Alt 01.03.2008, 13:26
Henning Henning ist offline
Boot: Ancas Queen 24
Henning eine Nachricht über ICQ schicken
Standard welcher dieselmotor passt anstatt des aq130???
moin...
erstmal hallo...ich bin neu hier.
bin henning,23 und komme aus heiligenhafen an der ostsee.
mein problem:
ich besitze eine ancas queen 24 mit einem volvo penta aq130.
nun würde ich gern auf diesel umbauen.
ich weiß aber nicht welches getriebe und welche glocke da drin ist.
kann mir einer sagen wo ich ein schild am getriebe finden kann?
und vll kann mir auch jemand sagen welcher dieselmotor da ran passt?
bin mit diesem motor nicht zufrieden.und schlucken tut er auch sehr viel.
naja vielleicht weiß ja einer von euch was.
gruß henning
Alt 01.03.2008, 13:30
Benutzerbild von 1WO
1WO 1WO ist offline
Boot: Fjord 650S
2.699 Danke in 1.246 Beiträgen
Hallo und willkommen im
Dazu eine entscheidende Frage: Welcher Antrieb ist montiert?
Grüße Andi
Alt 01.03.2008, 13:43
ja ein z-antrieb.
welche gibt es denn?
vll fällt es mir dann wieder ein.
gruß henning
duoprop oder aqua...
pffff gute frage
Alt 01.03.2008, 14:04
Benutzerbild von divefreak
Grüße Andi
Völlig Egal..... War aber ein 270er
Paßt eh nicht.
2,3 oder so :1
Als Ersatz bleibt eigentlich nur der 2.Ol CMD Diesel mit Alpha One I Und 150PS, (bald 170!) Oder wenn man noch etwas mehr Gewichtsreserven hat käme der 2,8l mit 170 bis 230PS und dem Bravo I oder III Antrieb in Frage.
Der 2.0L wiegt mit 332 kg, ca100KG mehr als dein AQ 130 (230KG)
MFG René
MFG René
Alt 01.03.2008, 17:02
45meilen 45meilen ist offline
Von mir auch ein herzliches willkommen hier im
Eine Ankas ist ein schönes Boot, aber mal ehrlich steht da ein neuer Diesel mit einem neuen Antrieb im Verhältnis zum Wert
Bitte nicht falsch verstehen, ich will damit nur sagen das Du da richtig das Portmonäe ( schreibt man das so ) aufmachen mußt.
Alt 01.03.2008, 19:04
hallo und danke für euren schnellen antworten.
ja ich habe nach einer günstigen alternative gesucht.ein neuer motor+antrieb kommt nicht in frage.habe was von d3-130 volvo penta gelesen.dachte das ist ein alter diesel der da so ranpasst.
naja...nun noch etwas.war grad bei meinem kumpel auf fehmarn drüben.er sagte das man den antrieb selbst(ja es ist ein 270er) verstellen kann.
ist das richtig und wenn ja wie sollte der eingestellt werden?
problem ist dass das boot sich vorne sehr stark anhebt beim gas geben.
oder sind trimmklappen da eine bessere lösung.um es etwas abzukürzen...ich möchte bei vollgas nicht in den himmel gucken und auch etwas schneller werden.
gruß henning
Alt 01.03.2008, 19:53
Trimmklappen helfen im Übergang zum Gleiten sicher und sind deutlich billiger als ein neuer Motor und Antrieb.
Was Du allerdings mit einer Einstellung eines Antriebs auf eine andere Übersetzung meinst ist mir nicht ganz schlüssig
Wenn´s ein 270er ist wird selbst eine Umrüstung der Übersetzung kaum lohnen.
Alt 01.03.2008, 20:01
nein ich meinte das anders.an der aussenseite des bootes.am antrieb...da kann man den antrieb auch im winkel verändern.wollte wissen wie das funzen soll.also die schraube parallel zur wasserlinie oder halt im anderen winkel.
Alt 01.03.2008, 20:36
Benutzerbild von hilgoli
hilgoli hilgoli ist offline
du solltest mal einen erfahrenen Skipper mit an Bord nehmen, der dir zeigt wie man den Antrieb trimmt und noch einige andere Dinge.
Gruß Olli
Alt 01.03.2008, 20:38
das geht nur wenn das boot an land ist mit der einstellung für den antrieb.
und wie soll ich den rest verstehen???
Alt 03.03.2008, 09:01
Hallo Henning!
ich fahre eine Polaris Monaco mit 2x VP-AQ130(B 20) /270 und kann Dir nur empfehlen Trimmklappen zu montieren. Eine Umrüsstung auf Dieselmotor ist mit deinem Z-Antrieb nicht ratsam.Hier würde nur eine gute ,gebrauchte Kompletteinheit Sinn machen. Allerdings mit einigem Arbeitsaufwand!
Ich bin mit meinen Motoren sehr zufrieden , da sich der Benzinverbrauch bei vernünftiger Fahrweise auch in Grenzen hällt.
Ich denke, daß die Kosten für Motor/Antrieb - im Verhältnis Bootszeitwert in Reallition stehen sollte.
Gruß Dierk
Alt 03.03.2008, 09:40
der 270er hat nur einen Hebemotor ... keine Trimmung... aber Trimmklappen z.B. können da einiges bewirken...
Alt 03.03.2008, 09:45
Doch, der hat ne Trimmstange...
MFG René
Alt 03.03.2008, 10:13
den, 270er der mir bekannt ist, hat in seiner Beschreibung und Ausführung aber keine...
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf 23.pdf (562,1 KB, 321x aufgerufen)
Dateityp: pdf 24.pdf (613,9 KB, 284x aufgerufen)
Geändert von dieter (03.03.2008 um 10:20 Uhr)
Alt 03.03.2008, 10:42
Schitteböhn, du Pharisäer!
MFG René
Alt 03.03.2008, 10:49
BF Archivar
Boot: Crownline 275 CCR
13.557 Danke in 3.934 Beiträgen
du hast die Arretierstange, die René gezeigt hat. Dort wird die Rückwärtsarretierung dran befestigt. Diese Stange kannst du in die drei zur Wahl stehenden Löcher versetzen und somit die Grundeinstellung (den Winkel) deines Antriebes verändern. In deinem Fall also ein Loch näher zum Spiegel (dass sich der Bug anhebt ist normal).
Gruß Lars
Good Day To Be Alive, Sir
Alt 03.03.2008, 11:18
wenn ich von einer hydr. Trimmung schreibe = Powertrimmm und du von der einfachen Trimmstange.... dann kommen wir nie zusammen...
Alt 03.03.2008, 11:21
Wenn du das man auch getan hättest, du hast nur geschrieben das er keine Trimmung hat....
Und das ist nunmal flasch..
MFG René
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:00 Uhr.
