Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 61Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 61 von 61
Alt 19.01.2004, 19:14
Benutzerbild von provence
provence provence ist offline
Boot: Hasla 21
501 Danke in 205 Beiträgen
[Scherz an]Habt ihr mich jetzt alle veräppelt? [Scherz aus]
Den ersten Installationsversuch von Win2000 hab ich jetzt hinter mir!
Von Stabilität merke ich bis jetzt noch nichts!
Hatte einige Fehlermeldungen während des Setup's, das er Dateien auf dem Datenträger nicht lesen konnte! Bei den erneuten Versuchen schien das aber zu klappen! Zumindest kam jede dieser Meldungen nur einmal!
Der Rechner kam dann auch bis zum Desktop!
Als ich Norton AV 2004 Installieren wollte, meckerte dieser erstmal, das der Internetexplorer zu alt sei!
Also Download eines Updates von der Microsoft Seite!
Nächste Fehlermeldung war dann wegen fehlender bzw. ungültiger Signatur des Updates!
Nach ca. 20(!)Versuchen mit etlichen Abstürzen nahm er auch dieses Update!
Also neuer Versuch Norton aufzuziehen! Auch wieder Fehlanzeige!
Fehlermeldung klang wie Explore verursachte Fehler in...
Norton beiseite gelegt, Drucker Installieren!
Keine Treiber für Win2000!
Download von der HP Seite! Aktuellster Treiber von 2001 und dann nur in Englisch!
Der Versuch diese Treiber zu Installieren klappte dann zumindest Teilweise! Immerhin nahm der Scanner seine Arbeit auf! Wenn ich drucken wollte kam nur die meldung, ich solle einen Drucker Installieren!
Ja was habe ich denn da eben gemacht?
Also Drucker noch mal Installieren!
Antwort vom Rechner: Installation Fehlgeschlagen!
Aber angeblich ist der beste Treiber schon installiert!
Sacht mal? Mach ich da irgendwas verkehrt?
Abstürzen tut er auch bei manchen Versuchen irgendwas zu Installieren!
Übrigens, Internet übers Netzwerk funzt, Zugriff auf andere Rechner noch nicht! Aber da war ich auch noch nicht richtig bei!
Grüße vom Pottkind
Ricky
Alt 19.01.2004, 20:02
Boot: Hasla 21
Ok!
Gerade wird die Festplatte formatiert!
Dann zweiter Versuch!
Irgendwie passt das Handbuch wohl nicht zum System!
Im Handbuch steht das ich mir ein Dateisystem beim formatieren aussuchen könnte. Das Setup lässt aber nur "NTFS" zu! Da ist nix zum auswählen!
Na schaun wa ma!
Werde weiter berichten!
Grüße vom Pottkind
Ricky
Alt 19.01.2004, 20:20
Boot: Hasla 21
Beim zweiten Versuch konnte er jetzt nur 3 Dateien nicht im ersten Anlauf kopieren!
sfcfiles.dll
msexc140.dll
msltus40.dll
Dann aber die Meldung: "STOP:c000021a {Schwerer Systemfehler}
Kann da einer was mit anfangen?
Grüße vom Pottkind
Ricky
Benutzerbild von Seekreuzer
Seekreuzer Seekreuzer ist offline
51 Danke in 12 Beiträgen
Klingt nicht soooo gut.
Irgendwie ist wohl die Datenübertragung der CD nicht optimal. Kann an CD, Kabel, Laufwerk etc. liegen, wenn er Fehler beim Aufspielen des BS meldet. Können aber auch Fehler der HD sein, wenn entpackt wird...
Daß da ab und zu mal ein Treiber fehlt, liegt z.B. an der Art des Druckers. GDI-Drucker laufen nur mit ihrem speziellen Treiber und sind billig. Die etwas teureren Drucker beherrschen PCL und sind damit HP-kompatibel und werden in 20 Jahren noch laufen... oder eben Postscript
Ist aber schwer zu beurteilen, wenn man nicht weiß, was das für Geräte sind...
Beim Dateisystem nimmst Du eh NTFS !!! (War sicher Deine 40er-Platte, oder?)
Sorry, Ferndiagnosen sind echt schon am Telefon schwer, wen man sich nicht alles schildern lässt, was da auf dem Monitor passiert. Meist kann man mit etwas Übung anhand der Sprechpausen erkennen, was da inzwischen passiert oder eben nicht passiert. Das geht hier aber nicht...
Alt 19.01.2004, 20:33
Boot: Hasla 21
Gerade läuft der dritte Versuch!
War zwischenzeitlich mal im BIOS. Das Floppy war nicht angemeldet!
War es aber wohl nicht!
Der Rechner startet gerade selbstständig seinen 4. Versuch!
Grüße vom Pottkind
Ricky
Alt 19.01.2004, 20:43
Wolf
sfcfiles.dll
msexc140.dll
msltus40.dll
Wenn was nicht kopiert werden kann, dann wird´s nicht erkannt.
Schau mal Deine Win Cd an, ist die sauber?
Wasch die mal mit Pril ab. Kein Witz.
Alt 19.01.2004, 20:44
Vielleicht hat Deine Win2k-CD doch ihr MHD überschritten...
Alt 19.01.2004, 20:46
mistered mistered ist offline
hört sich nach einer fehlerhaften oder schmutzigen CD an, mal reinigen oder CD-Laufwerk wechseln.
@ Cyrus
Hab hier noch ne Vollversion von XP Pro, weil ich überall 2kPro, 9.2 + 10.3 drauf hab. Preis VH
Gruß aus Bremen
Edgar
Alt 19.01.2004, 20:48
Boot: Hasla 21
CD ist Blitz Blank! Ist ja vor ein paar Stunden das erste mal aus der Verpackung gekommen!
Gerade läuft Versuch Nr. 5!
Habe ein anderes CD-ROM Laufwerk genommen!
Bis jetzt noch kein Mecker!
Grüße vom Pottkind
Ricky
Alt 19.01.2004, 20:51
Wolf
Also, Dreck drauf, wo auch immer.
Alt 19.01.2004, 20:55
Boot: Hasla 21
Zitat von TomHH
.... oder Laufwerk im Mors und kann nicht mehr richtig lesen.
Brille???
Oder zu schnell?
Jetzt läuft es ultra langsam aber (noch) ohne Fehlermeldungen!
Grüße vom Pottkind
Ricky
Alt 19.01.2004, 21:09
Boot: Hasla 21
Jetzt kann ich die Dateien sogar mitlesen!
Bei dem anderen Laufwerk konnte man da unten nur entfern Buchstaben vermuten!
Grüße vom Pottkind
Ricky
Alt 19.01.2004, 21:15
Boot: Hasla 21
100% Dateien ohne Mecker kopiert!
Grüße vom Pottkind
Ricky
Alt 19.01.2004, 21:21
Boot: Hasla 21
Zitat von TomHH
..... dann schicke das andere Laufwerk man mal zum Augenarzt!
Naja! Bei 56fachem Tempo könnt ich auch nix mehr lesen!
Grüße vom Pottkind
Ricky
Alt 19.01.2004, 22:04
Boot: Hasla 21
Im Moment werden diverse Treiber Installiert!
Aber er hat einmal gemeckert, vielmehr ist er bei der Suche nach "Geräten" hängengeblieben!
Grüße vom Pottkind
Ricky
Alt 19.01.2004, 22:47
Boot: Hasla 21
Tod durch Installation des Grafikkarten Treibers!
Führt Automatischen Neustart durch und kommt nicht mehr hoch!
Grüße vom Pottkind
Ricky
Alt 19.01.2004, 23:04
Der Windows2000-Treiber oder einer, den Du anschließend aufgespielt hast?
Im letzteren Fall mal nach einem aktuelleren suchen bzw. einen vom Chiphersteller verwenden.
Außerdem... BIOS-Defaults!
Bei Ray mußten wir neulich das BIOS von seiner Batterie trennen, um den Rechner nach einer Operation an der Grafikkarte wiederzubeleben...
Alt 19.01.2004, 23:11
Boot: Hasla 21
Es war der Treiber der bei der Karte beigelegt wurde!
Hochfahren konnte ich ihn jetzt wieder! Mit Buchstaben so groß wie Zigarettenschachteln!
Hab den Treiber wieder Deinstalliert!
Jetzt versucht er sich gerade wieder mit einem Neustart!
Grüße vom Pottkind
Ricky
Alt 19.01.2004, 23:57
Boot: Hasla 21
Hoffentlich hat er jetzt alles geschluckt!
Internet schafft er schon mal!
Hat aber Probleme beim hochfahren! Klappt meist erst beim 5. oder 6. mal!
Grüße vom Pottkind
Ricky
Alt 20.01.2004, 00:47
Ich dachte, es wäre eine onboard-Grafik ???
Hast Du mal an der ge"share"ten Speichermenge gedreht?
Oder falls Du eine extra-Karte eingebaut hast: Ist die Onboard deaktiviert?
Wenn es doch ein "neuer" Rechner ist, dann kann man je mal zum Händler pilgern... oder habe ich das mit dem "ebay-Schnäppchen unter Ausschluß jeglicher Gewährleistung" überlesen???
Wenn er so unzuverlässig hochfährt, hast Du nach wie vor ein Hardware-Problem...
Alt 20.01.2004, 01:01
Boot: Hasla 21
Sound und Lan sind Onboard! Grafik ist gesteckt!
Wenn ich dat Ding heut Nacht nicht hinbekomme, werde ich dem Händler an der Ecke wohl oder Übel einen Besuch abstatten müssen!
Alles was man zu installieren versucht, wird mit massenhaft Fehlermeldungen Quittiert!
Grüße vom Pottkind
Ricky
Alt 20.01.2004, 01:04
Ich hatte halt das hier gelesen
64MB Grafik shared
Hast die die Onboard-Grafik wirklich deaktiviert? Oder isses doch ein anderer Rechner?
Hast Du den Festplattencheck bei der Installation durchlaufen lassen oder abgebrochen?
Aber sei ganz locker... ist bestimmt irgendein dummer Jumper oder eine Einstellung im BIOS (ACPI oder PM oder sowas...)
Alt 20.01.2004, 01:07
Boot: Hasla 21
Also, hier steckt eindeutig eine Karte im Board!
Allerdings wurde auch ein angeblich hochwertigeres Board verbaut, weil das aus der Beschreibung nicht mehr lieferbar war!
Grüße vom Pottkind
Ricky
Alt 20.01.2004, 01:10
Ach, dann...
aber hast Du denn Treiber des Chip-Hersteller probiert?
Ich musste bei meiner MSI auch auf die neuen Treiber von nVidia ausweichen...
Als was wird denn die Karte erkannt? Und was steht drauf?
Alt 20.01.2004, 01:20
Boot: Hasla 21
Auf der Karte steht G4 MX4408X 64MB!
Als was die Karte genau erkannt wird, kann ich im Moment nicht sagen, denn er Bootet sich gerade wieder in einer Endlosschleife!
War aber irgendwas mit "Gforce" oder so!
Die treiber kamen von der Nvidia CD!
Bis zum Hersteller im Web kam ich noch nicht!
Grüße vom Pottkind
Ricky
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:54 Uhr.
