Alt 29.02.2008, 19:29
Benutzerbild von Smarty
Smarty Smarty ist offline
Boot: Optima 92 / Bavaria 606 /
234 Danke in 107 Beiträgen
Standard Plexifenster eindichten - womit?
Bei meiner Delanta habe ich die alten Fenster ruasgeschmissen und neue Plexiglasfenster schneiden lassen. Die Fenster werden von aussen auf das GfK geschraubt (rahmenlos). Womit dichte(klebe ich diese nun ein?
Es gibt so viele verschiedene Meinungen dazu...
- Sikaflex für Fensterverklebungen
- Karosserie(Matsch-)band
- Pantera
- Scheinbenkleber vom Autoglaser (ähnlich wie Sikaflex)
- Dichtband
- oder gar eine Dichtung aus Moosgummi schneiden?
Klar ist nur, dass das Fenster zunächst "handwarm" angeschraubt wird, so dass die Dichtung darunter fest werden, und eine gewisse Schichtstärke (ca. 2-4mm) behalten kann.
Dazu werde ich unter die Schrauben O-Ringe oder kleine Kunststoffunterlegescheiben legen, als Abstandshalter.
Tipps dazu sind herzlich willkommen.
Auf meiner Homepage www.delanta75.de könnt Ihr Euch ein Bild von den (alten) Fenstern machen.
Danke
Stephan
http://www.dehlerboote-forum.de - das Forum für klassische Dehler Yachten
Geändert von Smarty (29.02.2008 um 19:39 Uhr)
Alt 01.03.2008, 08:17
Basti Basti ist offline
Moin!
Vielleicht zwischen Gfk und Plexi ein Moosgummiband oder ähnliches dazwischenlegen-Ich würde "Vorlegeband" empfehlen ist selbstklebend und schön elastisch hält Vibrationen und Kratzer bei Gfk und Plexi fern und gibt's für billiges Geld in verschieden Breiten und Stärken beim Glaser oder Glaserbedarf(bin selbst Glaser )-dann festschrauben.Schön gleichmäßig und nicht zu fest!
Aber ist ja klar.
Dann hast du,vorausgesetzt du nimmst so ein Vorlege/Vorlageband, eine schöne kleine Fuge wo du jetzt dein Sikaflex oder ähnliches einspritzen kannst.
Danach lässt es sich wunderbar mit einer Spachtel abziehen!
Eine saubere Sache und dicht!
Gruß Basti
Alt 01.03.2008, 09:15
Danke Basti, ein Tip aus der Praxis ist Gold wert, danke Dir!
Stephan
Alt 01.03.2008, 10:29
Gern geschehen!
Gruß Basti
Alt 01.03.2008, 16:55
45meilen 45meilen ist offline
Und ich hatte gehofft das wir endlich mal wieder eine Pantera - Sika Diskusion bekommen.
Alt 01.03.2008, 18:46
Benutzerbild von Jörg L.
Jörg L. Jörg L. ist offline
Boot: Bavaria 320
Zitat von Basti Beitrag anzeigen
Moin!
Aber ist ja klar.
Gruß Basti
welche Stärke des Vorlegebandes würdest du empfehlen?
Alt 01.03.2008, 21:10
Ich war auf den Tip hin heute beim Glaser und habe dieses Band in der Stärke 5mm geschenkt bekommen!
Es ist aus Schaumstoff und drückt sich ja bei Belastung zusammen. Allerdings hatte der Glaser Bedenken, weil das Band ja Feuchtigkeit aufsaugen würde. Also sollte dann der Sika- oder Panterarand drumherum schon dick und dicht sein.
Stephan
Alt 01.03.2008, 21:56
Benutzerbild von Eckaat
Eckaat Eckaat ist offline
Richtig. Vorlegeband wird -wie der Name schon sagt- vorgelegt, um die Kleberaupe in Form zu halten. Zum Dichten vollig ungeeignet.
Ich würde übrigens auch gar nichts schrauben, sondern die Fenster (möglicherweise auch unter Zuhilfenahme von Vorlegeband) mit Scheibenkleber einkleben. Für weitere Tipps fehlt mir aber die genaue Ansicht der Problematik.
Gruß Ecki
Leo Tolstoi
Alt 01.03.2008, 22:01
Benutzerbild von skegjay
skegjay skegjay ist offline
Boot: Faurby 999
328 Danke in 171 Beiträgen
ich würde alles mit Sika kleben, dabei penibelst auf die Gebrauchsanweisung/ Primer achten.
skegjay
Alt 01.03.2008, 22:13
Benutzerbild von noh-skipper
noh-skipper noh-skipper ist offline
253 Danke in 177 Beiträgen
noh-skipper eine Nachricht über AIM schicken
Hallo, da meine alte Verklebung auch nicht gehalten hat (weil aufs Geld geachtet) würde ich jetzt mal dieses (Takeseal) Produkt ausprobieren, weil es auch verschiedene Materialien unternander verkleben kann, und auch Plexi kleben kann.
Gruß Jochen
Saver Open 580, Yamaha 115 Ps
KlickMich (Ist nicht Gewerblich)
Alt 01.03.2008, 22:22
Sikaflex ist auch zum Abdichten, aber nicht zum Kleben. In Verbindung mit Schrauben okay, nur zum Kleben eher zweifelhaft.
Gruß Ecki
Leo Tolstoi
Alt 02.03.2008, 13:38
mahagoni mahagoni ist offline
Boot: Fischkutter
Rufzeichen oder MMSI: DERJ
100 Danke in 38 Beiträgen
Gruß Ecki
Moin moin,
Sikaflex 295, UV-beständiger Kleber für Plexi- und Makrolonglas.
Allerdings, wie immer, auf die fachgerechte Verarbeitung achten.
Wird schon Jahrelang auf den Werften verarbeitet z.B.bei Mega-Yachten, Scheiben von 1,00 x 2,00 meter habe ich da schon gesehen, die so eingeklebt wurden.
Gruß, Werner
Alt 02.03.2008, 13:42
Von SIKA gibt es ja eine Riesen-Produktpalette, da ist natürlich auch der richtige Kleber bei.
In der Regel wird aber als Sikaflex im Volksjargon immer nur die Dichtmasse bezeichnet und die würde ich zum Kleben eben nicht nehmen. Das meinte ich.
Gruß Ecki
Leo Tolstoi
Alt 02.03.2008, 14:36
Benutzerbild von 1WO
1WO 1WO ist offline
Boot: Fjord 650S
2.699 Danke in 1.246 Beiträgen
Hallo..
Von Sika gibts viele Produkte- leider hat Ecki recht und man kennt Sika nur unter "Boot, abdichten,hält"
Hier http://www.sika.at/app.asp?id=725&sparte=2
kann man sich genauer informieren.
Ist so wie mit verschiedenen Pflegeprodukten für Boote- auch die funktionieren nur wenn man sie richtig einsetzt...
Grüße Andi
Benutzerbild von NLSkipper
NLSkipper NLSkipper ist offline
Boot: Motorboot
52 Danke in 36 Beiträgen
Wenn Sie Sika für Plexi benutzen, bitte unbedingt den dazuhehörigen Primer verwenden, da Plexi bei Sonne Ausdünstungen hat. Mit dem Pimer hält das Fenster bombig.
Beste Grüße
NL Skipper
Alt 02.03.2008, 14:37
1WO 1WO ist offline
Boot: Fjord 650S
Zitat von NLSkipper Beitrag anzeigen
Wenn Sie Sika ..........
Jaaa... erwischt. Du zahlst eine virtuelle Runde Bier im BF. Wir sind hier nämlich per du.
Alles Kollegen...
Grüße Andi
Alt 02.03.2008, 17:59
Benutzerbild von Oldiesailor
Oldiesailor Oldiesailor ist offline
Boot: Beason 31
31 Danke in 26 Beiträgen
Standard Fenster abdichten
Hallo Smarty
Mein Hinweis zur Ergänzung der vielen guten Vorschläge:
Wenn das Fenster eine gewisse Grösse/Länge hat, muss mit der Ausdehnung des Materials bei unterschiedlichen Temperaturen gerechnet werden.
Dies kann die Schrauben lösen oder Spannungsrisse im ...-Glas verursachen.
Deshalb unbedingt ovale Schraubenlöcher (längs) im ....-Glas vorbohren.
So kann das Material besser arbeiten.
Gruss, Oldiesailor
Alt 02.03.2008, 18:03
Boot: Fischkutter
Zitat von Oldiesailor Beitrag anzeigen
Hallo Smarty
Gruss, Oldiesailor
.....und wenn möglich, keine Senkkopfschrauben verwenden, denn durch die Ansenkung im Glas, wird dieses wieder genau fixiert und mit dem arbeiten ist es wieder vorbei.
Gruß, Werner
Alt 02.03.2008, 19:38
sw20 sw20 ist offline
Boot: Segel & Motorboot
2 Danke in 1 Beitrag
Hallo, ich muss meine Plexischeiben auch machen. Die sehen schlimm aus. Ich bin beim restaurieren von meiner ETAP 22 (farblich). Da sind die Scheiben auch geschraubt. Gute Beiträge hier, habe nämlich auch schon überlegt, wie dichte ich die Scheiben richtig an.
Gruß Steffen
Alt 02.03.2008, 20:46
Danke für diese wirklich interessanten Hinweise hier!
Stephan
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:37 Uhr.
