Alt 21.02.2008, 08:01
Benutzerbild von strathsail
strathsail strathsail ist offline
Boot: Stahlketsch
53 Danke in 38 Beiträgen
Standard Acrylscheiben - bearbeiten und mehr....
Hallo Kollegen....
Brauch mal wieder Tipps......
1. Welchen Scheibentyp empfehlt ihr ?
- Plexi oder Macrolon ?
2. Wie werden diese bearbeitet ?
- in Form geschnitten per Stichsäge (oval)
- nachgefräst mit einer Oberfräse
- gebohrt (5 mm)
3. Einkleben - aber wie ?
- Wenn alles sichtbar bleibt - also wenn nur geklebt und geschraubt wird
- Wenn die Scheibe im Falz liegt und außen mit Flachrahmen abgedeckt wird
Dass die Kanten mit einer Ziehklinge abgezogen werden können/müssen und somit glatt werden, weiß ich....
Auch das Polieren von Acrylscheiben ist mir ein Begriff....
so long
Gerd-H.
Motto: "...sailing away with the first winds of the new day...." (frei nach I.A.)
Alt 21.02.2008, 08:18
Boot: Stahlketsch
...sehe gerade, dass im Palstek Nr. 1/2004 ein Artikel darüber sein soll....
...aber ich findet mein Heft nicht ?
Vielleicht kann jemand nachschauen oder ggf kopieren und mir online zuschicken
Gerd-H.
Alt 21.02.2008, 09:09
Benutzerbild von klastey
klastey klastey ist offline
Boot: Auszeit
Rufzeichen oder MMSI: EY DIGGA, haste Eiswürfel bei?
5.890 Danke in 2.089 Beiträgen
ich habe immer Acryl verwendet, weil ich dort fast unbegrenzt, kostenfrei drangekommen bin.
Ich habe viele Versuche zum Schneiden und Bohren gehabt.
Acryl reisst sehr schnell.
Wenn du mit hoher Geschwindigkeit arbeitest schmiert es und verklebt.
Die beste Methode zum Schneiden ist die Handflex mit DIAMANTSCHEIBE (Stein).
Du brauchst dein Werkstück nur noch ein wenig entgraten, geht aber mit der Hand (Handschuh nicht vergessen.)
Zum Bohren nimmst du einen passenden Bohrer und schleifst den Bohrwinkel auf 175 - 170 Grad ( also sehr flach) damit Wärme beim Bohren entsteht und das Loch mehr oder weniger geschmolzen und nicht gebohrt wird. Wie gesagt Acryl reisst sehr schnell.
Handbreit und Gruß Klaus
Früher war alles gut. Heute ist alles besser.
Ich fände es besser, wenn alles wieder gut wäre.
Alt 21.02.2008, 09:39
pitt4 pitt4 ist offline
Boot: zur Zeit nur Charter
605 Danke in 335 Beiträgen
obwohl wir eigentlich Metaller sind, verarbeiten wir auch sehr viel Makrolon.
Wir schneiden klare 6, 8 oder 10ner Makrolonplatten auf der großen Tafelschere wie unsere Blechtafeln, rissfrei und mit sauberer Kante.
Und wenn es um Winkelumformung geht so machen wir das auf unseren Kantbänken, so lassen sich saubere, präzise und vor allem rissfrei sämtliche Geometrien realisieren. Sichtbare Schnittkanten werden dann nur noch bei langsamer Drehzahl nachgeschliffen und poliert.
Generell lässt sich Makrolon sehr gut bearbeiten.
Peter
Alt 21.02.2008, 12:34
Peter. Peter. ist offline
Boot: SBM 550
472 Danke in 353 Beiträgen
Peter
Das kann ich, Peter mit Punkt, dem Peter ohne Punkt,
nur bestätigen. Ich denke die Oberfläche ist etwas " weicher " also Vorsicht beim Putzen !! Ist aber halt auch ein wenig teurer aber ich finde es lohnt sich.
Peter.
Alt 28.04.2008, 14:37
Humbug Humbug ist offline
Boot: Atlantic Marine 570
Rufzeichen oder MMSI: Mahlzeit
273 Danke in 159 Beiträgen
Hallo Peter (Pitt4),
ich bräuchte neue Seitenscheiben für meine Bayliner, 4 nicht besonders große Stücke.
Wäre es dir möglich, sowas anzufertigen? Aus UV beständigem Makrolon?
Wenn "ja" würde ich mich über eine Preisinfo freuen.
Alt 28.04.2008, 14:46
Boot: Stahlketsch
mach's selbst...
Stichsäge, spezielles Blatt für Acryl, Kante polieren...fertig !
Alt 28.04.2008, 15:44
mach's selbst...
super Vorschlag, aber ich empfinde gerade Schnitte als esthätischer
Alt 28.04.2008, 16:27
Benutzerbild von Kermit
Kermit Kermit ist offline
Boot: Sea Ray 270 DA Sundancer
Rufzeichen oder MMSI: DG 8882
188 Danke in 77 Beiträgen
Wenn Du die Möglichkeit hast eine exakte Zeichnung am Computer zu erstellen,
wäre es am einfachsten die Scheibe dann mit allen Bohrungen lasern oder fräsen zu lassen. Ist exakt und ohne Risiko. Das Ergebnis ist auf jeden Fall sauber.
Wenn Du die Platte klebst, kannst du mit der gleichen Datei noch einen Folienrahmen plotten lassen, der umlaufend (z.B. 3cm) die Klebefläche nach vorn verdeckt
Alt 29.04.2008, 08:25
Mimpi Manis Mimpi Manis ist offline
9 Danke in 8 Beiträgen
Hallo Gerd,
nimm eine Kreissäge mit Holzblatt, gibt mit Anschlag schöne gerade Schnitte und die Fase habe ich mit dem Elektrohobel gezogen, dann polieren. Bohren unbedingt mit Ständer, sonst reißt es sehr leicht aus! Löcher nicht ansenken, sondern mit Unterlegscheiben und Flachkopfschrauben montieren. Loch sollte 2 mm größer als Schraube sein, damit da Spiel zum Bewegen ist bei Temperaturänderungen, sonst reißt dir die Scheibe am Bohrloch!
Stephan
Besucht uns: www.mimpimanis.de
Alt 29.04.2008, 09:16
Hört sich das nach einem Angebot von dir an?
Oder soll ich Darth Vader anrufen, dass er mir sein Laserschwert borgt?
Wie genau kann ich mir das vorstellen?
Alt 29.04.2008, 13:14
Benutzerbild von Bubi
Bubi Bubi ist offline
1.434 Danke in 755 Beiträgen
genau genug für unsere zwecke
ich habe eine stichsäge genommen, ein feines blatt und danach den bandschleifer, die feile und für die phase, die oberfräse
langsame drehzahl und gut
ist eben und gerade genug, auch aus der nähe
sicherlich kann man ein haus auch mit dem mikrometer bauen,
ist nur die frage von kosten und nutzen
kay
Schlagfertigkeit ist, einen Tag später die passende Antwort zu haben
Alt 29.04.2008, 14:31
Benutzerbild von Tomtom
Tomtom Tomtom ist offline
Boot: Ten Broeke 900 AK
481 Danke in 243 Beiträgen
zum Bohren kann ich nur sagen, am besten wie beim Gfk einen Metallbohrer nehmen und die Spitze negativ anschleifen. Gibt super saubere Löcher.
Tom
Alt 29.04.2008, 16:00
sea114 sea114 ist offline
137 Danke in 102 Beiträgen
hab mal gehört das man zum Bohren von Kunststoff Spiritus zum kühlen hernehmen soll
Gruß Bernd
Alt 29.04.2008, 19:09
wichtiger ist, wenig drehzahl
und die schraube sehr gefühlvoll anziehen
kay
Alt 29.04.2008, 19:29
hier die bilder
-nach dem zusägen
-oberfräse für die fase
-klebeband
-mit zierstreifen
-anpassen, etwa 2 mm umlaufend grösser, um den alten schmodder zu verdecken
kraftklebeband auf der scheibe mit primer, als geschenk vom autoglaser
beide seiten zusammen ca. 75,- €
Name:	Fenster aussägen.jpg
Hits:	594
Größe:	56,8 KB
ID:	83078   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Fase 3 mm.jpg
Hits:	598
Größe:	61,0 KB
ID:	83079   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	589
Größe:	33,2 KB
Hits:	591
Größe:	37,7 KB
ID:	83082   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	586
Größe:	29,9 KB
kay
Alt 10.05.2008, 19:57
Tim2502 Tim2502 ist offline
783 Danke in 447 Beiträgen
Ich möchte bei mir an meiner Winrace ähnlich Ring eine neue Scheibe anfertigen.
Das Baumarkt billigzeug habe ich nun endlich satt.
Hatte heute mal 1mm Plexi von der Rolle geholt und es waren wieder so viele Kratzer drauf.....und das kann nicht sein.
Weis jemand der solche Malkrolonscheiben anfertigen kann und was so was kosten könnte???
Das Material müßte ca 1200x3200x3 mm sein dunkel oder fast schwarz sein.
Und wer könnte es richtig professionell anfertigen...
Alt 12.05.2008, 08:22
Benutzerbild von windibira
windibira windibira ist offline
Boot: Backdeck-Runaboat "LIDO" J.Faul Bj.1926
498 Danke in 180 Beiträgen
windibira eine Nachricht über ICQ schicken
Standard Polycarbonat
Schau mal hier nach: www.acrylics-shop.de
Alles auch auf Maß geschnitten wenn du willst.
Gruß Ralf
Alt 12.05.2008, 10:19
Benutzerbild von Dirk H.
Dirk H. Dirk H. ist offline
Hallo.
Ich hab meine Scheibenmaterial vom Werbefachmenschen. Schau mal in den gelben Seiten nach. Die bestellen Dir gerne die entsprechenden Platten. Bei mir war es auch nicht teurer als im Netz. Vorteil: Du sparst Transportkosten (meistens) und eventuell kann der Werbemensch nach Vorlage die Platten auch entsprechend sauber zuschneiden. Wobei letzteres für uns Handwerker eigentlich kein problem sein sollte...
ostfriesische Grüße,
Dirk H.
Fast fertig: Die "Tosa"
Alt 18.05.2008, 10:21
Benutzerbild von Old-Keeper
Old-Keeper Old-Keeper ist offline
Boot: Hellwig Marathon V 485 und Hellwig Jet
108 Danke in 47 Beiträgen
Standard Neue Scheiben?
Hallo, ich habe in unser Stahboot komplett alle Scheiben aus Macrolon in GFK-Rahmen erneuert. Guckst Du unter: www.Old-Keeper.de Gruß Hermann
Alt 12.08.2008, 02:30
Benutzerbild von PatrickRU
PatrickRU PatrickRU ist offline
Boot: Eigenbau (bauzeit 8 Monate)
10 Danke in 6 Beiträgen
Peter
Hallo! Ich bin Zukünftiger Hersteller von Sportboot Frontscheiben, ich suche jemanden der mir häufig Makrolonplatten zuschneidet mit Stärken von 10 mm und mehr? Interesse? Da ich leider nur momentan die möglichkeit habe Rahmen zu Bauen da mir der zulieferer fehlt für die scheiben, wäre ich über evt zusammenarbeit sehr dankbar!
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:43 Uhr.
