Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 53Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 53 von 53
Alt 05.03.2008, 22:00
GrunAIR GrunAIR ist offline
Mod a.D.
16.607 Danke in 6.317 Beiträgen
wenn Du was haben willst brauch ich Deine e-mail
und sag noch mal Bj vom Motor bitte
Gruß Torben
Alt 05.03.2008, 22:11
Benutzerbild von Doc
Doc Doc ist offline
150 Danke in 109 Beiträgen
Hallo Torben,
PN kommt sofort.
Gruß Doc.
Alt 05.03.2008, 22:48
Doc Doc ist offline
Alles klar, angekommen.
werd mich da mal durcharbeiten und am Wochenende
"nach Plan" den Wasserweg kontrollieren.
Danke Dir,
Gruß Doc.
Alt 06.03.2008, 19:20
Doc Doc ist offline
hab auf die Schnelle mal das Thermostatgehäuse rausgerissen.
Wie geht das Thermo raus
Und diesen " Nylon-Ball " hab ich auch nicht gefunden.
Scheint mit dem weissen runden Gehäuse eingesetzt zu sein.
Die Dichtung, dickes Plastik, ist irgendwie genietet, 4 Stück.
Einfach die Dichtung und Thermo raushebeln, oder was mach ich am
besten
Gruß Doc.
@ Torben, Dein Wasserplan kommt mit meinem System
nicht ganz hin, sehe aber noch mal in Ruhe nach.
Hits:	235
Größe:	26,5 KB
ID:	75407   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	236
Größe:	25,9 KB
ID:	75408   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	237
Größe:	31,6 KB
Alt 06.03.2008, 20:20
Mod a.D.
besten
Gruß Doc.
Ja, das liegt wohl am Baujahr, andere hab ich leider nicht. Du solltest Dir als Schrauber mal ne Rep.Anl. gönnen.
Thermostat raus: in dem Gehäuse sollte über dem Thermostat noch ne geschlitzte Buchse sitzen, unter der Dichtung mit den Nieten. Die wird vom Deckel auf das Thermostat gedrückt und hält es unten.
Die Dichtung einfach abreissen oder abschaben - die Niete befinden sich nur in der Dichtung, um Strom leiten zu können ( für den Temperaturfühler).
Die Nylonbälle sind 2 Stück, li und re am Thermostatgehäuse vor den Wasserablauföffnungen zum Abgasknie oder Krümmer. Sitzen auf ner Stange und sind federbelastet, werden gerne ausgebaut wenn Kühlprobleme auftreten...
Edit: Du hast das alte Gehäuse, da gibt es die scheinbar nicht...
Nochmal edit: Deine Zeichnung oben ist nicht Dein Bj, sondern das neue Design. Hier ist Deine Variante: http://www.dougrussell.com/partscata...50,20,10,30,70
Und noch eins: Thermostat geht nur nach oben raus, die Ansichten mit der Nietendichtung sind von unten. Die obere hat keine Nieten.
Gruß Torben
Geändert von GrunAIR (06.03.2008 um 20:28 Uhr)
Alt 06.03.2008, 20:37
Benutzerbild von SKULLBULL
SKULLBULL SKULLBULL ist offline
Boot: konsolenboot-25ps /schlauchi -8ps
1.068 Danke in 529 Beiträgen
wenn ich dein v-finger und die kontakte so seh
reiss den finger raus und klopp ihn in die tonne und die V-kappe gleich hinterher !
die kontakte sind ja richtig schön abgebrutzelt
mit son schrott würde ich nicht mehr aufs wasser fahn
Gruß KLAUS
Alt 07.03.2008, 00:38
Doc Doc ist offline
Klar, und nen Englischkurs dazu........
Mein Englisch beschränkt sich auf zwei Worte......Marlboro und Whisky
Die Anleitungen sind soviel ich weiss, nur in Ausländisch.
Deine Ex hatte ich schon gefunden, nur ist die Dichtung schlecht
zu sehen, ob da die "Nieten" drin sind.
Hab die aber schon abgekratzt, Du hattest Recht mit den Kontakten.
Mach morgen nochmal ein Foto, wo die Buchse zu sehen ist.
Gruß Doc.
Alt 07.03.2008, 10:03
Doc Doc ist offline
Ich bin Unschuldig
Ist alles noch vom Vorbesitzer .
Aber, wie in den Beiträgen zu lesen, ist der Trööt ja hier, weil ich den
V-Finger nicht abkriege, um ihn durch einen NEUEN zu ersetzen.
Gruß Doc.
Alt 07.03.2008, 10:11
Sea U Sea U ist offline
Boot: Sea Ray 300 DA
401 Danke in 161 Beiträgen
Gruß Doc.
Wenn gar nicht anders, besorge einen Neuen Rotor, vergleiche vorher, ob es der richtige ist und dann zerstören den alten Rotor, um ihn ab zu bekommen.
Bis denne
Ralf
Alt 07.03.2008, 10:13
Doc Doc ist offline
Jetzt müsste ich noch wissen, was es mit dem kleinen
Kupferstreifen auf sich hat, und warum da so ein grünes,klebriges
Zeug drauf ist.
Oder ist es egal, ob der "versiegelt" oder "blank" ist ?
Gruß Doc.
Hits:	206
Größe:	43,8 KB
Alt 07.03.2008, 10:25
Doc Doc ist offline
Hallo Ralf,
Wenn ich die halbrunde Klemme abschraube, kann ich die ganze
Zündanlage mit Welle rausnehmen.
Aber wahrscheinlich muss dann die Zündung neu eingestellt werden,
das weiss ich aber bei dem Motor nicht genau, und
daher wollte ich den Ausbau vermeiden.
Vieleicht ist das doch geklebt, und wird mit erwärmen weich.
Auf jeden Fall muss die Metallplatte auch mit weg.
Gruß Doc.
Alt 07.03.2008, 10:29
Zeug drauf ist.
Gruß Doc.
sieht aus als wenn durch die bohrung da drüber wasser rein kam und es dann runter lief und der bereich gammelte oder die feuchte fiese agressive luft schaffte es schon durch die super pflege vom vorbesitzer !
Gruß KLAUS
Alt 07.03.2008, 10:59
Fraenkie Fraenkie ist offline
Hallo Ralf,
Gruß Doc.
Doc, Zündung einstellen ist a.) kein Hexenwerk, die Zahl kannste bestimmt hier kriegen und b.) eh sinnvoll da Bescheid zu wissen.
Ich würd den Verteiler aber nicht ausbauen.
1.) weiß der Herr was man da falsch wieder zusammenbauen kann.
2.) Ich kann mir ja viel vorstellen, aber nicht , dass eine Konstruktion zu Ende geführt wird bei der dieser dämliche Plastikfinger (von mir aus mit dem Zündblechle) durch die ganze lange Verteilerwelle von unten geschraubt werden muß.
Der Konstrukteur wäre ja ein Fall für die örtliche Zeitung, die armen Kinder von dem würden sich nimmer in die Schule trauen..... Neennee:
Der geht bestimt durch einfaches ziehen nach oben. Nur hockt der vielleicht noch auf was konischem, oder es gibt eine Schraube quer, oder er ist irgendwo eingeschnappt.....
Oder von oben geschraubt. Unter diesem gefederten Blech, dass zur Mitte geht
Alt 07.03.2008, 12:27
Dagobertreiten Dagobertreiten ist offline
Boot: Sea Ray
1.018 Danke in 492 Beiträgen
Ist nicht Geschraubt, der Verteilerfinger hat eine Nase und die Welle hat eine Aussparung geht fast immer sshr Stramm, des wegen schrieb ich ja
auch mach auf die Welle einwenig Fett bei dem Zusammenbau und Gut ist es.
Dagobertreiten
Alt 07.03.2008, 12:30
Dagobertreiten
Also muß er einfach nur einmal kurz und kräftig "reißen" Richtig
Alt 07.03.2008, 15:42
Doc Doc ist offline
Der ist geschraubt.
Punkt .
Zumindest an dem runden Blech angeschraubt.
Also..........
auf der Zeichnung ist das die Nr. 5 , und der kleine Fleck über dem 2ten
Pfeil, da hat KEINE Fliege hingeschissen, sondern das ist ne Schraube !
Hab mit so einem Zahnarztspiegel druntergesehen, der Finger ist
von unten mit dem runden Blech verschraubt.
Somit geht der Finger nur zusammen mit dem Blech runter.
Und genau das kriege ich nicht hin.
Beim drunterhebeln verbiegt sich höchstens das Blech.
Hat denn noch niemand hier im Forum den Finger mal abgehabt
Hier sind doch so viele mit diesem oder ähnlichen Motor vertreten,
da muss mir doch irgendwer klipp und klar sagen können, wies geht.
Ich tendiere ja auch zu der Meinung von " Dagobertreiten " , das der
Finger MIT Platte nur gesteckt ist, aber da er unter Hebelwirkung
nicht runter geht, kann da was nicht stimmen.
Die Nr. 4 ist wahrscheinlich ne Dichtung, die fehlt bei mir,
deshalb ist im Verteiler auch ein bisschen Grün.
Gruß Doc.
Falls jemand ne alte Zündung im Keller liegen hat, kann er ja schnell mal
den Finger abnehmen, und ein kleines Bild machen, wies von unten
aussieht.
Hits:	232
Größe:	32,9 KB
Geändert von Doc (07.03.2008 um 15:49 Uhr)
Alt 07.03.2008, 15:55
Der ist geschraubt.
Punkt .
Also..........
Jaha, logisch.
Blech ist an Finger geschraubt.
Zieh an dem Finger mal richtig dann geht der ab, mitsamt dem Blech.
Oder lass ihn drauf, der ändert deine Krümmertemperaturen eh net.
Alt 07.03.2008, 15:59
Mod a.D.
Doc, die Dichtung hast Du, ist zumindest auf dem ersten Bild zu sehen
Gruß Torben
Alt 07.03.2008, 16:05
Benutzerbild von Onkel-Pit
Der Verteilerfinger ist nur draufgesteckt !!! Geht nach ein Paar Jahren nur schweer runter.
So sieht dein Verteilerkit aus.
Hits:	222
Größe:	19,9 KB
Gruß Sven
Alt 07.03.2008, 16:29
Doc Doc ist offline
Dann ist ja alles klar, also doch nur gesteckt,
im lauf der Jahre nur festgerottet,
also hilft nur rohe Gewalt, ich versuchs aber vorher mit erwärmen.
Dank an Onkel Pit fürs Bild einsetzen.
( auf den einfachsten weg bin ich natürlich nicht gekommen, im netz
nach ersatzteilen zu suchen, wo es solche bilder ja gibt )
Man lernt draus.
@ Torben, auf den Bild sieht das nur wie ne Dichtung aus, ist aber keine.
Die runden Vertiefungen sind die Nuten für den Verteiler. ( Verschraubung )
Gruß Doc.
Alt 07.03.2008, 16:36
Mod a.D.
Und in Beitrag 5, wo der Metallschnippsel rum ging? Die sieht nämlich so aus...
Gruß Torben
Alt 07.03.2008, 16:51
Doc Doc ist offline
Gruß Torben
Sieht so aus, ist aber nicht
Nach der Dichtung hab ich als erstes gesucht, nachdem ich den Grünspan
im Verteiler gesehen hab.
Komme erst Anfang der Woche dazu am Motor weiter zu machen, wenn ich zurück bin, stelle dann Bilder ein, vom Finger und so.
Danke, Gruß Doc.
Alt 07.03.2008, 18:33
Boot: Sea Ray
Hatte ich doch Geschrieben nur Gesteckt!!!
Dagobertreiten
Alt 07.03.2008, 18:56
Benutzerbild von Frank C.
Frank C. Frank C. ist offline
alias Diesel
17.214 Danke in 3.876 Beiträgen
sicher ist der nur gesteckt!!
Aber mit den Jahren ist die Rotorplatte an der Verteilerwelle festgegammelt.(so war es bei mir).Und bevor ich da mit Feuer im Verteiler hantiere baue ich den Verteiler raus.Dann den Kerbstift vom Zahnrad rausschlagen, die Welle ziehen,die drei Schrauben vom Finger lösen,Finger abziehen,Rostlöser auf die Rotorplatte und dann das Teil heil abziehen.Einbau geschieht genau anders herum.Wie man einen Verteiler aus und einbaut ist sicherlich hier im Forum des öfteren beschrieben.
Und komm bloß nicht auf die Idee den alten Finger mit nen Hammer runterzuklopfen.An der Rotorplatte sollte man auch nicht rumwürgen.
PS:Ich hab schon schlimmere Verteilerkappen gesehen.
Alt 07.03.2008, 21:45
Gruß Doc.
Erwärmen bei Plastik ist doch senseless. (Zeige- und Ring-) Finger vorne und hinten drum, durchatmen, Hass aufbauen und wupp
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:28 Uhr.
