Alt 01.03.2008, 21:22
Benutzerbild von PderSkipper
Standard 2 Batterien mit einem Ladegerät
Moinsen.
Kann man an einer Anlage mit 2 Batterien ein Ladegerät mit nur einem Ausgang an eine Batterie anschliessen?
Und kann man dann durch schalten des Batterieschalters auf "BOTH" auch beide laden?
Oder bretzelt dann irgendwas durch
Gruß, Peter
Alt 01.03.2008, 21:29
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Ja...
Oder Du wählst mit dem Schalter welche Batterien Du laden möchtest.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 02.03.2008, 16:53
Und wenn ich das direkt an eine Batterie anklemme
Alt 02.03.2008, 17:10
Benutzerbild von divefreak
PeTer du hast doch das VSR Relais....
Einfach das Ladegerät an die Motorbatterie klemmen....
MFG René
MFG René
Sea U Sea U ist offline
Boot: Sea Ray 300 DA
401 Danke in 161 Beiträgen
Dann kannst du auf "Both" auch beide Laden
Bis denne
Ralf
Alt 02.03.2008, 17:12
GrunAIR GrunAIR ist offline
Mod a.D.
Dann sollte sich der Ladestrom auf die beiden Batterien verteilen, sofern sie beide gewählt sind. Der Ladestrom selber wird vom Ladegerät begrenzt sein und die Kabelstärke ist darauf abgestimmt. Da schmort dann nix.
Gruß Torben
Alt 02.03.2008, 17:13
Nein, zum Glück hat Peter keinen dieser Dreckschalter...
MFG René
Alt 02.03.2008, 17:15
Mod a.D.
Moinsen.
Gruß, Peter
anscheinend doch...
Alt 02.03.2008, 17:45
Geht nicht um meinen Kahn.
Ich brauch sowas nicht, ich lade meine Akkus mit dem Motor.
DANKE
Alt 02.03.2008, 18:57
Benutzerbild von Jörg
Jörg Jörg ist offline
Boot: Cranchi 50 HT
Und wenn ich´so einen Schalter 1-2-Both drinhabe, wo klemme ich dann den Lader drauf Einfach vor dem Schalter?
Gruß Jörg
Alt 02.03.2008, 19:22
klemm den lader auf eine Batterie und ein VSR zwischen beide...
MFG René
Alt 02.03.2008, 19:40
Boot: Cranchi 50 HT
Vielleicht hab ich ja ein Relais drin, muß ich erst mal schauen.....geht das nicht einfacher, indem ich vor den Schalter den Lader aufklemme und damit dann 1-2 oder Both schalte und entsprechende Batterie(n) lade, müßte doch auch gehen?
Gruß Jörg
Alt 02.03.2008, 19:44
Und dann hast du ggf ungewollt über 14V auf den Verbrauchern, weil du den Hauptschalter ausgeschaltet hast...
Ganz schlechte Idee
MFG René
Alt 02.03.2008, 19:46
Steht doch oben
Du kannst vor den Schalter und dann wählen...1, 2, beide - oder eben auch direkt an eine Batterie,
mit Schalter auf "both" kannst du dann auch beide laden.
Alt 02.03.2008, 19:52
Boot: Cranchi 50 HT
Ganz schlechte Idee
Das ist natürlich ein Argument, aber so ein elektronisches Ladegerät sollte doch nicht über 13,8V abgeben
Und meine Hauptschalter hab ich normal nie auf aus
Gruß Jörg
Alt 02.03.2008, 23:14
Benutzerbild von olli869
olli869 olli869 ist offline
Boot: Ilver
98 Danke in 44 Beiträgen
Wenn es um das laden von 2 Batterien parallel geht ist noch zu prüfen ob beide Batterien den gleichen Zustand haben. Ist eine der Batterien tiefendladen oder gar defekt, kann man die intakte Bat. nachhaltig schädigen, da das Ladegerät die Ladeendspannung nicht erkennen kann. Also wenn nicht sicher dann Ladevorgang überwachen oder besser einzeln laden.
Wenn ich nur darf, wenn ich soll, aber nie kann wenn ich will, dann mag ich auch nicht, wenn ich muss...
Gruß Olli
Alt 02.03.2008, 23:25
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
3.662 Danke in 2.527 Beiträgen
Olli hat recht.
DIe Batts müssen gleiche Bauart (Gel, Säure) sein, die gleiche Kapazität haben und ein ähnliches Ladeverhalten.
Ansonsten hast Du ganz schnell größere Probleme (kann evtl. bis zum Brand führen).
Das Laden ist genauso wichtig wie eine geeignete Batterieausstattung
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 03.03.2008, 05:38
Benutzerbild von Captiva209
Captiva209 Captiva209 ist offline
Boot: derzeit ohne Boot
67 Danke in 40 Beiträgen
Standard Batterieschalter
ich habe seit 2 Jahren einen sogenannten "Drecksbatterieschalter" eingebaut und bin sehr zufrieden damit. Ich schalte damit 2 gleiche Banner Unibull Blei-Batterien. Das Umschaltrelais ist bei mir im Kopf und ist nur wenig störanfällig. Wenn ich fahre habe ich den Schalter meißtens auf "both".
Hits:	356
Größe:	44,5 KB
Gruß von der Elbe
Ralf
Alt 03.03.2008, 07:29
Ganz schlechte Idee
Und welchen Verbraucher schadet das?
Bei laufenden Motor habe ich auch 14 V und mehr, je nach Lima, im System, da passiert auch gar nichts!
Bis denne
Ralf
Alt 03.03.2008, 07:52
Benutzerbild von 1WO
1WO 1WO ist offline
Boot: Fjord 650S
2.699 Danke in 1.246 Beiträgen
Ich denke das die meisten diesen "Drecksschalter" drinhaben.
Bei mir bleibt der auch so.
Bisher hat dieser "Dreck" seine Arbeit getan.
Würde mich aber nicht wundern, wenn jetzt einige ein schlechtes Gewissen bekommen und das große Umbauen beginnen.
Grüße Andi
Alt 03.03.2008, 08:07
wenn schon, dann ist es meist der verdreckte von PERKO
Hits:	252
Größe:	59,2 KB
Alt 03.03.2008, 08:20
Du könntest aber wirklich mal Putzen!
Bis denne
Ralf
Alt 03.03.2008, 08:31
bild ist von 2004 - kurz nach einem Keilriemen-Komplettabrieb- während der Fahrt Desaster .... ich weiss jetzt, mein Motor läuft locker 30 Minuten ohne LiMa....
auch ja.. gestern blitzte er noch
Alt 03.03.2008, 08:35
Joggel Joggel ist offline
Boot: Stahlverdränger
1.964 Danke in 989 Beiträgen
Ganz schlechte Idee
Mein Ladegerät (mobil) gibt kein Strom ab, wenn nicht eine Batterie angeschlossen ist.
Gruß Joggel
Alt 03.03.2008, 08:37
Boot: Cranchi 50 HT
Meiner auch, hab mal ne komplette Überfahrt von Punat nach Rab gemacht ohne Keilriemen, ohne Probleme
P.S. diesen Schalter hab ich auch
Gruß Jörg
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:41 Uhr.
