Alt 05.03.2008, 13:44
Benutzerbild von Kreiseltaucher
Kreiseltaucher Kreiseltaucher ist offline
Boot: Doral 250 SE
1.413 Danke in 850 Beiträgen
Standard Gelcoat aufarbeiten zum 100 sten Mal
Bei meiner Fjord Bj. 73 ist das Gelcoat sehr Matt, aber nicht ausgekreidet. Hab mir also auf verschiedenste Empfehlung BS1 und die Pads gekauft. Ich muss sagen es wird alles wieder schon glänzend, nun kommt aber das große Fragezeichen
Auf der gesamten Fläche befinden sich feinste schwarze Partikel, sieht fast aus wie Ruß, ist aber nicht Oberflächlich sondern tief im Gelcoat drin. An einer Stelle hab ich dann einfach mal mit 400er Papier und Schwingschleifer angefangen zu schleifen. Das ist so tief drin das ich Sorge hatte das dunkle GFK kommt zum Voschein. Habs dann rausgebracht, war aber eine Sauarbeit und immer die Angst im Nacken "gleich biste durch". Nach nem 1/4 qm hab ichs dann aufgegeben.
Hat jemand eine Ahnung was das sein kann und was man ausser Schleifen sonst machen könnte.
Gruss - Peter
Man sollte dem Leib etwas gutes bieten, damit die Seele Lust hat darin zu wohnen
Alt 05.03.2008, 14:24
Benutzerbild von rascala17fm
Boot: Anka mit Ruder
Mach mal ein Foto
Vieleicht Verunreinigung im Gelcoat bei der Herstellung.
Carsten
Alt 05.03.2008, 14:35
Boot: Doral 250 SE
Zitat von rascala17fm Beitrag anzeigen
Mach mal ein Foto
Carsten
Glaube nicht das man das auf nem Foto erkennen kann. Ausserdem ist es in der Halle zu dunkel und Blitz wird man sicher gar nichts sehen. Und rausziehen werd ichs erst wieder wenns wärmer geworden ist. Bei uns liegt nämlich mal wieder Schnee
Gruss - Peter
Alt 05.03.2008, 16:13
marcm marcm ist offline
239 Danke in 165 Beiträgen
Wenn du schon mit 400er Papier und Schwingschleifer anfängst mach danach gleich Lack drüber, dann sind die Flecken eh egal.
Ansonsten würd ich mit der Hand und nass mit P800 versuchen die wegzuschleifen, und danach polieren.
Ist im Endeffekt aber die Selbe Arbeit wie neuen Lack drauf zu machen.
Alt 05.03.2008, 20:22
Boot: Doral 250 SE
Mit 800er schleift man sich einen Wolf bis die Partikel raus sind. Habe anschließend mit 1000er geschliffen und dann mit BS1 poliert. Sieht aus wie neu, aber diese Arbeit beim ganzen Boot und immer die Angst im Nacken durchzuschleifen
Gruss - Peter
Alt 05.03.2008, 20:35
Benutzerbild von checki
Checkmate fanatic
Peter, eine Ferndiagnose ist hier kaum möglich.
Wenn es aber, so wie Du sagst und beschreibst, möglich ist da wieder einen Glanz zu bekommen, dann binde doch ein paar Tage ans Bein.
Du hast doch kaum eine andere Wahl.
Gruß aus Berlin
Alt 05.03.2008, 20:46
Boot: Doral 250 SE
Das befürchte ich auch. HAtte gehofft das jemand das selbe Problem hatte und eine Lösung weiß. Ist aber offensichtlich nicht der Fall
Gruss - Peter
Alt 05.03.2008, 20:47
Benutzerbild von PderSkipper
Moin Namensvetter.
Für den finalen Naßschliff kann ich dir die Mirka Pads sehr empfehlen!
Ob manuell oder auf dem Excenter ist egal, in beiden Fällen absolut super die Dinger.
Es tut sich eine völlig neue Schleifwelt auf.
Wenn du den letzten Schleifgang mit 4000er machst ist es ein Klacks den Rest aufzupolieren.
1 knapper Tag Arbeit und alles ist hübsch.
Gruß, Peda
Alt 05.03.2008, 21:00
Benutzerbild von Eckaat
Eckaat Eckaat ist offline
Moin Namensvetter.
Gruß, Peda
Die Dinger sind wirklich der Hammer! Such mal im Netz nach Abranet und Abralon. Damit findest Du die Schleifmittel des 21 Jahrhunderts!
Gruß Ecki
Leo Tolstoi
Alt 06.03.2008, 08:58
Fraenkie Fraenkie ist offline
Moin Namensvetter.
Gruß, Peda
Moin Peda,
nachdem deine Materialliste für´s aufhübschen extrem leidenden Gelcoat´s mit dem "Hardcore" Trööt ja auch untergegangen ist:
Könntest du die Mittelchen deiner Wahl bitte nochmal auflisten. So für Doofe: 1.) 2.) 3.)..... oder einfach nebeneinander stellen von backbord nach steuerbord und ein Foto schießen?
Wenn´s denn gar net anders geht per PN
Thank you
Alt 06.03.2008, 10:08
Boot: Doral 250 SE
Moin Peda,
Thank you
Warum per PN .... ist doch für alle interessant
Gruss - Peter
Alt 06.03.2008, 10:17
Find ich auch,
aber irgendwas ist da hier passiert mit Produktnamen und Erfahrungen.
Zu deinen schwarzen Pünktchen:
Hat deine Frau so nen weißen "Putzstein" zu Hause. Probiers mal vorsichtig. Evtl. Viss / Scheuermilch. Ich mein das Ernst, ausdrücklich! Auch wenn sich einige vor Lachen biegen werden Vielleicht kommt das Zeug ans schwarze ran ohne flächig abtragen zu müßen.
Wenn´s nix nützt.......schadt´s au net
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:21 Uhr.
