Alt 29.02.2008, 19:32
plauer-see plauer-see ist offline
Boot: Stahlverdränger 11 M
79 Danke in 47 Beiträgen
Standard Navman 7100 und GPS ???
Hallo Bootsfreunde.
Habe heute ma ne Frage an die Spezialisten zu GPS und NMEA Ausgang.
Ich habe ein Funkgerät Navman 7100 mit NMEA IN Anschluß. Nun würde ich gerne, wie in der Anleitung beschrieben einen GPS Empfänger anschließen der mir die Geschwindigkeit im Gerät anzeigt.
Meine Frage ist nun, welchen Empfänger oder Antene könnte ich dort direkt anschließen. Mir geht es nur um die Geschwindigkeit, und nich um die genaue Position. Da ich nur Binnen Fahre brauche ich auch keinen Plotter. Mir geht es einfach nur um die Geschwindigkeit, da es in Brandenburg viel Geld sparen kann. Das Boot ist ein Verdränger.
Ich wäre über Eure Antworten echt Dankbar, da ich von GPS keine Ahnung habe - sorry.
Gruß Thomas
Alt 29.02.2008, 20:11
Benutzerbild von Kanzler
Kanzler Kanzler ist offline
würde mich sehr wundern wenn das klappt.
Der NMEA-Eingang am Funkgerät ist eigentlich dazu da die Koordinaten von einem GPS zu empfangen um sie bei einem Notruf Deinerseits weiterzuleiten.
Geschwindigkeit im Funkgerät anzeigen? Nie gehört.
Du bräuchtest m.E. also so ein kleines Mobil-GPS mit NMEA-Ausgang, die Geschwindigkeit zeigt Dir dann das GPS-Gerät an.
Kanzler
Alt 29.02.2008, 20:18
Hallo Kanzler,
und Danke für deine Antwort.
laut Bedienungsanleitung ... Anstelle der Uhrzeit, kann mit Hilfe de NMEA Eingangs zusätzlich zu der Längen und Breitenangabe auch die Geschwindigkeit über Grund angezeigt werden ...
genau das, möcht ich nun wissen. laut Beschreibung von Navman ist es möglich.
Ist auch mit Bildern so dargestellt.
Ist es nun möglich, oder nicht? Geanau das möchte ich herausfinden.
Gruß Thomas
Geändert von plauer-see (29.02.2008 um 20:26 Uhr)
Alt 29.02.2008, 20:42
Benutzerbild von Tobias.dmc
Tobias.dmc Tobias.dmc ist offline
Boot: Pedro 950
Rufzeichen oder MMSI: DJ 4228
282 Danke in 202 Beiträgen
Hallo Thomas,
eine GPS-Antenne lässt sich nicht an der 7100 anschließen. Du kannst über NMEA ein GPS mit der 7100 koppeln, damit die GPS-Daten auf dem Funkgerät angezeigt werden. Quasi als Tochteranzeige. Die GPS-Koordinaten dienen - wie Kanzler schon geschrieben hat - zur Übertragung Deiner Position bei Absetzen eines Notrufs über die Distress-Taste.
Gruss, Axel
Alt 29.02.2008, 23:26
Benutzerbild von Mar-Thar
Mar-Thar Mar-Thar ist offline
Boot: Dean 365 Katamaran
Rufzeichen oder MMSI: Huhu!
5.407 Danke in 2.263 Beiträgen
Moin Thomas,
Das kannst Du getrost verbrennen! Die Anzeige ist viel zu klein, um sie "mal eben" aus dem Augenwinkel ablesen zu können. (Siehe Bild). Wenn Du im "vorbeisehen" die Kanalnummer erkennst, ist das ok, aber für viel mehr ist die Anzeige imho auch nicht zu gebrauchen.
Wenn Du ohnehin noch kein GPS hast, um es da anzuschließen und Dir die Übergabe der Position an das 7100 unwichtig ist, dann schieß Dir in der Bucht einen beliebigen Garmin Streetpilot. (Die i3-Dinger gehen da meist für unter 100,- weg und reichen für den Zweck völlig aus, da sie u.a. die Geschwindigkeit direkt anzeigen.) Mehr Sinn macht natürlich ein 176/276/278, da der zumindest auch BlueChart-Seekarten lesen kann, falls es Dich doch mal auf See verschlägt. Kosten allerdings auch ein paar Euronen mehr. Und falls Du noch kein Echolot/Fishfinder hast, wäre ein 182/182c vielleicht die Lösung. Da hast Du dann alles beisammen.
mfg
Martin
Hits:	985
Größe:	36,5 KB
Ich bin dann mal weg:
www.Thelxinoe.de
Alt 01.03.2008, 07:34
Benutzerbild von Stingray77
Habe auch ein Navmann 7100 EU, aber eine Funke welche die Geschwindigkeit anzeigt?
Wie meine Vorredner schon beschrieben haben, das wird nichts. Kauf Dir lieber ein schönes GPS z.B. ein GPSMap 178 C und klemme das an Deine Funke, oder Du läßt es, und schaltest dann einfach nur den Alarm für den GPS Empfang ab
Gruß, Michel
Crownline 250 CR
Alt 01.03.2008, 13:12
Trolldich Trolldich ist offline
65 Danke in 33 Beiträgen
klar geht das. Zumindest bei mir und auch nach Bedienungsanleitung...und das mit jedem GPS, das einen nmea-Ausgang besitzt.
Oliver
Alt 01.03.2008, 13:23
Moin Oliver (und willkommen im )
Das steht ja auch nicht in Abrede. Aber nur weil es technisch machbar ist, muß es nicht unbedingt auch sinnvoll sein. Wie gesagt: Wenn man eh ein GPS braucht, um das Ding zu füttern, kann man sich die Geschwindigkeit auch gleich auf dem GPS anzeigen lassen. Denn die Anzeige auf dem 7100 gibt ungefähr genausoviel her, als wenn man sich eine GPS-Armbanduhr aufs Armaturenbrett nagelt. Funktioniert zwar, ist aber doof, weil kaum vernünftig ablesbar
mfg
Martin
www.Thelxinoe.de
Alt 01.03.2008, 13:30
mfg
Martin
Alles richtig! Aber die Frage war:
"Meine Frage ist nun, welchen Empfänger oder Antene könnte ich dort direkt anschließen."
Alt 01.03.2008, 16:46
Benutzerbild von Merlin Magic
Merlin Magic Merlin Magic ist offline
Boot: Bayliner 2052 mit 4,3LX
331 Danke in 231 Beiträgen
KEINE Antenne, nur einen kompletten Empfänger der fertig aufbereitete Daten im NEMA Format schickt.
Alt 04.03.2008, 13:44
und Danke erst ma für die Info.
So, möglich ist es aber aufgrund der Anzeigegröße nicht sinnvoll.
Euer Rat - ein Plotter - da ich nur Binnen fahre ist er nicht notwendig.
Ein GPS - wäre möglich. Welches Modell würdet Ihr empfehlen. Es sollte ohne Karte sein und die Geschwindigkeit gut anzeigen. Spannungsversorgung natürlich 12 Volt. Es wird unter einem Verdeck betrieben, also wäre vieleicht ein externer Antennenanschluß nötig.
Gruß Thomas
Alt 04.03.2008, 13:52
Moin Thomas,
Zitat von Thomas
Welches Modell würdet Ihr empfehlen?
Stell doch mal ein Bild von Deinem Cockpit ein, damit man mal sieht, wieviel Platz Du überhaupt hast. Ansonsten ->Siehe oben.
mfg
Martin
ps: Wieso legst Du eigentlich so viel Wert darauf, daß das Ding keine Karte hat? Für den Zweck für den Du das Ding haben willst, kannst Du auch die billigste Straßennavi aus dem Baumarkt kaufen, und selbst die wird Dir vermutlich die Straßen neben dem Boot anzeigen... Hat dann halt nur keinen NMEA-Ausgang, aber der ist ja dann auch obsolet.
www.Thelxinoe.de
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:08 Uhr.
