Alt 18.02.2008, 14:12
IsyLiving IsyLiving ist offline
Boot: Altena 1160 von 83
6 Danke in 5 Beiträgen
Standard Fenstergummies wieder fit machen! Wie geht?
Hallo Gemeinde,
ich habe da an einem Fenster Dichtungen die schon etwas porös sind un es kommt etwas Wasser durch. Was gibt es da für Tricks um die weider Dicht zu bekommen ohne gleich das Ganze Fenster ausbauen zu müssen. Habe mal was Vaseline gehört oder so.
Foto von Fenster! Danke für Tips!
D
Hits:	1270
Größe:	30,3 KB
Alt 18.02.2008, 14:24
Benutzerbild von TomM
TomM TomM ist offline
2.128 Danke in 1.042 Beiträgen
neue Fenstergummiprofile - alles andere ist Humbug.
so long -> Tom
Es gibt Leute, die wissen alles, das ist alles was sie wissen (Schiller)
Alt 18.02.2008, 16:27
Benutzerbild von kadmos
kadmos kadmos ist offline
3 Danke in 3 Beiträgen
Wennst nicht ausbauen willlst , kannst auch fenster und rahmen mit Malerklebeband abkleben, und mit deinem Finger einen Sikaflexrand ziehen.
Haelt sicher ein,zwei Saisonen dicht. wenn du gut vorarbeitest, und noch keine Vaseline dran war.
viel spass,....
Schoene Gruesse
kadmos
Alt 18.02.2008, 16:29
Benutzerbild von Eckaat
Eckaat Eckaat ist offline
Pfusch!
Leo Tolstoi
Alt 18.02.2008, 16:44
Benutzerbild von Bubi
Bubi Bubi ist offline
1.434 Danke in 755 Beiträgen
wenn das endalter erreicht ist, ist es vorbei,
du kannst nur durch regelmässige pflege im Vorfeld den exitus hinauszögern
kay
Schlagfertigkeit ist, einen Tag später die passende Antwort zu haben
Alt 18.02.2008, 17:32
34.299 Danke in 12.682 Beiträgen
Pfusch!
Ecki ich muß Dir ausnahmsweise mal widersprechen
Wenn es sich um die Fuge zwischen Scheibe und Rahmen handelt ist das nämlich ab Werk auch eine Sika / Pantera abgespritzte Fuge
Wenn allerdings der Rahmen zur Bordwand undicht wird hilft in der Tat nur ausbauen und ganz neu eindichten.
Wenn man es sich selbst nicht zutraut das selbst sauber hin zu bekommen, hilft einem dabei auch mal der örtliche Glaser.
Alt 18.02.2008, 18:31
Pfusch!
Wenn du meinen Vorschlag mit der Dicht/klebemasse meinst
Das ist natuerlich nur ein Vorschlag fuer "Privat" bei kleinem Budget,und weniger Zeit,
Die andere moeglichkeit:
Fenster ausbauen, alten Gummi raus,neuen Gummi rein, Fenster einbauen. ich glaube kaum das hat der thraed ersteller hoeren wollen,...
Schoene Gruesse
kadmos
Alt 21.02.2008, 10:10
Benutzerbild von la_fenice
la_fenice la_fenice ist offline
Boot: a_luft/schiff motu42
131 Danke in 65 Beiträgen
ich hätte ein lösung anzubieten:
Ich habe bei der restauration meines volvos die 35 jahre alten fenstergummis(schweine-teuer!!) von der dichtungsmasse befreit, in einen beutel in die waschmaschine mit wollprogram und weichspüler. Danach waren die zuvor alten harten dichtungen wieder weich und geschmeidig.
Für den fall, dass du nicht gern das geld rausschmeisst(für neue dichtungen): Ich würde also die fenster ausbauen, rost entfernen, neue farbe, dichtungen bearbeiten und mit neuer dichtungsmasse wieder einsetzen.
gruss aus HH
Alt 21.02.2008, 10:19
Benutzerbild von islandhopper
islandhopper islandhopper ist offline
Boot: z.Z. ohne
682 Danke in 269 Beiträgen
Standard Ausbauanleitung
...gibt es da eigentlich irgendetwas beim Ausbau zu beachten?
Ich möchte (muß) meine Fenstergummis auch erneuern, aber wie bekommt man die Fenster raus?
Gruß Georg
www.rk-awacs-geilenkirchen.de
Nec scire fas est omnia. Igitur intrat in forum.
Alt 03.03.2008, 12:33
Benutzerbild von Gidel
Gidel Gidel ist offline
Boot: Quicksilver 530 XS HD
684 Danke in 392 Beiträgen
Aus dem Oldtimerbereich gibt´s einen Tip: Regelmässiges einreiben mit Glycerin soll auch alte Dichtungen wieder geschmeidig und dicht machen. Habe es selber noch nicht anwenden müssen, scheint mir aber plausibel zu sein. Viele Oldtimerfans scheuen den Ausbau der Windschutzscheiben, weil exakt passender Ersatz selten möglich ist...
Ausprobieren schadet ja nicht, ausbauen und neue Dichtungen einbauen kannst Du immer noch.
Grüße, Guido
Alt 04.03.2008, 07:36
pitt4 pitt4 ist offline
Boot: zur Zeit nur Charter
605 Danke in 335 Beiträgen
Grüße, Guido
Wenn die Gummis erst mal spröde sind, wie er schreibt, dann ist die Oberfläche porös und rissig. Da kann man draufschmieren was man will, bringt nichts da hilft nur neu (Vaseline und andere ungeeignete Fette können den Verfall noch beschleunigen, wegen Fettsäuren usw.) Mit irgend einer Versiegelung rummachen sieht in den meisten Fällen schrecklich aus und wäre auch bei guter Ausführung nur eine Übergangslösung. Wie schon auch andere hier geschrieben haben ist das vernünftigste halt austauschen.
Peter
Alt 04.03.2008, 11:32
Keine Frage, Peter, Austausch macht Sinn, aber angeblich sollen die Gummies durch Einreiben mit Glycerin wieder derart aufquellen, daß -kleinere- Risse sich wieder schließen. Und wenn das wirklich klappt, wäre Ihm ja zumindest für diese Saison der Hintern gerettet.
Dann hat er ein Jahr Zeit, um für neue Gummies zu sparen...
Grüße, Guido
Alt 04.03.2008, 12:38
Grüße, Guido
Hallo Guido,
das ist unwahrscheinlich. Selbst wenn die Gummis quellen würden, so können Risse etc. nicht wieder zusammenwachsen. Das ginge höchstens durch einen Vulkanisierungsprozess, ist aber wohl eher in solchem Fall auch nicht anwendbar. Durch die poröse Oberflächenstruktur und kleinen Risse wird auch bei aufgeqollener Dichtung wieder Feuchtigkeit eindringen.
Wenn man es genau nimmt, ist sogar nicht jedes Gummipflegemittel für jede Dichtung optimal. Dichtungen können aus Weich oder Hart PVC, oder auch Kautschuk oder anderen Mischungen hergestellt sein und diese haben unterschiedliche Weichmacher. Häufig gibt es dazu Herstellerempfehlungen die der Handel oft leider nicht so weiter gibt.
Peter
Alt 31.03.2022, 18:07
ChristinaLemke ChristinaLemke ist offline
Boot: Fairline
188 Danke in 20 Beiträgen
Weiss denn jetzt jemand wie man die Fenster ausbaut ??? Ich habe ein ähnliches Problem bei einer Fairline.
Alt 02.04.2022, 11:20
Benutzerbild von B5254T
B5254T B5254T ist offline
Boot: -
374 Danke in 147 Beiträgen
Man kann Glycerin grundsätzlich nehmen, aber wie schon beschrieben wurde, nicht mehr wenn das Gummi hinüber ist.
Sowas geht nur im Vorfeld, um den Alterungsprozess zu verlangsamen.
-> neue Dichtung rein, ab Jahr 1 pflegen, Ruhe für ewig
Egal ob ich zur Gummipflege nun Glycerin (wohl am kostengünstigsten) oder ein spezielleres Produkt (ich nehme Koch Chemie Plast Star) nehme - mindestens genauso wichtig ist eine Reinigung des Gummis, bevor ich da irgendwas auftrage.
edit: oha, der Thread ist ja uralt...egal, ist trotzdem aktuell
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:15 Uhr.
