Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 37 von 37
Alt 22.02.2008, 16:16
Benutzerbild von bekienast
bekienast bekienast ist offline
Boot: Sea Ray 170
34 Danke in 20 Beiträgen
Standard Antifouling in / um Hamburg ???
Mal wieder "eine" Frage: Ich denke nun wohl für die kommende Saison doch etwas unter den Rumpf pinseln lassen zu müssen - man hat mir gesagt ich bekäme ohne Antifouling als Wasserlieger auch in Hamburg irgendwann Osmose. Wie seht Ihr denn das - lieber pinseln oder am Ende der Saison den Dreck runterschrubben und ein sauberes Gelcoat haben ? Dann suche ich einen guten Tips für die "Pinselarbeiten". Wer macht soetwas in oder um Hamburg ? Was wird das mit Anschleifen und Antifouling und Arbeiten denn so etwa kosten bei einem 5,50m langen Sportboot ??
Alt 22.02.2008, 16:26
BF Archivar
Boot: Crownline 275 CCR
13.550 Danke in 3.934 Beiträgen
Antifouling hat nichts mit Osmose zu tun. Um dich vor Osmose zu schützen brauchst du so etwas wie Gelshield. Das wird in bestimmten Intervallen mit mindestens 5 Schichten aufgetragen und ist ein Sperrgrund für Wasser. Darauf kommt das Antifouling mit zwei Schichten, was gegen Bewuchs ist.
Ich würde das alles selber machen, bei einem 5,50m Boot ist es überschaubar.
Gruß Lars
Good Day To Be Alive, Sir
Alt 22.02.2008, 16:30
33.862 Danke in 12.601 Beiträgen
Für 5,50 m Länge brauchst Du etwa eine 750 ml Dose, die liegt bei ca. 50 Euro.
Je nach Hersteller und Anbieter etwas unterschiedlich.
Wenn es der Erstanstrich ist solltest Du vorweg Primer 2 x aufbringen. Da liegst Du pro Dose auch etwa in der Region.
Wenn Du es machen lassen willst ( warum nicht selbst ) wirst Du demjenigen so ca. 6 Stunden bezahlen müßen.
Alt 22.02.2008, 16:53
Boot: Sea Ray 170
Selbst machen ginge natürlich. Leider liegt das Schiff auf dem Trailer, da wird man nicht so recht drunterkommen und auch die Auflagetsellen werde ich nicht gestrichen bekommen, oder ? Ist denn nun dieses Gelshield sinnvoll und erforderlich, oder entbehrlich ?
Gruß und Dank !
Alt 22.02.2008, 17:08
Erforderlich ist nichts außer weiter zu atmen, sagte mal einer zu mir
Ein wirksamer Osmoseschutz ist es aber auf jeden Fall
Wo in HH bist Du denn wenns nur um den Platz ginge könntest Du es bei mir machen ( HH Nord-Ost )
Alt 22.02.2008, 17:30
BF Archivar
Wenn dein Gelcoat noch gut intakt ist (sprich nicht angeschliffen), könntest du Gelshield zwar aufbringen, das geht aber in die Richtung entbehrlich. Macken im Gelcoat erst mit Watertite zuspachteln, dann Antifouling drauf (750ml werden zu wenig sein).
Um an die Stellen des Bootes zu kommen, die auf dem Trailer aufliegen, ziehst du den Trailer leicht nach vorne raus (Boot hinten abstützen).
Alt 22.02.2008, 18:08
Schnick-Schnack habe Jahre lang mein 7m Boot mit 750 ml Gift gestrichen bekommen. ( War Inter Speed Ultra )
Alt 22.02.2008, 18:40
Benutzerbild von PderSkipper
Lars trägt recht gerne dick auf.
Geändert von PderSkipper (22.02.2008 um 19:07 Uhr)
Alt 22.02.2008, 19:05
Boot: Sea Ray 170
1000 Dank schonmal für die Hilfe ! Aber vorher muß die Kiste aus dem Winterlager dann erstmal ins Wasser um die Wasserlinie anzumalen ? Ober kann man das nach Gefühl machen ? Ist denn War Inter Speed eine gute Wahl ? Muß man das am Ende der Saison irgendwie runterschleifen, oder geht es von selbst ab und muß nur nue drauf ?
Alt 22.02.2008, 19:50
BF Archivar
Mit einer Schicht kein Problem.
Nach Gefühl würd ich das mit der Wasserlinie nicht machen. Hast du keine Anhaltspunkte aufgrund von Schmutz?
Ansonsten: Kahn ins Wasser, drei Kreuze machen und pinseln...
Alt 22.02.2008, 20:17
Boot: Sea Ray 170
Den Schmutz hab ich mühsam abbekommen - wär er doch noch da... Reicht denn nun eine Schicht für den Erstanstrich, oder braucht es zwei ? Anschleifen, oder direkt auf Gelcoat ?
Alt 22.02.2008, 20:23
BF Archivar
Hier findest du Tips dazu:
http://www.yachtpaint.com/germany//p...PageID=17191#1
Alt 23.02.2008, 21:02
Boot: Sea Ray 170
Ok, Danke ! Da habe ich mich mal gründlich informiert - sollte ich denn nun, wenn es Internationl sein soll, lieber VC17m oder Interspeed Ultra nehmen ? Oder erodierendes ? So recht wollen einem die Tabellen auf der yachtpaint.com Seite die Entscheidung ja auch nicht abnehmen. Gibt es gute / schlechte Erfahrungen und wieviel langsamer werde ich mit Antifouling überhaupt etwa ?? Gruß und Dank für die Hilfe !
Alt 23.02.2008, 21:07
Wie kommst du darauf dass du langsamer wirst
Alt 23.02.2008, 21:45
Boot: Sea Ray 170
Ich habe gehört, Antifouling würde extrem bremsen, Sprit und Lesitung fressen, da es rauher ist als Gelcoat... Deshalb hab ich ja noch nicht drauf !
Alt 23.02.2008, 22:01
Dann sage ich dir jetzt du wirst schneller und sparst sogar Sprit.
Das ist Quatsch.
Alt 23.02.2008, 22:15
Lies mal richtig.
Peter hat völlig recht.
Der Flutsch-Faktor ist bei VC 17 M Extra extrem gut, Inter Speed Ultra ist von der Verarbeitung her einfacher.
Alt 24.02.2008, 00:11
Benutzerbild von White Flag
2.735 Danke in 796 Beiträgen
Moin Benjamin,
da Dein Boot eh vollkommen übermotorisiert ist , wäre ein evtl. eintretender Geschwindigkeitsverlust überschaubar. Du fährst doch bei Vollgas eh nur auf der letzten Rille.
Aber mal im Ernst, das VC17m kann ich nur empfehlen. Ich hatte in der vergangenen Saison so gut wie keinen Bewuchs und keinen Geschwindigkeitsverlust.
Die Verarbeitung ging leicht von der Hand, wie ich finde.
Gruss vom Stegnachbar.
Dieter
Gruss Dieter
Alt 24.02.2008, 01:19
mäcki51 mäcki51 ist offline
Boot: marathon24
1.355 Danke in 516 Beiträgen
http://wp1079960.wp114.webpack.hosteurope.de/
schau dir mal die seite an.
gruß
lothar
mitglied www.neptunclub-neustrelitz.de
Wenn alles andere scheitert,kann man sich immer noch durch einen grandiosen Fehler unsterblich machen! J.K.Galbraith
Alt 24.02.2008, 14:49
GrunAIR GrunAIR ist offline
Mod a.D.
Ich könnte heulen, wenn ich höre, daß jungfräuliches gelcoat angeschliffen werden soll, um AF aufzutragen.
Was spricht dagegen, den Rumpf ordentlich zu wachsen und zum Ende der Saison alles mit verdünnter Säure runterzuputzen?
Kriegt man das mit Wachs nicht ordentlich gegen Wasser versiegelt?
Gruß Torben (kein Wasserlieger)
Alt 28.02.2008, 14:50
Boot: Sea Ray 170
Ja, so hab ich es ja bisher auch gemacht - und nach einem halben Tag harter Arbeit und jede Menge von der Säure sah das Gelcoat auch fast wieder aus wie neu. Aber ich glaube Wachs versiegelt nicht wirklich und der Bewuchs stört ja nach etwa 8 Wochen dann ganz schön... Irgendwie sträube ich mich aber auch gegen die Schleiferei des wunderbaren Gelcoats... Bremsen tut das Antifouling ja nun scheinbar nicht wirklich - ich hab schon viel gelernt hier ! Danke !
Alt 28.02.2008, 16:35
Benutzerbild von SY Kira
SY Kira SY Kira ist offline
Aus eigener Erfahrung kann ich sagen: Antif. (zumind. VC 17) haftet nicht aif watertide - muss was zwischen
MfG
Alt 01.03.2008, 11:48
Boot: Sea Ray 170
Es sieht so aus, als wenn ich mich für die "Bemalung" entschieden habe. Ich plane VC Tar2 als Osmoseschutz und VC 17m als Antifouling. Nun würde ich mich freuen, wenn Ihr mir Erfahrungswerte für die Mengenplanung geben könntet. Ich habe ein 5,50 m langes und 2,20 m breites Sportboot - bisher keine Ahnung wie lang die Wasserlinie ist, oder wieviel qm da zu bestreichen sind. Es sollen 4 Lagen Osmoseschutz und 2 Lagen Antifouling drauf. Wieviel von dem teuren Zeug sollte ich jeweils bestellen ? Grüße und Danke aus dem regnerischen Hamburg !
Alt 01.03.2008, 12:12
Benutzerbild von Kanzler
Kanzler Kanzler ist offline
bei yachtcare gibt es einen ganz netten Bedarfsermittler: http://www.yachtcare.de/index.php?id=961
Kanzler
Alt 01.03.2008, 17:53
Pro Anstrich sollten 750 ml langen, von dem einen wie von dem anderen Zeug
Wenn Du 4 x Vorstreichen willst kannst Du event. mit 3 Dosen lang kommen.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:40 Uhr.
