Alt 01.03.2008, 21:52
Benutzerbild von mr.ot
mr.ot mr.ot ist offline
Boot: Hohmann mit P70 Innenborder, Sport Panther mit 50 PS Warti, Wolfrat Sportcraft
598 Danke in 285 Beiträgen
Standard Spannungswandler 6V auf 12V
Hallo Freunde,
ich habe folgendes Problem:
Bordspannung 6 Volt.
Ihr könnt euch sicher vorstellen was das bedeutet.
Heutzutage läuft halt alles auf 12V.
Ich hatte mir überlegt, ob ein Spannungswandler von 6V auf 12V die Lösung meines Problems ist.
Wie könnte ich das realistisch umsetzen?
Gruß Olaf
Alt 01.03.2008, 22:03
Sea U Sea U ist offline
Boot: Sea Ray 300 DA
401 Danke in 161 Beiträgen
Zitat von mr.ot Beitrag anzeigen
Hallo Freunde,
Gruß Olaf
Was läuft denn alles auf 6 V?
Ich würde alles auf 12 V umbauen, wird auf die dauer wahrscheinlich weniger Kopfschmerzen verursachen und auf lange Sicht billiger sein.
Bis denne
Ralf
Alt 01.03.2008, 23:02
Aber wie????????
Ich habe ein Boot aus den 60ger und da läuft alles über 6V.
Alt 01.03.2008, 23:23
Benutzerbild von checki
Checkmate fanatic
Aber wie????????
Alles heißt beim P70, Dynastart, Magnetschalter, Regler und Zündspulen.
Du tust Dir selbst einen Gefallen, wenn Du das alles auf 12V laufen lässt, da es oft zu Problemen mit der 6V Anlage kommt. Zudem ist die Lichtmaschinenleistung fast doppelt so groß und Du löst die Sache mit evtl. Zusatzgeräten.
Gruß aus Berlin
Alt 01.03.2008, 23:37
Hallo mr.ot,
solche Spannungswandler wurden Früher oft gebraucht,
im VW Käfer hatte ich auch so ein Gerät, die hatten nur das Problem das sie nicht viel Strom liefern konnten, ich meine bei 2-4 A war die Grenze wo es bezahlbar war,
wenn du damit klar kommst würde ich so ein Teil einbauen, wenn nicht hilft vermutlich nur ein komplett Umbau
Alt 01.03.2008, 23:43
Akki Akki ist offline
55.367 Danke in 18.501 Beiträgen
Aber es wär ja ein Stilbruch !!
Es gibt auch DC/DC Wandler von 6 auf 12V zu kaufen. Das müßte für ein
normales Radio, ein Navy und einwenig Beleutung reichen...
Der hier macht 10 Ampere
Alt 02.03.2008, 00:06
Spannungswandler oder Umbau, Pro und Kontra?
Wecher Aufwand ist zu betreiben bei einem P70 mit Dynastarter?
Oder ist die Variante mit dem Spannungswandler besser?
Wie funktioniert so ein Umbau auf 12V?
Gibt es da Erfahrungsberichte oder Anleitungen?
Gruß Olaf
Alt 02.03.2008, 00:10
...Wie funktioniert so ein Umbau auf 12V?
Gruß Olaf
Ganz ehrlich Olaf... lass einen erfahrenen Fahrzeug-Elektriker dran, sonst geht dein schöner Kahn noch mal in Rauch auf. Lass dich dort beraten.
Alt 02.03.2008, 13:24
Benutzerbild von spreemaat
spreemaat spreemaat ist offline
Boot: Dieselverdränger
375 Danke in 247 Beiträgen
hallo mr.ot
hat der motor eine 6v anlage so ist es ein F8 motor. P70 hatte 12v.
die motoren sind äusserlich baugleich, ihre drehrichtung ist entgegengesetzt.
rechts: F8
links : P70 und auch wartburg
in der pdf datei kannst du über 12v P70 nachlesen.
Name:	DSC00848 (Small).jpg
Hits:	291
Größe:	26,2 KB
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf Das_Auto_Motor_und_Sport_1955-21_LQ.pdf (907,6 KB, 245x aufgerufen)
Alt 02.03.2008, 14:20
Checkmate fanatic
Zitat von spreemaat Beitrag anzeigen
hallo mr.ot
Völlig richtig, ist schon lange her. Hatte damals komplett umgerüstet.
Gruß aus Berlin
Alt 02.03.2008, 15:20
Ich hab noch keinen Dynastart mit 6V gesehen, gabs den wirklich ?
Alt 02.03.2008, 19:29
und wie hast du das gemacht?
Gruß Olaf
Alt 02.03.2008, 20:11
Benutzerbild von Karlsson
Karlsson Karlsson ist offline
geht es nicht mit einer 12V Batterie die dann mittels Wandler geladen wird ??
By Karsten
Alt 14.03.2008, 16:53
an dieser Stelle vielen dank an den "Spreemaat", ich habe mir die elektrischen Bauteile noch einmal genau angesehen. Und siehe da, 12 Volt.
Bin ich glücklich denn jetzt entfällt die ganze umschrauberei.
Fündig bin ich bei diesem Teil geworden (siehe Foto)
Eine Frage hätte ich allerdings noch, wieviel AH muß die Batterie für mein Boot haben?
Gruß Olaf
Angehängte Grafiken
Dateityp: jpg Elektrik3.jpg (63,9 KB, 38x aufgerufen)
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:16 Uhr.
