Alt 02.03.2008, 15:21
Benutzerbild von tavi
tavi tavi ist offline
Boot: Azimut
109 Danke in 94 Beiträgen
tavi eine Nachricht über AIM schicken
Standard captain tolleys creeping
Hi an alle,
kennt einer dieses Mittel? Weis man ob das gut ist ? Wo könnte man das noch bekommen? AWN hat es in seiner Produktpalette.
Danke an alle die was vernünftiges dazu wissen
Versuche die Zeit nicht festzuhalten, sondern gehe mit Ihr.
Uhren die stehenbleiben werden nicht mehr beachtet.
Alt 02.03.2008, 15:33
Benutzerbild von lollipop
lollipop lollipop ist offline
Boot: Bavaria 29 DC
3.912 Danke in 1.093 Beiträgen
...bekommen kannst Du es im www.Segelladen.de
10,90 € 60ml
Alt 02.03.2008, 17:03
am Boot habe ich es noch nicht probiert, aber vor einigen jahren hatte ich ein altes Womobi - einen VW LT, bei dem vorne wegen eines Unfallschadens gespachtelt wurde, diese Spachtelmasse bekam Risse und es tropfet immer wieder Wasser in die Fahrerkabine.....
diese Haarrisse hab ich damit dicht gebracht..
Alt 02.03.2008, 17:11
otok otok ist offline
223 Danke in 156 Beiträgen
ist genial
das einzig Mittel mit dem Bootsscheiben wieder dicht werden
Gruß vom Rhein
Alt 02.03.2008, 20:18
Boot: Azimut
na dann ich werds kaufen =) auf der messe sagte man mir ist das beste was es gibt! ich werde berichten
Alt 02.03.2008, 20:27
Benutzerbild von charlyvoss
charlyvoss charlyvoss ist offline
1.829 Danke in 725 Beiträgen
ich hatte am Boot an einer Scheibe mit Alu Rahmen einen ziemlich massiven Wassereinbruch bei Regen.
Hab das mit Capt. Tolley dicht bekommen. Es hält jetzt seit 3 Jahren.
Hab immer eine Ration an Bord.
Charly
Alt 06.03.2008, 06:54
Boot: Azimut
So nun hab ich 2 Flaschen in meinem Besitz. Wenn ich das mit dem Mittel dicht bekomme, wäre das ein Meilenstein.
Der Vorbesitzer hat Fenster rein, raus,gedichtet mit allem was es so gibt. Wir dann auch mit Aquirumglasdichtmasse, Silikon, sikkaflex - nix hat geholfen. Jetzt bin ich mal gespannt =)
Alt 06.03.2008, 07:06
Benutzerbild von burmi
burmi burmi ist offline
5.286 Danke in 2.848 Beiträgen
.......... berichte mal bitte ob es funzt, hab auch ne leichte Leckage an den Scheiben.
Martin
Alt 06.03.2008, 08:53
Benutzerbild von Volker
Volker Volker ist offline
Boot: SY 'JASNA', ALPA1150
Habe auch so eine Flasche im Giftschrank der JASNA rumstehen, aber noch nie benutzt.
Was man mir sagte ist, dass man höllisch bei dem Zeugs aufpassen muss bei der Dosierung: Nur minimalste Mengen, sonst gibt es eine Riesensauerei und Du verschandelst alles!
Wie gesagt - keine eigene Erfahrung, sondern aus 2. Hand!
Volker
SY JASNA
Rotwein hat keinen Alkohol!
Alt 06.03.2008, 10:29
Volker
SY JASNA
Vorher Gebrauch andere Dichmittelreste (Silikon, Sika) die oben drauf gepappt wurden, mechanisch entfernen.
Man gibt es tröpfchenweise zwischen Rumpf und Scheibenrahmen. Man kann sofort sehen ob es dazwischen "kriecht". Sonst andere Stelle versuchen. Wenn es unten raus läuft, sofort mit feuchtem Lappen weg wischen, solange bis nichts mehr kommt. 1/2 - 1 Stunde warten und sooft wiederholen bis es nicht mehr in die Ritzen einzieht. Am Nächsten Tag nochmal versuchen. Wenn das Zeug auf den Ritzen stehen bleibt, müsste es dicht sein.
Charly
Alt 06.03.2008, 15:09
Boot: Azimut
Werde es ostern ausprobieren und dann berichten!
Alt 06.03.2008, 16:23
Benutzerbild von nini
nini nini ist gerade online
4.612 Danke in 1.022 Beiträgen
........bei selbstgebauten Fenster, und erst noch flach auf dem Deck, da ist man froh wenn es solche Mittel gibt.
Auch schon 1,2 .....mal benutzt, und kann die Erfolge nur bestätigen.
Selbst gegen der letztjährigen "Sommer" in Holland, hat das Mittel gesiegt.
Aber zuerst alles gut trocknen lassen, vor der Anwendung
Hits:	243
Größe:	43,5 KB
Geändert von nini (06.03.2008 um 16:25 Uhr) Grund: Aber.....
Alt 06.03.2008, 16:36
45.377 Danke in 16.710 Beiträgen
Auch meine Fenster habe ich damit dicht bekommen.
Aber du mußt wirklich das öfters machen. Ein mal hilft nichts.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:40 Uhr.
