Alt 05.03.2008, 12:54
Benutzerbild von Götz
Götz Götz ist offline
Boot: zerlegter Soling
1.422 Danke in 766 Beiträgen
Standard Hydraulik
moin.
Kann ich 2 Manometer parallel an meine Handpumpe enerpac P-392 anschließen?
Habe momentan nur eines mit Anzeigebereich von 0 bis 600 bar. Das hilft mir nicht wirklich.
Bräuchte aber eines von 0 bis 40 to.
Vielen Dank im Voraus für qualifizierte Antworten.
Götz
Alt 05.03.2008, 12:56
Sea U Sea U ist offline
Boot: Sea Ray 300 DA
401 Danke in 161 Beiträgen
Zitat von Götz Beitrag anzeigen
moin.
Götz
Ich könnte dir eine Umrechnungstabelle senden, aber ich muss die erst suchen.
Bis denne
Ralf
Alt 05.03.2008, 14:21
Es geht hier nicht um die Umrechnung, sondern, ob es möglich ist 2 Manometer parallel zu betreiben.
Wobei schon klar ist, daß nur bis fast zum Maximalwert des kleineren gedrückt werden soll.
Götz
Alt 05.03.2008, 14:40
Benutzerbild von divefreak
Götz
Warum sollte das nicht gehen?
MFG René
MFG René
Alt 05.03.2008, 15:06
Benutzerbild von nini
nini nini ist offline
4.612 Danke in 1.022 Beiträgen
Am besten ein Druckbegrenzer einbauen, wenn die 600 bar mehr sind als die 40t dann passiert dem Mano auch nichts.
Von welchem Typ Pumpe reden wir
http://www.enerpac.fr/produits/verins/?p=sc
Hits:	333
Größe:	81,0 KB
Alt 05.03.2008, 16:59
Wer lesen kann, ist klar im Vorteil:
Wiederhole ich also nochmal.
Pumpe ist enerpac P-392
mfG Götz
Alt 05.03.2008, 17:20
mfG Götz
Das ist doch shit egal, der Hydraulik zumindest....
Nur "überdrücken" darfst du das Manometer nicht.
die 2 Fingerhut voll Öl die da mehr ins System müssen... Drauf geschixxen.
Kannst auch drölfhunderthoch3 Manometer anschliessen....
Dann wird das Ansprechverhalten höchstens etwas träger...
MFG René
MFG René
Alt 06.03.2008, 18:35
Benutzerbild von mile
mile mile ist offline
128 Danke in 98 Beiträgen
du kannst auch 10 Manometer parallel anschliesen du must nur aufpassen
das diese auch für diesen Druckbereich sind.
Soweit ich weis gibt es keine Manometer mit tonen Anzeige
du must wissen was dein Zylinder an tonen bringt , dann must du
rechnen nach Umrechnungstabelle , soviel tonen bei soviel Druck.
__________
gruß mile
Alt 06.03.2008, 19:10
Dann hab ich die Anzeige an der Presse damals wohl nur halluziniert...
MFG René
Alt 06.03.2008, 19:22
Doch, es gibt welche mit Tonnen-Anzeige, muß man nur auf die Druckfläche des Druckzylinders einstellen.
Ich meine, es macht ja auch keinen Sinn, wenn ich meine Segelkauschen reindrücke und dabei das Presswerkzeug ruiniere, weil zu hoher Druck.
Der Druck zum Reinpressen wird dort je nach Größe in Tonnen angegeben.
Sonst wär mir das auch schietegal.
mfG Götz
Alt 06.03.2008, 19:53
Pumpe ist enerpac P-392 mfG Götz
Hallo Gotz,
Finde ich keine gute Bemerkung,
wenn Du eine, wie von Dir gewünscht qualifizierte Antwort erwartest, sollte das Verhalten ebenso sein.
Meine Frage war begründet wie, wie Du aus der Antwort von milo raus lesen kannst.
Den Rest habe ich Dir per PN gesandt.
Gruss Edi
Alt 07.03.2008, 07:38
Benutzerbild von hartmut2801
hartmut2801 hartmut2801 ist offline
Boot: Hobie Wave, Angelappelkahn, Schlickrutscher
Rufzeichen oder MMSI: eh du doof
748 Danke in 538 Beiträgen
hartmut2801 eine Nachricht über ICQ schicken
moin,
du mußt das für jeden zylinder umrechnen. die pumpe macht xx bar druck und der wirkt auf jeden cm² des zylinders . also druck x fläche .
bis denn
theorie und praxis sind theoretisch gleich, aber praktisch nicht !!!
rechts-schreibfehler sind gewollt und deswegen mit voller Absicht erstellt. wer welche findet, darf sie behalten, verschenken oder auch versteigern.
Alt 07.03.2008, 07:44
Fraenkie Fraenkie ist offline
mfG Götz
Ja, kann man mit T-Stück 2 anschliessen.
Ja, Skalen bei Uhren mit Zeigern mit Tonnen gibt es auch, spezielle Anfertigung allerdings eventuell(je nach Zyl.-Fläche).
Elektrische Anzeigen wirds wohl auch zum einstellen geben.
Alt 12.03.2008, 09:55
Hab mir gerade den Industriewerkzeugkatalog (Männerspielzeug) von enerpac kommen lassen.
http://www.enerpac.de/antraege/
Da stehen alle Berechnungsformeln drin.
mfG Götz
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:39 Uhr.
