sehe ich mal nach
@ Cyrus
Deine Methode ist schnell, jedoch musst Du mischen, hast Gestank für einige Zeit. Das Zeug was ich meine, ist einkomponentig und geruchslos
So jede Methode Vor- und Nachteile, gell.
Alt 22.01.2004, 14:30
Zitat von Thomas Hamburg
@ Michael
@ Cyrus
Der Gestank ist doch ein positiver Nebeneffekt...
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 22.01.2004, 14:42
Hallo Cyrus,
kannst du mir für den Fasserspachtel einen Namen sagen?
Alt 22.01.2004, 14:48
Hallo Cyrus,
Ohhh Michale,
da gibt es hunderte... Geh mal in einen Autozubehörladen.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 22.01.2004, 14:53
Alles klar,
so´n ganz normales zum Auto spachteln.
Manchmal dauerts halt ein bischen länger.
Alt 22.01.2004, 15:08
Alles klar,
Aber mit GFK-Fasern drinn...
Glasfaserspachtelmasse
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 22.01.2004, 15:33
seamaster seamaster ist offline
5 Danke in 3 Beiträgen
Alles klar,
Wird übrigens auch unter dem Namen "Sauerkraut" gehandelt. Wenn Du die erste Portion entnommen hast, weißt Du warum.
Alt 22.01.2004, 15:51
Benutzerbild von ugies
ugies ugies ist gerade online
3.478 Danke in 1.989 Beiträgen
... also, in meinem Boot hat man selbstklebende Kunststoffplättchen verbaut, die in sinnreicher Weise gelocht sind, so dass man einen Kabelbinder durchziehen kann. Das hält seit 1990. Die Dinger gibt es u.a. bei Conrad. Einfacher geht es nicht:
- Untergrund mit etwas Verdünnung reinigen
- Schutzfolie abziehen
- andrücken
- Kabelbinder durchziehen
- Kabel einlegen
- Kabelbinder zuziehen
- Kabelbinder mit Seitenschneider kürzen
- Abfahrt
Uwe
Uwe
Alt 22.01.2004, 16:38
Hallo Uwe,
genau diese Dinger möchte ich verwenden. Nur einfach ankleben geht nicht da die Oberfläche nicht glatt ist.
Mich wundert ehrlich gesagt das die so gut bei dir kleben. Die ich kenne fallen nch einiger Zeit von selber ab. Erst geht einer ab und durch das Gewicht vom Kabel fallen alle runter. Aber da gibts bestimmt unterschiedliche Hersteller.
Alt 22.01.2004, 16:43
Hallo Uwe,
Bei mir haben die Dinger auch nie gehalten.
Auf glatten Oberflächen die die Dinger OK... Aber nicht auf Glasfasern.
Ich benutze Kabelbinder mir einem Schraubenloch...
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 22.01.2004, 17:00
Kabelbinder mit Schraubenloch? Gibts sowas?
Du klebst also ein Holzplätchen mit Glasfasser in dein Boot und schraubst dann den Kabelbinder fest
Diese Kunststoffplättchen habe ich gerade angesehen. Ist ein komisch glattes (irgendwie fettiges) Material. Da spürt man richtig das da kein Kleber halten will.
Ich werde mal am Wochenende verschiedene Kleber testen.
Alt 22.01.2004, 18:31
Benutzerbild von PS-skipper
PS-skipper PS-skipper ist offline
Boot: Leider kein Boot mehr.
526 Danke in 254 Beiträgen
Standard Kabelkanal,
Hallo Michael ,
Was die Jungs über Kleber sagen ,stimmt alles .
Nur : hör auf mit Kabelbinder und son Zeugs , ALLE KABEL gehören in einen..........siehe Überschrift !!
Leicht zu verlegen und ineiander zu stecken sind
HT-Rohre von Marley , billig im Baumarkt.
Oder : wenn es nich klappern soll , Schaumstoffrohre mit Reißverschluß aus dem Heizungsbereich (auch Baumarkt). Damit es schön flutscht , Spiralband von CONRAD zum Zusammenbinden. Fang erstmal an, danach sehen wir weiter .
Es grüßt Dich / Euch der PETER.
Alt 22.01.2004, 21:40
Boot: Nimbus 310
@ Michael
was mein Vorschreiber geschrieben, stimmt total: Nur Kabelkanal oder Kabelrohr für Kabel- oder Leitungsverlauf verwenden. Abgesehen, dass dieses fast in jeder Vorschrift steht, ob GL, LRS, BV oder VDE, Du hast zur Not noch die Möglichkeit Leitung nachzuverlegen. Und die Leitungen sind geschützt. Nur zum Schluß, z.B . kurz vorm Schalter Kabelbinder verwenden.
Zu Deiner Frage heute morgen: Zeugs heisst Montagekleber, ist blau/gelb verpackt als Tube oder Kartusche, liegt im Klebstoffregal (Uhu o.ä)
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:53 Uhr.
