Alt 05.03.2008, 12:23
Benutzerbild von SKULLBULL
SKULLBULL SKULLBULL ist offline
Boot: konsolenboot-25ps /schlauchi -8ps
1.068 Danke in 529 Beiträgen
Standard Vergaserdichtsatz ersetzen
ich könnt mich ja jeze etwas aufregen aber ich denke das bringt eh nix
hier noch mal die bilder für die die sich für den trööt interessieren
wofür ist diese kleine flansch bzw das röhrchen?? es geht in eine dose an der seite des vergasers ?? dieses röhrchen wackelt im flansch
wie du siehst mein lieber rene war ich auch bei diesem wetter druassen am schrauben-es war aber sonnig und warm
Gruß KLAUS
Alt 05.03.2008, 12:40
Sea U Sea U ist offline
Boot: Sea Ray 300 DA
401 Danke in 161 Beiträgen
Das Röhrchen ist eine Leitung, die die wärme zur Starautomatik transportiert, damit die aufgeht. Ich glaube, wenn du dieses Röhrchen hast, hast du kein Kabel an der Startautomatik.
Bis denne
Ralf
Ach, das die ein bisschen lose ist macht nichts aus.
Bis denne
Ralf
Alt 05.03.2008, 13:34
woww- das wäre ne erklärung das da kein wasser raus spritz - also nur durch motorwärme denn das 2te loch neben dem roh -da kan nman was rein stecken-führt quasi ins nicht .
dann werd ich da etwas kitt drum machen wenn der vergaser wieder dran ist damit sich dort keine nebenluft einschleicht oder fremdkörper rein rutschen
aber wenn das ne kaltstartautomatik ist is sie sicher verstellt / kaputt weil wenn er kalt ist dreht er im LL gleich ca 700U/min und bleibt da auch
Gruß KLAUS
Alt 05.03.2008, 13:57
Die Automatik hebt die Drehzahl nicht an, sondern fettet nur das Gemisch an.
Wenn der Motor kalt läuft, kannst du es so lassen. Das zweite loch dient der Be-Entlüftung. Durch den Kanal werden Abgase geleitet, darum ist der Lack da immer leicht verbrannt
Bis denne
Ralf
Alt 05.03.2008, 14:48
da kommen abgase raus ??
heisst das mein motorraum is dann geflutet mit abgasen?
danke für die infos !
woher weisde das alles ??
edit- mein motor verschluckt sich ja immer wenn ich schnell gas geb ausn LL heraus - ich hoff mit einer vergaserdichtsatzerneuerung is das wech
Gruß KLAUS
Alt 05.03.2008, 14:53
Benutzerbild von divefreak
d
Weil er einer der "versteckten" Motorenschrauber ist..... Es sei denn ich verwechsel ihn da jetzt mit jemand anderem aus Berlin...
MFG René
Alt 05.03.2008, 15:34
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Woher er das weiß ist doch Banane.
Hauptsache er hilft!
Unter diesen Auspuffkanaldeckel gehört sicher eine Dichtung.
Dann hört es auf zu qualmen.
Eine neue Beschleunigerpumpe,
die im Satz enthalten ist,
sollte das Problem lösen.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 05.03.2008, 16:47
Wie Cyrus schreibt, neue Dichtung und Beschleunigerpumpe, dann sollte es funktionieren.
Bis denne
Ralf
Alt 05.03.2008, 16:50
Wenn du den, den du meinst persönlich kennst, musst du mich verwechseln.
Oder wir kennen uns und ich kann mich nicht mehr errinnern?
Bis denne
Ralf
Alt 05.03.2008, 16:56
danke erstmal
also wenn ich in den vergaser schau und stossartig gas geb ( motor aus )spritzen beide düsen flüssiges benzin ein-das sagt mir das die B-pumpe io ist
ich hab ja nicht gesagt das es unter der motorhaube nach abgas riecht ich denke wenn unter den kleinen flansch ne dichtung muss dann is da auch eine die noch ist .
ne neue B-pumpe im dichtsatz ??? das wäre cool
hab schon mal vor lauter vorfreude den flansch an der ansaugspinne und vergaser von den resten der dichtung befreit
ich freu mich auf morgen und hoffentlich lern ich was
Gruß KLAUS
Alt 05.03.2008, 16:57
schrauber divefreak is nen ganz netter--wennde den mal kenngelernt hast vergisste den nicht mehr
Gruß KLAUS
Alt 05.03.2008, 17:11
danke erstmal
Wenn Sprit einspritzt funktioniert dei nePumpe aber noch wichtiger ist, dass sie von Anfang an einspritzt. Das heisst, Motor aus, von oben in den Vergaser gucken und dann ganz leicht den Gashebel bewegen, dann muss schon Sprit kommen. Wenn nicht, neue Pumpe und/oder einstellen.
Na dann kenne ich ihn leider noch nicht. Aber was nicht is, kann ja noch werden.
Bis denne
Ralf
Alt 05.03.2008, 19:25
also ichhab das ebenmal probiert-lies mir ja keine ruhe mit der B-pumpe.
hab die schwimmerkammern gefüllt- und laaaaagsam gas jegeben und was soll ich sagen--wenn ich laaaangsam gas geb läuft es auch laaaaangsam aus den düsen in die ansaugtrichter .kein strahl ! eher ein rinnsal
drück ich schnell den hebel spritz es satt aus beiden düsen.
ist doch oder ??
wenns ist find ich das doof weil dann kann dass das verschluckproblem nicht sein
Gruß KLAUS
Alt 05.03.2008, 22:33
Benutzerbild von derpaps
derpaps derpaps ist offline
517 Danke in 277 Beiträgen
Hallo Klaus,
Wie steht's denn um die Zündkabel und Kerzenstecker?
Arno
Alt 06.03.2008, 07:26
ist doch oder ??
Soweit alles in Ordnung, kontrollieren doch mal, ob du Spiel an der Betätigung der Beschleunigerpumpe hast, wenn ja kannst du das durch verbiegen des Gestänges beseitigen.
Wie schon weiter ober beschrieben ist es wichtig, dass die Pumpe von Anfang an einspritzt. Also nicht langsam gas geben, sondern immer so ein wenig gegen tippen. Dann muss schon ein wenig Sprit kommen, wenn nicht neu und/oder einstellen.
Bis denne
Ralf
Alt 06.03.2008, 07:27
KERZEN +KABEL ??
naja-- es sind alle da - sie sehen gut aus und der motor läuft
kann man da was kontrollieren??
gleich gehts nach FL -aber erstmal muss ich ....
Gruß KLAUS
Geändert von SKULLBULL (06.03.2008 um 13:13 Uhr) Grund: Fäkalsprache entfernt.
Alt 06.03.2008, 08:19
Fraenkie Fraenkie ist offline
Klaus, das verschlucken bei "unvorsichtigem", schnellen Gasgeben hatte ich auch. Speziell ab LL-Drehzahl. Weiter oben konnte man dem Ding dann besser auf den Hals stehen.
Mein Vergaser war auch nicht erkennbar daneben. Keine Falschluft, astreines Spritzen aus den B-Düsen, Choke offen usw.
Hab nen Dichtsatz- und Reparatur-Puzzel gekauft.
Das Dingens schön seziert, geputzt, geschallt und was auch immer.
Schwimmerniveau nach den dem Repsatz beiliegenden Werten korrigiert. Mich dabei verlesen und vermessen (ist zu niedrig), zwei weitere minimale Montagefehler korrigieren müßen....
Aber: Verschlucken ist weg. Kann ihm brachial die Klappen aufreißen und er macht ohne Gedenksekunde mit. Warum kann ich mir nicht erklären, muß ja aber auch net sein .
Alt 06.03.2008, 13:24
so-vergaser is wieder zusammen --danke divefreak !!!!!!
B-pumpe getauscht ( sie sah aber noch optisch gut aus )-das gestängespiel war für uns normal-is eben alles über gestänge und nix gelagert.
also :
dichtungen neu-
schwimmernadel-neu
B-pumpe neu
schwimmermaße neu eingestellt bzw kontrolliert
gestängelänge zur B-pumpe kontrolliert und unwesentlich korrigiert
düsen im inner demontiert-mit ner düsenahle leicht gereinigt ausgeblasen und wieder montiert.
vergaser innen von leichtem sand / schmutzbefall befreit (druckluft)
vorfilter zur schwimmerkammer gereinigt
hab ich was vergessen ??
naja-nu kommt er wieder auf den block und irgendwann werd ich sehn ob sich die kosten + der aufwand gelohnt hat
mein Z is ja auch noch ab.
Gruß KLAUS
Alt 06.03.2008, 16:55
also :
dichtungen neu-
schwimmernadel-neu
B-pumpe neu
Hört sich nach einer vollständig korrekten Instandsetzung an.
Das wird mit Sicherheit auch belohnt
Bis denne
Ralf
Alt 06.03.2008, 17:14
i hope so
Gruß KLAUS
Alt 06.03.2008, 18:09
Benutzerbild von Don P
Don P Don P ist offline
i hope so
Hope is nothing.
If you reinstalled all parts in the right way ,
you can be sure it works.
Don P
Stan No. 3/Abteilung FW
Alt 06.03.2008, 18:43
okee-sänn ei äm schua
Gruß KLAUS
Alt 06.03.2008, 19:17
endlich mal wieder etwas Spaß hier........
Don P
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:44 Uhr.
