Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 95
Alt 05.03.2008, 12:01
Benutzerbild von Jörg
Jörg Jörg ist offline
Boot: Cranchi 50 HT
7.988 Danke in 4.671 Beiträgen
Standard Wasser in der Bilge
Seit letzem Jahr (vorher war es dicht) hab ich wenn mein Boot im Wasser leigt pro Tag ca 5-10 Wasser in der Bilge stehen
Bälge sind neu und auch fachmännisch eingebaut, sollten eigentlich dicht sein
Am Motor tropft auch kein Wasser raus, Rumpf ist nicht beschädigt, Regenwasser kanns auch nicht sein wenns nicht regnet
Bleibt eigentlich nur das Transom übrig wo es reinkommen könnte, welche Möglichkeiten hat das Wasser da nach innen zu kommen?
Verbaut ist ein Volvo SX-M Bj. 99
Auch mit Taschenlampe konnte man keinen Wassereinbruch innen sehen, da die Menge zu gering ist.
Habt ihr einen Tip was ich kontrollieren kann wo das Wasser herkommt?
Gruß Jörg
Alt 05.03.2008, 12:05
Benutzerbild von Steve202
Steve202 Steve202 ist offline
Boot: Azimut
Rufzeichen oder MMSI: Sowosamma
615 Danke in 323 Beiträgen
Da könntest Du mal Wella 10 fragen, der hatte das Problem letztes oder wars vorletztes jahr (wie die Zeit vergeht) gehabt.
War glaube ich irgendwas mit der Spiegelplatte.
Gruß Stefan
Alt 05.03.2008, 12:09
Boot: Cranchi 50 HT
Stimmt an der Spiegelplatte gibt es eine Dichtung wo das Transom abgedichtet ist, jedoch sollte das bei meinem Bootsalter noch nicht der Fall sein, ausserdem müßte ich dann unten an der Platte das Wasser raustropfen sehen.
Ich hoffe immer noch , daß nach erneuter Balgmontage wieder Ruhe ist, denn danach ist es aufgetreten
Gruß Jörg
Alt 05.03.2008, 12:13
Boot: Azimut
Das wäre natürlich die bessere bzw. günstigere Alternative.
Dann drücke ich Dir mal die Daumen das es nichts ernsteres ist.
Gruß Stefan
Alt 05.03.2008, 12:24
Benutzerbild von 1WO
1WO 1WO ist offline
Boot: Fjord 650S
2.699 Danke in 1.246 Beiträgen
Nur wenns im Wasser liegt? Kanns eventuell der Frischwassertank sein?
Grüße Andi
Alt 05.03.2008, 12:27
Boot: Cranchi 50 HT
Grüße Andi
Nur wenns im Wasser liegt, Tank ist es nicht, der bleibt voll
Gruß Jörg
Alt 05.03.2008, 12:33
BF Archivar
Boot: Crownline 275 CCR
13.554 Danke in 3.934 Beiträgen
Frach doch mal Peter...
Good Day To Be Alive, Sir
Alt 05.03.2008, 12:45
Boot: Cranchi 50 HT
Warum?
Gruß Jörg
Alt 05.03.2008, 19:58
Boot: Cranchi 50 HT
Hat keiner eine Idee, welche Stellen ich vorsorglich kontrollieren soll, wo es noch reinregnen könnte?
Gruß Jörg
Alt 05.03.2008, 20:06
Benutzerbild von Andre Almstädt
Andre Almstädt Andre Almstädt ist offline
Boot: Meins ,leider zuwenig!
257 Danke in 220 Beiträgen
hallo!
hast du ein bukstrahlruder ?
oder einen loggeber der eingeschaubt wurde oder borddurchlass vom klo,ist die bilge zum motorraum geschlossen?
andre
Motore sind auch nur Menschen: der eine will aber kann nicht und der andere könnte aber darf nicht !
Alt 05.03.2008, 20:08
Regenwasser läuft bei Amis gerne und oft über die Lüftungen, schön an den Spiralschläuchen ins Boot, einfach nach einem Regen mal an den Schläuchen mit der Hand testen... wenn du nasse Finger hast, weisst du wo es herkommt
(noch schlimmer ist es wenn das boot auf einem Trailer steht, da mein Hof etwas hängt, klebe ich inzwischen die lüftung mit gutem Band zuhause ab....
ich war es leid immer zu trocknen... jetzt ist es trocken...
Boot: Cranchi 50 HT
Zitat von Andre Almstädt Beitrag anzeigen
hallo!
andre
Nein hab ich nicht, nur am Heck einen Staudruckmesser, die Schraubenlöcher dichte ich auch nochmal ab, obwohl die nicht durchgeschraubt sind
Gruß Jörg
Benutzerbild von Frank C.
Frank C. Frank C. ist offline
alias Diesel
17.213 Danke in 3.875 Beiträgen
wenn es nach der Balgmontage aufgetreten ist wird dieser wohl undicht sein. Sonst gibt es noch den Schlauchdurchführung für das Schaltkabel.
Alt 05.03.2008, 20:15
Boot: Cranchi 50 HT
Der Balg ist ja meine Hoffnung, kann aber auch schon vorher gewesen sein, da war die Impellerpumpe undicht, die aber dann dicht war, jedoch hatte ich da nur beim fahren Wasservermehrung.
Schaltzug kommt jetzt ein neuer rein, dér läuft aber in einem recht soliden Schlauch....wie ist der unten befestigt? mit einem Schraubnippel im Transom?
Gruß Jörg
Alt 05.03.2008, 20:17
Boot: Cranchi 50 HT
Das tritt aber auch bei 2 Wochen Schönwetter auf, darauf hatte ich schon geachtet.
In 06 hatte ich trotz Dauerliegeplatz am verregneten Main eine staubtrockene Bilge
Gruß Jörg
Alt 05.03.2008, 20:19
da würde ich die bilge sauber mache (tocken) und ein tuch reinlegen mich davor stetzen und weils solange dauert wie du geschreiben hast ein bier trinken oder ein buch lesen und dann die richtung peilen wo das wasser her kommt ,dann ein neues tuch und in die richtung wandern wo es zuerst nass wird!
andre
Alt 05.03.2008, 20:24
Boot: Cranchi 50 HT
andre
Das wollte ich machen wenn ichs nicht im Vorfeld wegbringe, wollte nicht das Boot ins Wasser lassen meinem Liegeplatz Hallo sagen, aufs Wasser warten , wieder 3t rausslippen, zum reparieren heimfahren und den Saisonstart um einige Wochen verzögern
Deshalb möchte ich es wenn mgl. vorher rausfinden und evtl. bekannte Einbruchsstellen kontrollieren
Gruß Jörg
Alt 05.03.2008, 20:45
hast du einen warmwasserboiler hinten drin ?
andre
Alt 05.03.2008, 20:51
Boot: Cranchi 50 HT
andre
Auch nicht, nur einen Wassertank der dicht ist
Gruß Jörg
Alt 06.03.2008, 07:49
Boot: Azimut
Also wenn Du den Fehler bis zum Saisonstart nicht findest,
setze ich mich höchstpersönlich mit dir aufs Boot und helfe dir, beim Biertrinken,
während Du aufs Wasser wartest
Gruß Stefan
Alt 06.03.2008, 07:51
Boot: Cranchi 50 HT
Das ist schon mal ein Trost....dafür schleppe ich dich mit geplatzen Motor dann zurück
Gruß Jörg
Alt 06.03.2008, 07:53
Boot: Azimut
Jawohl, prima und dann ziehen wir die Boote im Sommer nach Kroatien und wenn wir dann Bootfahren wollen,
fahren wir mit deinem und wenn wir trocken sitzen wollen gehen wir auf meins
Gruß Stefan
Alt 06.03.2008, 07:57
Boot: Cranchi 50 HT
Das nennt man dann Yachtsharing
Gute Idee und unsere Frauen schicken wir derweilen mit deiner EC-Karte zum shoppen, meine kennt alle Geschäfte an der Küste
Ich hoffe doch mal, das wir eine pannenfreie Saison erleben
Gruß Jörg
Alt 06.03.2008, 08:23
Boot: Azimut
So Du meinst also, wenn ich schon nicht tanken muss können die Frauen mein Spritgeld verballern,
glaube das ist keine so gute Idee, da komme ich glaube mit tanken billiger weg
Wird schon alles gut gehen, du weißt ja die Hoffnung stirbt zuletzt
Gruß Stefan
Alt 06.03.2008, 08:37
Boot: Cranchi 50 HT
Lassen wir uns mal überraschen
Gruß Jörg
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:53 Uhr.
