Alt 01.03.2008, 21:43
Benutzerbild von hero72
hero72 hero72 ist offline
Boot: Ryds 485FC
203 Danke in 136 Beiträgen
Standard Fernsteuerung am Motor abmontieren
ich habe mir ein kaputtes Orkney 440 zugelegt.
Für die GFK - Arbeiten möchte ich meinen Mercury 25 (2T)
vom Boot abmontieren. Ich weiß aber nicht, wie ich die Leitungen der Gangschaltung/Gas am Motor wegbekomme????
Könnt ihr mir da weiterhelfen?
Alt 01.03.2008, 21:44
Benutzerbild von xxeenn
xxeenn xxeenn ist offline
3.328 Danke in 1.844 Beiträgen
Hallo !
Und herzlich Willkommen im !!
Ein Foto wäre vllt. hilfreich
Dann gibts bestimmt eine Lösung
MFG
Jan
"Verlasse niemals das Schiff bevor das Schiff Dich verlässt."
Alt 01.03.2008, 22:12
Boot: Ryds 485FC
Hallo Jan,
bin noch mal in's Auto gestiegen und zum Boot gefahren.
Da hab ich noch schnell die Bilder gemacht.
Die Leitungen sind im Boot verbaut und lassen sich fast nicht drehen.
ich hoffe, da sieht man alles
Alt 01.03.2008, 22:14
Benutzerbild von Eckaat
Eckaat Eckaat ist offline
Haube ab, Züge abschrauben, Aufhängungen lösen, Züge aushängen - fertig. Siehste schon (frei nach Mario Barth).
Gruß Ecki
Leo Tolstoi
Alt 01.03.2008, 22:17
Hallo Jan,
Das geht so nicht. Du musst unten beim Erstellen eine Beitrages auf "Anhänge verwalten" gehen und die Bilder hochladen. Oder auf eigenen Webspace legen.
Gruß Ecki
Leo Tolstoi
Alt 01.03.2008, 22:30
Boot: Ryds 485FC
Hoffentlich hat's jetzt mit dem Bild geklappt
Hits:	238
Größe:	92,9 KB
Alt 01.03.2008, 22:39
Ist doch alles schon lose! Wo ist Dein Problem?
25er kenne ich nicht, beim 70er waren auf den Bolzen am Zugende Muttern drauf. Kann man schlecht erkennen. Haste die schon ab oder hält die Züge noch irgend etwas auf den Bolzen?
Wenn ja, dann kann das ja nur eine Klammer oder ein Sprengring sein. Das sieht man doch.
Gruß Ecki
Leo Tolstoi
Geändert von Eckaat (01.03.2008 um 22:44 Uhr)
Alt 01.03.2008, 22:47
Hallo hero72,
leider klappt es mit deinen Bildern nicht,
ich habe dir mal ein Bild aus einem Handbuch von einem neueren Motor angehängt, bei B werden die Züge eingehängt und mit einem Blech oder Plastikteil veriegelt, bei C sind die Hüllen verrigelt mit einer Plastiklasche
wenn du gar nicht weiter kommst würde ich mir ein Handbuch runterladen auch wenn es von einem neueren Motor ist, gibt es im Downloadbereich unter den Link
http://www.brunswickmarineemea.com/;...=7j4q8e4kaafu4
Hits:	237
Größe:	21,5 KB
Alt 01.03.2008, 22:52
Hallo hero72,
jetzt funktionieren deine Bilder,
auf den Enden der Schaltkabel sind runde Blechlaschen die mußt du nur zurück schieben dann kannst du die Schaltkabel abziehen, da wo die Hüllen veriegelt waren sind sie ja schon los
wenn du nicht weiter kommst kann ich dir solche Veriegelungen raus suchen und ein Foto machen,
ich mußte irgend wo noch Mercuryzüge liegen haben
Geändert von ralfschmidt (01.03.2008 um 23:13 Uhr)
Alt 01.03.2008, 22:59
Benutzerbild von totto
totto totto ist offline
BF-Sponsor
1.790 Danke in 894 Beiträgen
Hi Hero,
kleiner Tipp, Ecki und Ralf schreiben es ja,
vielleicht hast du das Mercury System für die Züge noch nicht geblickt.
Die Verriegelung der Messingbolzen lässt sich weiter drehen als die 90° die es sein müssen um zu entriegeln.
Handbuch holen, wenn du keins kriegst, ich weiss wo es die als Kopie für 15,-€ibt
WSC Eichhofer Orsoy, frag mal den Herrn Google
gruss
Totto
P.S. Herzlich willkommen bei den Bootsverrückten im
Alt 02.03.2008, 07:46
GrunAIR GrunAIR ist offline
Mod a.D.
Bei dem Bild gehen die Züge wie folgt ab: Am Ende des schwarzen Plastikrohres geht der Bolzen vom Schalt- bzw. Gasgestänge durch und zeigt zum Betrachter hin. In diesen Bolzen ist eine Nut eingearbeitet, in die wiederum ein C-förmiger Clip eingerastet ist, der an einem ca 2cm langen Hebel sitzt. Ist alles ebenfalls ein schwarzes Plastikteil. Dieser Clip muss abgedrückt werden, der sitzt sehr fest, dann kann das Plastikrohr (also der Zug) zum Betrachter hin abgezogen werden.
Gruß Torben
Hits:	217
Größe:	72,0 KB
Geändert von GrunAIR (02.03.2008 um 07:53 Uhr)
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:02 Uhr.
