Alt 29.02.2008, 20:25
Benutzerbild von Nils
Nils Nils ist offline
Boot: Albin Vega
2.246 Danke in 964 Beiträgen
Standard Antifouling beim Loggengeber
Da letzte Saison eine kleine Miesmuschel-Kolonie in unserem Loggengeber Unterschlupf gefunden hatte, wollte ich mal fragen, wie Ihr das mit Antifouling am Geber handhabt.
In unserem Boot ist der Paddelrad-Geber von Nasa/Clipper Duet eingebaut. Das Paddelrad ist quasi rund, so wie ein Ankerball mit etwa 2cm Durchmesser. Die Muscheln lebten im Totraum dadrüber und legten das Paddelrad für die halbe Saison lahm.
Die Frage ist eigentlich: normales Antifouling (dünn) auftragen, oder gibt es da was Spezielles für?
Nils
Alt 29.02.2008, 20:58
Ralle Stade Ralle Stade ist offline
Boot: Cranchi Atlantique 48
454 Danke in 294 Beiträgen
Yachticon hat ein Antfouling für Propeller (Verdränger und Gleiter).
Das würde ich mal ausprobieren.
Infos auf der HP von Yachticon.
Gruß aus Stade
Ralle
Alt 29.02.2008, 21:46
Benutzerbild von Tobias.dmc
Tobias.dmc Tobias.dmc ist offline
Boot: Pedro 950
Rufzeichen oder MMSI: DJ 4228
282 Danke in 202 Beiträgen
Habe in jeder Saison das selbe Problem. Regelmäßig beim Baden kratze ich die Muscheln vom Loggeber. Wäre ebenfalls dankbar für Tips gegen Muschelkolonien an dieser Stelle.
Gruss, Axel
Alt 29.02.2008, 22:26
Benutzerbild von Jörg
Jörg Jörg ist offline
Boot: Cranchi 50 HT
7.968 Danke in 4.661 Beiträgen
Trilux sollte auch gehen
Gruß Jörg
Alt 29.02.2008, 22:41
Boot: Albin Vega
@ Ralle Stade: Vielen Dank für den Tip, aber da kostet wenn ich mich nicht versehen habe der Kübel satte 65 Euronen . Da es sich leider wirklich nur um den Loggengeber handelt, wäre das ja ausreichend fürs Leben (bzw. sogar für mehrere) .
@ Jörg: Trilux kenne ich nur als Leuchtenhersteller, werde ich aber gleich mal nach suchen.
Nils
Alt 01.03.2008, 12:10
Benutzerbild von ramsey
ramsey ramsey ist offline
1.335 Danke in 673 Beiträgen
Moin Nils - den Geber der Logge haben wir immer mit dem gleichen Antifouling bepinselt, wie den Rumpf auch. Ist doch draußen alles Plastik, was soll da schon passieren. Nur den Schwinger vom Lot soll man wohl freilassen. Fetten wir immer ein, ohne Probleme bisher.
Trilux ist ein Hartantifouling von International, das auch für Propeller und Antrieb geeignet ist. Mit ner Grundierung drunter hält das ganz gut an der Schraube und kommt im Ergebnis deutlich billiger als das Sprühzeug.
Jürgen
Alt 01.03.2008, 12:16
eventuell wäre auch eine Lösung, den "wechselbaren" Geber einzusetzen, wie er von VDO vertrieben wird, selbst im Wasser kann man da den Geber "ziehen" und dafür einen STopfen setzen, dann kann man den Geber reinigen und wieder tauschen ....
ist nur so eine Idee.. ich hatte den Geber in meiner Sunseeker...
Geändert von dieter (01.03.2008 um 13:42 Uhr)
Alt 01.03.2008, 13:19
Boot: Whitby 42
1.375 Danke in 625 Beiträgen
Das sehe ich wie Dieter. Bei meiner VDO-Logge ziehe ich ab und zu den Geber und reinige ihn. Bei längerer Liegezeit kommt der Blindstopfen anstelle des Gebers ins Rohr.
Etwas anderes sollte man gar nicht kaufen.
Herumgeschmiere mit Antifouling ist bei vielen Gebern überhaupt nicht möglich.
Servus
Paul
Alt 01.03.2008, 15:18
reppiks reppiks ist offline
209 Danke in 176 Beiträgen
... das mit dem VDO-Geber kann ich nur bestätigen. Ist eine klasse Sache.
Christoph
Alt 03.03.2008, 00:19
Boot: Albin Vega
Hi!
Rausnehmen kann ich den Geber auch. Aber der sitzt unter der Wasserlinie, da traue ich mich eigentlich nicht, den rauszuschrauben. In der Hektik verkante ich dann nachher das Gewinde vom Blindstopfen und habe dann den Salat .
Nils
Alt 03.03.2008, 08:44
Visara Visara ist offline
1.798 Danke in 968 Beiträgen
Zitat von Nils Beitrag anzeigen
Hi!
Das kannst Du im Winterlager prima üben. Ich musste bei meinem letzten Boot vor und nach jedem Kranen, den Geber ziehen; da kommt nicht mehr als ein Liter Wasser in´s Schiff. Sicherheitsausrüstung: Holzpropfen, Hammer, Handy.
Gruß Visara.
Alt 03.03.2008, 09:21
Benutzerbild von Dominik
Dominik Dominik ist offline
20 Danke in 17 Beiträgen
In der Anleitung zu meiner Logge steht, daß man den Geber bis zur ersten Dichtung in Antifouling tunken soll. Das mache ich seit Jahren so. Wenn der Eimer halbvoll ist, wird der Geber kurz ausgebaut, getunkt und wieder eingesetzt.
Gruß, Dominik
Die kürzeste Verbindung zwischen zwei Punkten ist eine Zickzacklinie (alte Seglerweisheit).
Alt 03.03.2008, 11:24
Benutzerbild von KaiB
KaiB KaiB ist offline
Hi!
Was für eine Gewinde?
Bei mir setzt man sich mit einem Lappen und dem Blindstopfen in die Bilge, Überwurfdeckel des Geberzylinders mit Außengewinde runter, Geber (glatter Kolben mit Dichtring in einer Nut) raus, Hand auf das Leck und Blindstopfen anschließend rein, Überwurf wieder drauf.
Danach bei Bedarf Hose durch trockenes Exemplar tauschen.
Kai
Alt 03.03.2008, 11:35
... na, da bleibe ich lieber beim Antifouling. Bei dem dünnflüssigen Teflonzeug und mit einem kleinen Pinsel verklebt da nichts und das Boot bleibt trocken.
Jürgen
Alt 03.03.2008, 13:00
videoman videoman ist offline
Boot: Larson Nantucket 7500
92 Danke in 49 Beiträgen
Prop-o-Drev von International? (glaub ich?) funktioniert hervorragend. Ist eine Sprühdose und kostet ca. 25-30 EURO. hält für den Zweck sehr lange und wird sonst für Z-Antriebe verwendet.
Gruß Meik
Alt 03.03.2008, 13:02
Benutzerbild von divefreak
Hi!
Sobald der Stopfen drin ist, tröpfelt es nur noch...
Aber guck vorher ob das Kabel vom Geber lang genug ist...
MFG René
Alt 03.03.2008, 17:40
Hi!
...In der Hektik verkante ich dann nachher das Gewinde vom Blindstopfen und habe dann den Salat .
Nix da Hektik: Das Wasser sprüht dich ja nicht in einem festen Strahl an. Es blubbert eher rein...
Und wenn du jemanden dabei hast der dir zur Hand gehen kann oder dich ablöst wenn dir die nerven durchgehen ist das nicht verkehrt. Eine funktionierende Bilgenpumpe stest vorausgesetzt. Ansonsten wie schon geschrieben: Im Trockenlager üben. Bei mir war so ein vaselineartiges Zeugs dabei,... damit gleitet der Propfen nur so rein...
Viel Erfolg,
Chris
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:46 Uhr.
