Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 44
Alt 12.02.2008, 17:44
reppiks reppiks ist offline
209 Danke in 176 Beiträgen
... Man muss die Schaltung sowieso nach dem Zusammenbau neu justieren, was sehr einfach ist.
Hi Andreas,
hast du da mal 2-3 Worte für mich?
Danke und Grüße
Christoph
Alt 13.02.2008, 07:27
Benutzerbild von 1WO
1WO 1WO ist offline
Boot: Fjord 650S
2.699 Danke in 1.246 Beiträgen
Wenn du das Schaltgestänge genauso wieder zusammenschraubst (Abdruck an der Schaltstange) musst nix justieren. Geht auch so.
Grüße Andi
Alt 22.02.2008, 19:49
so ein neuer Impeller ist jetzt drin. Jedoch ist der Horror eines jeden Schraubers eingetreten: Alles ist zusammengebaut, aber es ist noch ein Teil übrig... :-(
Kennt jemand das abgebildete Teil und hat nen Tipp wo es hingehören könnte?
Besten Dank und Grüße
Chris
Name:	Kopie von CIMG0531.JPG
Hits:	318
Größe:	36,0 KB
ID:	73802   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Kopie von CIMG0534.JPG
Hits:	577
Größe:	36,2 KB
Alt 22.02.2008, 20:06
Ahoi,
kleines Update noch zum Einbau: Ja, es ist ein ziemliches Gefrickel das UWT wieder mit dem Rest des Motors zu verheiraten... zumindest auf den ersten Blick.
Ich bin relativ schnell (weniger als ne Stunde mit Getriebe-Öl-Wechsel) durchgekommen indem ich beim Zusammenbau:
  1. das Schaltgestänge lose vorverbunden
  2. die Königswelle in die richtige Richtung gebracht
  3. das Kühlwasserrohr verbunden
  4. die Königswelle dann ganz in den Motor geschoben
  5. das UWT locker an den Schaft geschraubt
  6. die Schaltgestänger an den alten Markierungen ausgerichtet und fixiert
  7. UWT fest verschraubt und Gummi-Propfen wieder rein getan habe.
Hier noch ein Bild zum Unterschied Impeller neu (links) und alt (rechts).
Christoph
Name:	Kopie von CIMG0508.JPG
Hits:	331
Größe:	25,3 KB
Alt 25.02.2008, 21:00
... keiner ne Idee was das für ein Teil sein könnte?
Christoph
Chris
Alt 25.02.2008, 22:12
Benutzerbild von Ironhide
Ironhide Ironhide ist offline
Boot: Sprint 400
Rufzeichen oder MMSI: Bock auf Becks?
488 Danke in 292 Beiträgen
Ironhide eine Nachricht über ICQ schicken Ironhide eine Nachricht über MSN schicken
Kuckma hier: http://www.dougrussell.com/partscata...14,10,13,0,2,8
ich würde auf Nummer 4 oder 20 tippen ist schlecht zu sehen, geh am besten nochmal alles durch
Mfg Stefan
Mitglied im WVG Bremen
http://www.wvg-bremen.de
Alt 27.02.2008, 16:36
Hi Stefan,
besten Dank für den Link - tolle Zeichung. Dann müsste ich ja doch wieder demontieren ;-(.
Hast du eigentlich auch so einen Motor? Bei mir gibt es eine Verlängerung der Schaltstange die aus dem Schaft nach oben hin rauskommt umd diese Rückwärtssperre oder wie auch immer sich das nennt betätigt. Diese Stange könnte den Propfen auch gut vertragen denke ich... werde ich mir später mal genauer ansehen.
Christoph
Alt 27.02.2008, 21:32
Boot: Sprint 400
Ne ich hab ein Handbuch für diese Motoren deiner ist da auch drin, son Unterwasserteil ist doch schnell demontiert kuck lieber nochmal nach ob alles an seinem Platz ist, bevor du hinterher nen teuren Schaden hast.
Mfg Stefan
Alt 27.02.2008, 21:35
Danke Stefan,... ist dein Hanbuch original Mariner oder Drittanbieter?
Was steht denn in einem Handbuch an der Stelle wo die Schaltstange aus dem Schaft rauslubbert?
Um das Zerlegen komme ich wohl nicht umher... dann kann ich wenigstesn noch schöne Bilder machen fürs ...
Schönen Abend noch
Christoph
Alt 27.02.2008, 21:52
Benutzerbild von bdsf2003
bdsf2003 bdsf2003 ist offline
53 Danke in 11 Beiträgen
Standard nicht demontieren!!!
Das schwarze Ding gehört oben in die Öffnung wo die Stange des Schaltgestänges aus dem Gehäuse schaut, wird dort einfach reingedrückt. Oben am Schaft in Fahrtrichtung vorne! Auf der Zeichnung da wo 14 und 15 stehen, schaut durch ein kleines Loch aus dem Gehäuse heraus!Grüße! Björn
Sea Ray 370 Sundancer mit 2 Mercruiser 4,2 Liter Diesel
Alt 27.02.2008, 21:57
Merci Björn,
perfekt, die Stelle meinte ich auch - pppuuuuuuhhhh... great!
Ich gehe mal davon aus, dass die Spitze von dem Teil in den Schaft zeigen soll und das flache Ende nach außen?
Danke + Grüße
Chris
Alt 27.02.2008, 22:03
Boot: Sprint 400
Mein Buch ist von Clymer für Mariner 2-220HP glaub ich bestimmte Baujahre. Ich kann keine deutlichen Fotos von den Seiten machen, ich würde sonst nochmal eben bei dougrussell kuggn.
Mfg Stefan
Alt 27.02.2008, 22:27
Hi Stefan,
ich schau mir das morgen mal in Ruhe an... und wenn das Teil nicht flutscht dann schraube ich das UWT ab. Habe ja jetzt ein bisschen Übung.
Die Bücher kenne ich - habe auch so eins für YAMAHA,... aber in dem Fall hat es mir nicht mit Details dienen können. Sind gelegentlich eben schon sehr genrell gehalten - aber keine Wunder bei der Motoren-Range die sie abdecken.
Christoph
Alt 28.02.2008, 06:19
1WO 1WO ist offline
Boot: Fjord 650S
HAllo..
kein Wunder das du vergessen hast, wohin das Ding gehört. Du hast es als Erster abmontiert. Der Pfropfen gehört in den Schaft. Genau dorthin, wo du jetzt die Schaltstange siehst. einfach leicht fetten und reindrücken.
Dazu brauchst keinesfalls was zerlegen. Es gibt diesen Teil nur im Schaft.
Grüße Andi
Alt 28.02.2008, 16:08
Benutzerbild von littlebert
littlebert littlebert ist offline
Rufzeichen oder MMSI: Wubbalubbadabdab
1.559 Danke in 965 Beiträgen
Zitat von 1WO Beitrag anzeigen
HAllo..
die Montage ist aber um einiges einfacher und nicht mehr so ein vielbeschriebener Graus wenn man die Gummidichtung vor dem Zusammenbau entfernt .
Hab heute erst wieder einen montiert, ca. 5 min!
Sven
Alt 29.02.2008, 06:30
1WO 1WO ist offline
Boot: Fjord 650S
Sven
Ich hab keine Ahnung wovon du sprichst. Welche Gummidichtung willst entfernen
Grüße Andi
Alt 29.02.2008, 06:40
Grüße Andi
Die Dichtung!
Sven
Alt 29.02.2008, 08:33
1WO 1WO ist offline
Boot: Fjord 650S
Das ist die Verschlusskappe um an das Schaltgestänge zu kommen- ohne das Ding zu entfernen, kannst werder auseinandernehmen, noch zusammenbauen..
Wieso soll das die Sache erleichtern? Ist ja sowieso ein muß. Das Dumme ist beim Zusammenbau ja nur das Einfädeln von Welle, Kühlwasserrohr und Schaltgestänge- und das auch noch gleichzeitig. Das ist weder zu erleichtern (ausser zu zweit) noch vermeidbar.
Ich weiss daher immer noch nicht was du meinst...
Is wohl nicht mein Tag.
Grüße Andi
Geändert von 1WO (29.02.2008 um 08:36 Uhr) Grund: Rechdsschreipen ist schwär
Alt 01.03.2008, 14:02
besten Dank in der Sache des Dichtpropfens an Andi, Björn und Sven. Ich habe das Teilchen jetzt wieder verbaut. Flutschte besser rein als gedacht.
Hier noch die Bilder mit und ohne Propfen.
Ciao
Christoph
Name:	Kopie von CIMG0571.JPG
Hits:	217
Größe:	69,9 KB
ID:	74798   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Kopie von CIMG0567.JPG
Hits:	207
Größe:	57,9 KB
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:09 Uhr.
