Alt 24.02.2008, 16:43
Benutzerbild von Pellworm
Pellworm Pellworm ist offline
Boot: LM27
775 Danke in 346 Beiträgen
Standard Schweissarbeiten am Stahldampfer
Ich will meinem Dampfer ein paar neue Opferanoden spendieren, und dazu das E-Schweissgerät, daß ich zum Boot dazubekommen habe, ausprobieren.
Meine Frage:
Reicht es, den Hauptschalter des Bordnetzes abzustellen, oder muß ich die Minusklemmen der Batterien auch trennen, bevor ich zu bruzzeln anfange?
Gruß aus Berlin
Alt 24.02.2008, 17:41
Benutzerbild von Karlsson
Karlsson Karlsson ist offline
immer alle Verbindungen zur Batterie entfernen. Besser ist es...
Habe gesehen wie eine Batterie beim Schweißen inner halb von "Sekunden" Expoldiert ist.. Glaube mir.. wilst Du nicht sehen .
By Karsten
Alt 24.02.2008, 18:26
Benutzerbild von Balu2000
Balu2000 Balu2000 ist offline
Boot: Revel Craft
Rufzeichen oder MMSI: "Hallo"
2.625 Danke in 1.467 Beiträgen
Die ist sicher auf Grund der vorhandenen Gase und Schweißfunken explodiert. Also abklemmen alleine reicht nicht . Durch die fließenden Ströme sind eher die elektronischen Bauteile (im Generator usw.) gefährdet. Daher die Masse vom Schweißgerät so dicht wie möglich an die Schweißstelle.
MfG Roland
"Geht nicht" gibt´s nicht!
Alt 24.02.2008, 18:45
Ich denke eher das die Batterie aufgrund einer Massieven Überladung explodierte. Gase enstehen doch erst wenn geladen wird.. die war einfach nur eingebaut und hat sehr böse geknallt.. die Säure war in der ganzen Halle.. wurde zum Glück niemand verletzt.
By Karsten
Alt 24.02.2008, 18:55
Boot: Revel Craft
Ob Gase drinne sind oder nicht, würde ich mich nie verlassen. Wenn es wirklich auf Grund von Kriechströmen geknallt hat, waren es keine Kriechströme mehr und der Schweißer hat gegen alle Regeln der Schweißkunst verstoßen. Ich habe vor Jahren 2 Batterien a 135 A/h für einen Bagger geladen. Vor dem Einbau habe ich den Schweißer gefragt: "Bist du mit dem Schweißen fertig?" "Ja" war die Antwort. Also ich Batterien eingebaut und mein Kollege, "Ach ich muß da nochmal was heften. Der hatte echt Glück, das er den Schweißschirm vorm Gesicht hatte.
MfG Roland
Alt 24.02.2008, 19:00
Sea U Sea U ist offline
Boot: Sea Ray 300 DA
401 Danke in 161 Beiträgen
Solltest du irgendwelche Elektronischen Steuergeräte an Bord haben, musst du diese ebenfalls ausbauen, Zerstörungsgefahr!
Bis denne
Ralf
Alt 24.02.2008, 20:02
Benutzerbild von Superpapa
2.035 Danke in 1.179 Beiträgen
Naja, mit Gewalt bekommt man auch eine Geige kaputt.... Ich kann mir nicht vorstellen, wenn ich ne Reelingstütze anschweiße, die Massezange an der Relingstütze befestige, keine weiteren landseitigen Verbindungen ins Boot habe, dass mir dann was abrauchen kann. Da müssten ja innerhalb des Bootes Ströme fließen oder reininduzieren - kann ich nicht nachvollziehen. Sicher würde ich nicht unmittelbar neben einer UKW-Antenne rumbrutzeln, aber im Unterwasserbereich nen paar Stehbolzen anschweißen sollte doch gefahrlos funktionieren.
fragende Grüße (frei nach Ecki)
Alt 25.02.2008, 08:01
Naja, zu 99 % ist das auch so aber du weisst ja, das eine Prozent kann(muss nicht) ziemlich teuer werden. War auch nur ein Hinweis, ich habe es auch nur einmal erlebt, dass ein Zündsteuergerät abgeraucht ist (800,- €).
Seitdem nicht nur Abklemmen, sondern ausbauen. Betrifft in erster LInie Autos. Bei einem Stahlkahn wäre ich schon vorsichtig.
Bis denne
Ralf
Alt 25.02.2008, 09:26
Benutzerbild von Bubi
Bubi Bubi ist offline
1.434 Danke in 755 Beiträgen
ist ja auch nur ein geringer mehraufwand,
wer mal 50mm neben der schweissnaht die masseklemme gesetzt hat und dem
dann trotzdem das handbremsseil abgeraucht ist wird von allein vorsichtig
kay
Schlagfertigkeit ist, einen Tag später die passende Antwort zu haben
Alt 25.02.2008, 10:02
Benutzerbild von islandhopper
islandhopper islandhopper ist offline
Boot: z.Z. ohne
682 Danke in 269 Beiträgen
...habe ich das jetzt richtig verstanden, der Minuspol der Batterie liegt fest am Bootsrumpf???
Gruß Georg
www.rk-awacs-geilenkirchen.de
Nec scire fas est omnia. Igitur intrat in forum.
Alt 25.02.2008, 12:03
Thomas Z. Thomas Z. ist gerade online
230 Danke in 163 Beiträgen
Am besten ist die zu verschweißenden Teile "Massefrei" zu kriegen.
D. h. sie sollten keinerlei elektrische "verkabelte" Verbindung (SL, Batteriemasse) zueinander haben. Ansonsten läuft Du Gefahr daß Dein Schweißstrom über diese Drähtchen fließen möchte.
Alt 25.02.2008, 12:35
Benutzerbild von Kuddel
Kuddel Kuddel ist offline
Boot: DRAGO 550, Suzuki 60 ATL
1.000 Danke in 624 Beiträgen
...und unter Umständen diese Vebindungen gleich mit verschweisst!
Bernd.
Auch ein Komma kann lebenswichtig sein!
Richterspruch A: Hinrichten, kann man nicht laufen lassen!
Richterspruch B: Hinrichten kann man nicht, laufen lassen!
Alt 26.02.2008, 16:53
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
3.659 Danke in 2.524 Beiträgen
Ich würde ebenfalls die Batt abklemmen.
In einigen Handbüchern wird auch geschrieben, + und - der Anschlußklemmen miteinander zu verbinden (Batt ist dann abgeklemmt).
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 27.02.2008, 13:41
Boot: z.Z. ohne
Das war eine ernst gemeinte Frage!
Gruß Georg
Alt 27.02.2008, 16:03
Boot: Revel Craft
Wo hast du denn das gelesen. Natürlich nicht, aber eine Verbindung läßt sich nur unter größerem Aufwand vermeiden. Ob über Welle, Schaltung, Bowdenzüge usw.
MfG Roland
Alt 27.02.2008, 18:00
Boot: LM27
..falls Du mich meintest:
Noch ja. Holländer machen manchmal solche Sachen. Das wird aber noch vor dem Zuwasserlassen geändert, neben einigen anderen holländischen Spezialitäten.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:47 Uhr.
