Alt 16.01.2004, 16:18
armin armin ist offline
Standard Problem mit Plotter
Hallo Leute,
ich habe einen älteren Seekartenplotter von Simrad (oder so).
Nach dem Winter (das Gerät war abgebaut) läßt sich das gerät zwar einschalten und alle Anzeigen kommen, nur empfangen tut es nicht mehr.
Meiner Meinung nach sind sie Steckverbinung zur Antenne i.O.
Was kann das sein?
Passt ggf zur Prüfung irgendeine andere Antenne an das Gerät?
Wer kann solche Geräte prüfen?
Für Hilfe wäre ich dankbar.
Alt 16.01.2004, 17:38
Benutzerbild von Robbe
Robbe Robbe ist offline
Boot: Krabbenkutter
156 Danke in 67 Beiträgen
Denke mal deine Antenn ist abgedeckt, Hallendach, Plane oder sowas.
Dann kannste keine Signale empfangen und kriegst auch nix angezeigt.
Gruß Jörg
Mein Boot ist ein Loch im Wasser, in das ich mein Geld werfe.
Alt 17.01.2004, 12:13
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
3.640 Danke in 2.513 Beiträgen
Interner Stützakku entladen???
Was für ein Plotter? Typ???
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 17.01.2004, 12:19
also abgedeckt ist auf keinen Fall, da auf dem Wasser.
Interner Akku was ist das und wo ist der drin?
Bitte um weitere Hilfe.
Den Typ weiß ich nicht - Boot in Italien, ich hier in M. - werde bei nächster gelegenheit das Ding mal holen.
Danke
Armin
Alt 17.01.2004, 12:23
Dann kann man zur Zeit nichts machen.
Es könnte eine Batterie, ähnlich einer Bios-Batterie im Rechner, leer oder defekt sein. Das bedeutet je nach Gerät entweder kurzfristigen Gedächtnisverlust oder dauerhafte Löschung der Firmware (hoffe dies ist nicht der Fall). Unter Umständen ist das Gehäuse mit Schutzgas (Stickstoff) gefüllt. Dann würde ich die Finger davon lassen, solltest du keine Füllmöglichkeit haben.
Hat der Plotter einen integrierten GPS-Empfänger??
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 17.01.2004, 14:56
Wolf
Standard Re: Problem mit Plotter
Zitat von armin
Hallo Leute,
Was kann das sein?
Hallo Armin,
ich hatte ähnliche Probleme mit meinem Plotter.
Du sagst, er empfängt nix mehr, soll ja wohl heißen, kein GPS-Signal, oder?
Bei mir war´s ganz einfach, ich hatte eine Leitung zum externen GPS-Kasten unterbrochen.
Wie das passierte?
Ich habe meine Sitzauflagen in die Box auf der Fly gestopft, in welchem auch das Kabel zur Antenne verlief.
Und dann hab´ich´s einfach abgerissen.
Will damit sagen, dass die einfachste Fehlersuche, oft die beste ist.
Alt 19.01.2004, 08:33
XXXXXXX
HI!
Zur Fehlereingrenzung:
1.) Prüfe die Einstellungen der Datenschnittstelle. Einstellung laut Beschreibung. Unter Umständen können durch eine entladene Stützbatterie die Einstellungen abhanden gekommen sein.
2) Was zeigt im Plotter das Feld GPS an? in etwa No GPS, no Signal, oder ähnliches. Fehlercode steht in der Beschreibung. Dies deutet auf einen defekten oder unterbrochenen GPS Sender hin.
mfg Georg
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:32 Uhr.
