Alt 25.02.2008, 15:46
Benutzerbild von Captiva209
Captiva209 Captiva209 ist offline
Boot: derzeit ohne Boot
67 Danke in 40 Beiträgen
Standard lackierte Dichtungsflächen am Krümmer
ich bin dabei meine neuen Krümmer zu installieren und bin mir nicht sicher was ich mit den Dichtungsflächen machen soll. Die Dichtflächen sind ebenfalls schwarz lackiert worden (warum auch abkleben). Muss nun der Lack vollständig entfernt werden oder reicht es aus den Lack anzuschleifen?
Gruß von der Elbe
Ralf
Alt 25.02.2008, 15:55
Benutzerbild von Flybridge
25.812 Danke in 9.223 Beiträgen
Ich würde da nix machen; warum auch?
Micha
Alt 25.02.2008, 16:19
Matze66 Matze66 ist offline
Boot: Campion Monashee
770 Danke in 563 Beiträgen
Also wenn ich das selbst lackieren würde, hätte ich den Großteil der Dichtungsflächen frei gelassen (nur so 2mm über den Rand lackiert) aber wenn die so neu gekauft sind, würde ich es auch so lassen. Stell doch mal Bilder rein - so aus Interesse.
Benutzerbild von Barracuda
Barracuda Barracuda ist offline
Boot: keins mehr
4.000 Danke in 1.800 Beiträgen
Ich würd solche Dichtungenflächen ähnlich wie Motorblock/Kopf nur blank montieren.
Ciao
Barracuda
Der, der keine Zeit mehr hat
Alt 25.02.2008, 19:12
Hier die Bilder. Es handelt sich um Riser und Manifolds von GLM aus Alu mit lackierten Dichtflächen.
Hits:	342
Größe:	47,7 KB
ID:	74222   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	341
Größe:	53,7 KB
ID:	74223   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	351
Größe:	46,6 KB
Gruß von der Elbe
Ralf
Alt 25.02.2008, 19:42
Dagobertreiten Dagobertreiten ist offline
Boot: Sea Ray
1.018 Danke in 492 Beiträgen
Ich würde die Dichtflächen säubern und mit einem Haarwinkel Kontrollieren.
Dagobertreiten
Alt 25.02.2008, 20:54
Benutzerbild von Onkel-Pit
Die sind immer mitlackiert. Schaber nehmen und sauber machen fertig ist der kram.
Gruß Sven
Alt 25.02.2008, 21:17
Benutzerbild von Mad Max III
Mad Max III Mad Max III ist offline
Boot: bootlos
530 Danke in 281 Beiträgen
Mach den lack auf jeden Fall runter...
Alt 26.02.2008, 07:25
Benutzerbild von Plattner
Plattner Plattner ist offline
Boot: Keines Mehr
Lackierte Flächen wirst du auf die Dauer nicht dicht bekommen.
Beim Anziehen der Schrauben ensteht ein zu großer Druck und der Lack springt an einigen stellen. Somit erzeugst du Kappilare wo dann das Wasser durch kann. Mit den jeweiligen thermischen Veränderungen wird der Zustand immer schlimmer.
Also Schaber und ab mit dem Lack.
BreakOutAnotherThousand
Alt 26.02.2008, 07:41
das der Lack unter Hitze spröde und rissig wird habe ich mir auch schon gedacht. Ich werde nun die Flächen säubern. Wie kann ich das am besten machen? Da es Aluflächen sind und deutlich weicher als Gußeisen, muß ich schon aufpassen.
Welches ist die beste Lösung?
1. mit einem Schaber (was für einer)
2. chemisch mit Lacklöser
3. mit der Hand vorsichtig schleifen
Gruß von der Elbe
Ralf
Alt 26.02.2008, 10:41
Da die Krümmer in der Regel tauchlackiert werden, ist ein abdecken der Dichtflächen viel zu aufwendig. Ich würde die Dichtfläche über einen Streifen Schleifband ziehen (auf geplanter Fläche!)und gut iss! Allerdings in jedem Fall die Krümmerschrauben nach einigen Betriebsstunden noch mal nachziehen!(ähnlich Kopfschrauben!) damit sich die Dichtung setzen kann.
Gruß Dierk
Geändert von bootsmann (26.02.2008 um 10:54 Uhr)
Alt 26.02.2008, 10:48
Boot: Keines Mehr
Mit der Hand vorsichtig schleifen, ist das schlechteste was du machen kannst.
Du wirst immer über die Ecken schleifen und somit ist deine plane Fläche dahin.
Abbeizen! Wenn dir der Umgang mit einem Schaber nicht genehm ist.
Aber Vorsicht es gibt Abbeizmittel die mit Alu nicht verträglich sind!
Ich persönlich würde es mit einem Hartmetall Flächenschaber machen!
Zur Not geht es aber auch mit einem sauber geschliffenen Stechbeitel.
Da musst du dann aber wirklich vorsichtig sein.
Wenn der Lack hart ist und spröde splittert geht auch ein Cutter Messer.
Alt 26.02.2008, 12:51
ich habe gerade einen Test gemacht. Der Lack ist ziemlich hart und ca. 1mm stark. Der Test mit einem Cutter Messer dauerte ewig. Dadurch das das Alu sehr weich ist, muss man mit einem Schaber sehr aufpassen.
Ich werde mal in der Nähe bei einem Motoreninstandsetzer fragen ob er mir die Flächen schleifen kann.
Ich bin ziemlich begeistert. Da kauft man neue Teile und hat solche Aktionen.
Gruß von der Elbe
Ralf
Alt 26.02.2008, 13:32
Benutzerbild von XP-Skipper
XP-Skipper XP-Skipper ist offline
Boot: Marex 2300 Gambler
85 Danke in 57 Beiträgen
Ist der Lack nicht auch zuständig für den Korrosionsschutz des Alu's?
Also korrodiert das Alu an den Dichtflächen dann nicht schneller, wenn man diese Blank schleift?
Gruß Harry
2001er Ford Explorer mit Marex 2300 Gambler
Alt 26.02.2008, 13:39
Sea U Sea U ist offline
Boot: Sea Ray 300 DA
401 Danke in 161 Beiträgen
Du hast die Wahl, entweder guten Korrosionsschutz mit schlecht dichtende Flächen oder umgekehrt. Beides geht schlecht. Wobei die Korrosion sich in Grenzen hält.
Auf lackierte Flächen bekommst du keine vernünftige Abdichtung, schon gar nicht, wenn es so dick lackiert ist.
Bis denne
Ralf
Alt 26.02.2008, 14:34
45meilen 45meilen ist offline
34.268 Danke in 12.673 Beiträgen
Da kommt ja noch ne Dichtung zwischen die verhindern soll das da überhaupt Wasser ( oder sonst was ) ran kommt.
Alt 26.02.2008, 15:33
Benutzerbild von Bubi
Bubi Bubi ist offline
1.434 Danke in 755 Beiträgen
aber wärmer als der lack kann, wird es genau dort trotzdem und die dichtung ist recht dünn und kann kaum ausgleichen
geht doch prima mit dem schaber
kay
Schlagfertigkeit ist, einen Tag später die passende Antwort zu haben
Alt 26.02.2008, 19:00
habt ihr mal ein Bild von einem Schaber. Welchen soll man sich kaufen? Ich habe meine Bedenken mir dem Alu.
Gruß von der Elbe
Ralf
Alt 26.02.2008, 19:14
Benutzerbild von Jörg
Jörg Jörg ist offline
Boot: Cranchi 50 HT
7.990 Danke in 4.672 Beiträgen
http://cgi.ebay.de/Dichtungsschaber-...QQcmdZViewItem (PaidLink)
Gruß Jörg
Alt 27.02.2008, 05:48
Benutzerbild von Todo
Todo Todo ist offline
Boot: Formula 27 PC
454 Danke in 313 Beiträgen
....wenn du die Dichtungsflächen blank haben willst, solltest du auf einer Glasplatte den gesamten Krümmer über Schleifpapier ziehen.
Da bleibt die Fläche plan.
Gruß von der Ostsee...
Alt 27.02.2008, 09:49
ivea ivea ist offline
So würde ich es auch machen, wobei eine Tischplatte worauf Du 80er Schmirgelleinen mit doppelseitigem Klebeband (auch 2 Bögen nebeneinander) aufklebst. Die Flächen bekommst Du dann voll ausreichend gut plan. Kreisende Bewegung in ner 8 Form und Du kannst nichts falsch machen.
In einer Schleiferei wird es nur unnötig teuer.
ivea
Alt 27.02.2008, 12:56
Boot: Keines Mehr
Schleif dir einen 12 er Stechbeitel so zurecht das er schabt und nicht schneidet und dann los. Schleifen ist wirklich das allervorletzte.
Du kippelst mit dem Krümmer auf der Fläche rum und drückst unterschiedlich stark und siehst dein Ergebnis erst wenn du die Fläche wieder anschaust!Und da kann es schon zu spät sein.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:01 Uhr.
