Alt 28.02.2008, 19:53
Benutzerbild von Kajütsegler37
Kajütsegler37 Kajütsegler37 ist offline
Boot: Compass 31
Rufzeichen oder MMSI: DB 4858
16 Danke in 14 Beiträgen
Standard Nochmal Mercruiser Problem
Hallo zusammen, ich werde morgen ein Boot abholen mit folgendem Motor und Z-Antrieb
Mercruiser
4 Zylinder Viertakt
2.4 oder 2.5 L iter Hubraum ?????
120 PS
Motornummer 465 81 90
Wer kann mir genau genau sagen welcher Motortype es ist (Bezeichnung)
Ich benötige die Infos , damit ich mir die nötigen ET s raussuchen kann.
Danke an die Motorbootfront
Chris
Das Leben ist zu kurz, um sich über alles zu ärgern.
Alt 28.02.2008, 20:08
Ralle Stade Ralle Stade ist offline
Boot: Cranchi Atlantique 48
454 Danke in 294 Beiträgen
Willst Du dir wirklich solch eine alte Dame zulegen,
das Ding müßte doch bald 22-25 Jahre alt sein?
Ralle
Alt 28.02.2008, 20:45
Boot: Compass 31
Was soll denn dagegen sprechen ??? Nur weil es älter ist, heißt es ja nicht das es schlecht ist. Es gibt auch vile Eigner die neue Boote mit großen problemen haben
Chris
Alt 28.02.2008, 21:14
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
MCM 120
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 29.02.2008, 11:31
Boot: Compass 31
Hallo cyrus,
danke für die Info. Ich überlege mir echt ob ich bei dem zuschlagen soll oder nicht. Motor läuft wohl gut ,Unterwasserteil muss noch montiert werden.
Wer kann mich denn mal beraten was ich demVerkäufer bieten soll........ Boot mit zugelassenem Trailer als Bastelobjekt.
Chris
Hits:	546
Größe:	51,6 KB
ID:	74696   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	546
Größe:	50,0 KB
ID:	74697   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	539
Größe:	58,5 KB
Hits:	548
Größe:	53,2 KB
ID:	74699   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	534
Größe:	64,1 KB
Alt 29.02.2008, 11:33
Boot: Compass 31
Standard weitere Bilder
noch was zum gucken...
Hits:	534
Größe:	63,5 KB
ID:	74701   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	536
Größe:	37,0 KB
ID:	74702   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	530
Größe:	39,2 KB
Hits:	529
Größe:	54,4 KB
Alt 29.02.2008, 11:34
Boot: Compass 31
Man muss wohl ein wenig Arbeit reinstecken, aber ich finde das Boot sieht recht schnittig aus.Aufgearbeitet wäre es bestimmt ein Hingucker.
Chris
Alt 29.02.2008, 11:51
Benutzerbild von Ruedi
Ruedi Ruedi ist offline
Boot: was schnelles
1.784 Danke in 801 Beiträgen
Chris
Hi Chris,
ich fahre selbigen Motor, allerdings hat dieser nicht soviel Rost am Block.
Ich würde Dir dazu raten erst eine ausgiebige Probefahrt zu machen und vorher natürlich die Bilge schön trocken wischen! Während der Probefahrt öfter mal den Z-Antrieb trimmen und danach auf evtl Unndichtigkeiten achten.
(Trimmpumpe, Trimmzylinder usw.)
Nimm Dir am besten einen zweiten Mann mit, der Erfahrung mit solchen Geschichten hat. Schau Dir den Rumpf genau an!
Hat der Verkäufer Dir denn schon seine Preisvorstellung mitgeteilt?
Gruß Rüdiger
Geht der Meeresspiegel eigentlich kaputt, wenn man in See sticht?
Alt 29.02.2008, 11:59
Boot: Compass 31
Hallo Emigrant, der Rumpf ist in Ordnung.Preisvorstellung liegt komplett für alles bei 1000 €.
Chris
Boot: was schnelles
Dein Motor wurde zwischen 1972 und 1978 gebaut.
Gruß Rüdiger
Gruß Rüdiger
Alt 29.02.2008, 12:07
Boot: was schnelles
Chris
Ist der Trailer inklusive ? Sind die 1000 Euronen schon der Festpreis oder ist da noch Luft. Du mußt höchstwahrscheinlich mindestens genauso viel nochmal da reinstecken, wenn das mal reicht. Ist nicht böse gemeint.
Gruß Rüdiger
Gruß Rüdiger
Alt 29.02.2008, 12:12
Boot: Compass 31
ist komplett mit Trailer!
Chris
Alt 29.02.2008, 12:20
Benutzerbild von BAYLINER 1802 115 SUZUKI
BAYLINER 1802 115 SUZUKI BAYLINER 1802 115 SUZUKI ist offline
Boot: auf der suche
153 Danke in 85 Beiträgen
Zitat von Emigrant Beitrag anzeigen
Hi Chris,
Hallo!
Wie soll er denn eine Probefahrt machen wenn gar kein antrieb dran ist? Ich finde das Boot ist für 1000 euronen mit Trailer ein Schnäpchen! Vorrausgesetzt man hat Zeit und Platz zum Basteln! Schickes Boot!
MFG
Ingo
Alt 29.02.2008, 12:50
Boot: was schnelles
Chris
Wer lesen kann ist klar im Vorteil ! Teile Meinung nur zum Teil. Sicherlich sind 1000 Euronen im ersten Augenblick ein verlockendes Angebot. Aber ohne Probefahrt ist das ganze nicht überschaubar! Sicherlich ist vieles machbar, wenn man viel Zeit hat und bereit ist zu investieren.
@Chris Ich will Dir das Angebot jetzt nicht vermiesen !
Gruß Rüdiger
Alt 29.02.2008, 12:57
Boot: Compass 31
Platz und Zeit sind vorhanden. an dem Motor ist im letzten Jahr für 2000 € gearbeitet worden.Innen wurde einiges erneuert.
Chris
Alt 29.02.2008, 13:18
Benutzerbild von Dicke Lippe
Boot: 38' Stahleigenbau
Standard Oho
Chris
Dafür erkennt man leider recht wenig auf den Bildern, an welchen Stellen der wohl offen war..
Nur Luftfilter und einige Schläuche sehen aus als wenn da gearbeitet wurde.
Kann mich auch täuschen, aber wenn ich was auseinandernehme mach ich´s vor dem zusammenbau wieder bißchen "schick", so viel Zeit sollte sein. Zumindest im Bereich der Dichtungen sollte es an den Kanten ein wenig bearbeitet aussehen, oder?
Springt er denn an?
gregor
Alt 29.02.2008, 13:51
Fraenkie Fraenkie ist offline
Springt er denn an?
Wie soll er anspringen ohne Gestänge zur Drosselklappe.
Schellen an Kühlwasserschläuchen brauchts ja erst kurz nach dem anspringen.....
Wer da 2k€ reingearbeitet hat sollte besser sein Glück als Elektriker oder Bäcker (ohne Wertung jetzt mal ) versuchen.
Alt 29.02.2008, 13:52
Benutzerbild von peterle
peterle peterle ist offline
Boot: Keines mehr
die bider vom motor erschrecken mich ziemlich.... war der mal im wasser
mein merc. ist bj. 1974 und hat vor einem jahr beim kauf so ausgesehen
übrigens den preis finde ich mit trailer ziemlich günstig
Name:	gardasee 24.05.07-02.06.07 194.jpg
Hits:	495
Größe:	49,0 KB
gruß peter
Alt 29.02.2008, 14:06
Benutzerbild von Eckaat
Eckaat Eckaat ist offline
Chris
Ich glaub das Einzige was an dem Boot neu ist, das ist die 12 Euro-Bilgenpumpe und der Schlauch.
Wenn der Motor läuft, dann fress ich einen Besen mitsamt Stiel.
Gibts denn für das Nachkriegsmodell überhaupt noch Teile? Ich meine, das geht ja schon bei Motoren aus den 90ern los, dass es das eine oder andere nicht mehr gibt.
Viel Spaß mit dem Bastelbogen.
Gruß Ecki
Leo Tolstoi
Alt 29.02.2008, 15:13
Boot: was schnelles
Gruß Ecki
Eh Ecki, nich so böse.
Ich denke mal der Motor wird schon laufen, da trügt bloß der äußere Schein. Ich fahr ja den gleichen. Der ist zwar auch nostalgisch aber läuft für meine Begriffe super.(Baujahr 80) Und was die Ersatzteile angeht, daß ist mittlerweile nicht das Problem. Du glaubst ja gar nicht was Du alles in den Staaten noch bekommst. Erste Anlaufstelle ist natürlich Cyrus. Und wenn es keine Teile gibt muß man improvisieren. Das müßtest Du doch auch noch aus Ostzeiten können und kennen. Das Problem was ich sehe, werden höchstwahrscheinlich die kleinen Dinge sein, die sich summieren werden und viel Zeit kosten, weil rein aus optischer Sicht war da nicht so viel mit Wartung.
Also nicht so pessimistisch.
Gruß Rüdiger
Gruß Rüdiger
Alt 29.02.2008, 16:32
rsv1000mrmagnet rsv1000mrmagnet ist offline
45 Danke in 29 Beiträgen
Also bis auf die großen Laternen gefällt mir das Boot. Es hat eine schöne Rumpfform und scheint soweit komplett zu sein.
Antrieb und Motor sehen nicht besonders vertrauenserweckend aus. Mag sein das jemand 2000 EUR reingesteckt hat.
Ich finde den Preis akzeptabel, würde jedoch Motor und Antrieb außen vor lassen und mit weiteren hohen Kosten für die Technik rechnen.
Wenn der Trailer eine Strassenzulassung hat und noch ein wenig Verhandlungsspielraum vorhanden ist, kann man glaube ich nicht viel verkehrt machen.
Gruß von der Unterelbe,
Alt 29.02.2008, 18:33
Benutzerbild von fieb
fieb fieb ist offline
1.023 Danke in 416 Beiträgen
man sollte sich nicht nur nach dem äußenen Eindruck urteilen.
Zugegeben macht der Motor nicht gerade den Eindruck dass er in dem vergangenen Monaten sehr gepflegt wurde aber darum muss er ja nicht komplett Schrott sein.
Wenn das Boot feucht gestanden hat und vorher noch im Salzwasser war kommt der Rost schneller als man sehen kann.
Ich erachte, wenn alles komplett ist, 1000€ für nicht zu teuer.
Es kauft sich nicht jeder sofort ein perfektes Boot für zig tausend Euro.
Wenn du die Zeit, Platz, und auch Kenne hast kauf das Ding und bau es neu auf.
Ich jedenfalls wünsche dir viel Spaß beim Schrauben und viel Erfolg!
Ich möchte die Zeit die ich mit Schrauben und Tüfteln am Boot verbringe nicht missen.
Detlev
Alt 29.02.2008, 21:05
Boot: Compass 31
Danke für all eure Meinungen zum Thema ! Ich stimme euch zum Pflegezustand absolut zu, ob der Motor läuft weiß ich noch nicht.Letzten Sommer lief er noch ! Ich denke das Optische ist nicht das Problem, da habe ich schon Oldtimerautos gesehen die sahen viel schlimmer aus, aber nach Abschluß der Arbeiten waren die dann top in Schuss.
Das Boot soll ja auch halt ein Projekt sein, ich denke das wichtigste wäre das Motor brummt und der Z-Antrieb funzt !! Oder ??
Alles andere kann man erneuern oder aufarbeiten.
Chris
Alt 29.02.2008, 21:12
Benutzerbild von Jörg
Jörg Jörg ist offline
Boot: Cranchi 50 HT
Chris
Und das er keinen Frostschaden hat,bzw. vor dem Winter eingewintert wurde
Gruß Jörg
Alt 29.02.2008, 21:14
Dagobertreiten Dagobertreiten ist offline
Boot: Sea Ray
1.018 Danke in 492 Beiträgen
meine Meinung dazu, laß die Finger davon, ich hatte mir auch mal so eine Baustelle zugelegt, war dann ein Faß ohne Boden bis es Richtig lief waren knappe 4000 Euro weg.
Die meisten Ersatzteile haben richtig Geld gekostet.
Ich würde Heute ein wenig Sparen bis ich das passende Kleingeld zusammen habe und dann zu schlagen!!!
Dagobertreiten
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:48 Uhr.
