Thema geschlossen
Vorherige Seite - Ergebnis 76 bis 100 von 673Nächste Seite - Ergebnis 126 bis 150 von 673
Alt 29.02.2008, 20:40
Koenigpower61
Standard Das ist er.
120-PS aus 75-KG-Gewicht .
Hits:	1554
Größe:	33,5 KB
top
  #102
Alt 04.03.2008, 22:46
FrankSTD FrankSTD ist offline
738 Danke in 360 Beiträgen
...war das ein 3 zylinder???
Glückliche Kartoffeln von freilaufenden Bauern
top
  #103
Alt 05.03.2008, 11:06
Benutzerbild von simon-2
simon-2 simon-2 ist offline
Boot: Spitfire
612 Danke in 347 Beiträgen
cooles Gerät! 75Kg dürfte doch mit Achen und Krachen und ohne Rückwärtsfahren (geht ja mit dem Getriebe eh nicht) auch noch an ein Moskito gehen, ohne dass es absäuft, oder ?
Leider etwas zu hohe Fuel Consumption...
Gibt es eigentlich irgendwo günstige Getriebe in dieser Art? Der Schaft vom 30/40PS König ist ja unten recht liberal gestaltet, also einfach eine plane Fläche untendran, ich würde mal behaupten, dass man da mit etwas handwerklichem Geschick fast alles dranbekommen kann..
Preisniveau so 100-200Euro vielleicht dafür ruhig auch gebraucht, solang es noch funktioniert. 600Euro für ein neues von Konny ist zu teuer, wenn man damit keine Rennen fahren will..
Make it idiot-proof, and they'll make a better idiot.
top
  #104
Alt 05.03.2008, 11:14
Boot: Spitfire
ach, ja, nochmal zu dem Motor; was hat der denn eigentlich mit Volvo Penta zu tun? War das ein Volvo Penta Motor als Basis der getunt wurde?
Und wo geht da eigentlich die Motorwelle lang..? Der Schaft sieht aus, als wäre er viel zu weit hinten, aberm dass die Kurbelwelle vorn durch das Lenkungsteil durchgeht klingt auch komisch...
Ist es ein Reihen-, V oder Boxermotor? Bei einem längs verbauten Boxer würde die Schaftposition ja passen, allerdings wäre dann das Getriebe ziemlich weit vorn
Naja, jedenfalls ein Motor, mit dem es einem auf den ersten Blick nicht angesehen wird, dass man richtig schnell ist
top
  #105
Alt 06.03.2008, 14:29
Koenigpower61
das war ein 3-Zylinder mit 900-cm/3 und
ein " Reinrassiger König", mit Volvo-König Haube.
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf König-1977-02188.pdf (203,0 KB, 454x aufgerufen)
top
  #106
Alt 06.03.2008, 14:31
Koenigpower61
eins noch.
Hits:	1643
Größe:	68,5 KB
top
  #107
Alt 10.03.2008, 20:27
Koenigpower61
es gab auch einen König 6-Zylinder.
Hits:	1594
Größe:	63,4 KB
top
  #108
Alt 10.03.2008, 21:10
Koenigpower61
6-Zylinder König
Hits:	1501
Größe:	56,3 KB
top
  #109
Alt 10.03.2008, 21:13
zimlich zimlich ist offline
Hallo Horst,
super Bilder und Info's, wo hast du die denn alle her.
Im Internet findet man nur wenig über König.
Was mich, und bestimmt auch andere interessiern würde,
wie du deine 40er und 65er Motoren getunt hast.
Rainer
top
  #110
Alt 10.03.2008, 23:23
Koenigpower61
noch eins.
Hits:	1466
Größe:	56,3 KB
ID:	75989   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1533
Größe:	71,6 KB
top
  #111
Alt 10.03.2008, 23:29
Koenigpower61
Zitat von Koenigpower61 Beitrag anzeigen
noch eins.
Krage Berlin
top
  #112
Alt 12.03.2008, 20:07
Boot: Spitfire
Hehe, da würd ich mich schonmal zu den anderen dazuzählen..
hilft Zylinderkopf abschleifen, bzw kann man das bedenkenlos machen? Die Motoren haben ja nur 1:8-9, sodass nach oben ja noch etwas Spielraum wäre (vom Klopfen her).
top
  #113
Alt 12.03.2008, 20:44
Mich würden die Ein- Auslass und Überströmer Zeiten interessieren.
Wie wurde der Drehschieber und die Kolben bearbeitet?
Wie hoch ist die Kompression?
Rainer
top
  #114
Alt 12.03.2008, 22:44
Koenigpower61
Hier mal eine kleine Anleitung für Alle Nichtwissenden.
http://www.schwarze-sau.de/allgemeines.html#Allgemein
restl. Text wegen copyright gelöscht...- dieter
Geändert von dieter (13.03.2008 um 17:44 Uhr)
top
  #115
Alt 13.03.2008, 13:38
Boot: Spitfire
so, und jetzt musst du verraten, wo du getunt hast
top
  #116
Alt 15.03.2008, 00:18
Koenigpower61
wir Arbeiten dran.
Horst
top
  #117
Alt 15.03.2008, 21:45
Koenigpower61
Standard Leistungssteigerung
Leistungssteigerung,
die wohl effektivste Leistungssteigerung eines Zweitakters,
kann man erzielen mit einer auf den entsprechenden Motor
abgestimmte Resonanzauspuffanlage.!!!
Weitere Maßnahmen wären, Erhöhung der Verdichtung,
angepasste Zündung, Abstimmung Vergaser, ändern
der Steuerzeiten, Entgraten und polieren von Übergängen,
usw..
Horst
PS. Zylinder sind nicht alles.
Hits:	1576
Größe:	84,9 KB
ID:	76603   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1978
Größe:	46,9 KB
ID:	76604   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1432
Größe:	49,2 KB
top
  #118
Alt 16.03.2008, 18:12
Boot: Spitfire
wie macht man das bei einem (Serien-)König am besten? Es geht ja nur ein einziges Rohr für beide Zylinder ab, muss man dann die Auspufflänge darauf abstimmen, dass die reflektierte Welle des einen Zylinders den anderen aufläd und umgekehrt?
Und wie macht man das an einem König? Man muss doch dann zwangsläufig in das Mittelteil ein och sägen, aus dem der Auspuff herauskommt, oder ?
top
  #119
Alt 17.03.2008, 16:50
Koenigpower61
Hallo Simon, ich gehe davon aus, das dies Dein Name ist.???!!!
Den Auspuff werde ich demnächst für jeden einselnen Zyl. anpassen.
Ich arbeite dran.
Horst
top
  #120
Alt 17.03.2008, 19:11
Boot: Spitfire
hallo Horst,
Simon ist richtig, ja
der König hat doch schon nur einen einzigen Ausgang aus dem Block (nach unten), oder? Oder willst du direkt dort etwas verändern?
top
  #121
Alt 17.03.2008, 22:24
Koenigpower61
Zitat von simon-2 Beitrag anzeigen
hallo Horst,
Hallo Simon,
der Auspuff wird seitlich aufgeschnitten und an jeden Zyl.
top
  #122
Alt 17.03.2008, 22:31
Koenigpower61
Hallo Simon,
einzel angeschlossen.
top
  #123
Alt 18.03.2008, 14:11
Boot: Spitfire
wow, nicht schlecht
ich nehme an, du wirst berichten wenn es soweit ist..?
top
  #124
Alt 19.03.2008, 21:08
Koenigpower61
Hans Krage mit dem Power Motor.
Name:	Hans Krage.jpg
Hits:	1921
Größe:	25,8 KB
top
  #125
Alt 19.03.2008, 21:20
Koenigpower61
Standard Rennboot-König
Ehemaliges Rennboot von König.
Name:	König Rennboot.jpg
Hits:	1981
Größe:	50,9 KB
ID:	77228   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	König Rennboot-0.jpg
Hits:	1946
Größe:	53,1 KB
top
Thema geschlossen
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:09 Uhr.
