Vorherige Seite - Ergebnis 226 bis 250 von 276Nächste Seite - Ergebnis 276 bis 276 von 276
Alt 19.02.2008, 17:10
Benutzerbild von 1WO
1WO 1WO ist offline
Boot: Fjord 650S
2.699 Danke in 1.246 Beiträgen
Wo sabbert das Ding denn? Welche Dichtungen hast genommen?
Grüße Andi
Alt 19.02.2008, 17:11
Benutzerbild von glumpo
glumpo glumpo ist offline
Grüße Andi
Benzinpumpe habe ich noch nichts gemacht, die sabbert weil alles hart geworden ist,
die ist nicht schlimm, mir gehts jetzt nur um den Impeller warum der keinen Kontrollstrahl mehr brint
Alt 19.02.2008, 17:14
1WO 1WO ist offline
Boot: Fjord 650S
Probiers mal ohne Thermostat, bevor du alles auseinandernimmst.
Grüße Andi
Alt 19.02.2008, 17:16
Grüße Andi
Bis zum Impeller sind nur nen paar Schrauben und 5 min,
bis zum Thermostat sind Motor raus und alles zerlegen
Alt 19.02.2008, 17:20
1WO 1WO ist offline
Boot: Fjord 650S
Ich hatte das voriges Jahr (oder vor 2) bei einem 15er Mercury. Ich kanns auch nicht logisch erklären. Nach 3mal umbauen, ausbauen, rückbauen, alten Impeller wieder einbauen hab ich auf Verdacht (nix anderes wusst ich nimmer) das Thermo rausgenommen- siehe da alles okay.
Neu von Cyrus bestellt und fertig.
Grüße Andi
Alt 19.02.2008, 17:24
Kann durchaus sein dass sich dort wieder etwas an Ablagerungen gelöst hat, und nun alles zumacht
Alt 19.02.2008, 17:29
1WO 1WO ist offline
Boot: Fjord 650S
Ich kann nicht glauben, dass der neue Impeller fördert und plötzlich zusammenbricht...das is noch unlogischer.
Blöd wär natürlich wenn du schlampig warst und der Impeller nicht mehr mitdreht.
Das würd ich per Hand prüfen bevor du den ganz rausnimmst.
Noch eine Möglichkeit (hatte ich auch schon): Der Impeller dreht sich in seiner Hülse mit. Nagelneuer Volvo-Impeller....
Grüße Andi
Alt 19.02.2008, 17:32
Grüße Andi
Bis zum zerlegen kann alles sein, mitdrehen sollte er denn er wird nur durch nen Passtift an der Welle angetrieben und dieser kann nicht raus, der Impeller war ja extrem eingefettet und dieBuchse auch neu, die ist durch einkerbungen gegen verdrehen gesichert,
aber in einer halben Stunde weiß ich mehr
Alt 19.02.2008, 17:38
1WO 1WO ist offline
Boot: Fjord 650S
Gibts bei dem Motor eine vorgeschriebene Einbaurichtung des Impellers? Auch Unterseite-und Oberseite ist möglich.
Als Beispiel: Volvo Archimedesreihe, Monark Crescent. Haben am Rand neben der Hülse gaaanz klein "Top" draufstehen und Flügel die nicht gerade sind(von der Hülse aus gesehen) sondern seitlich angegossen.....
Grüße Andi
Alt 19.02.2008, 17:56
Wie erwartet ist alles im neuzustand
sogar das Fett ist noch auf dem Impeller
Hits:	261
Größe:	40,0 KB
ID:	73427   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	258
Größe:	28,2 KB
ID:	73428   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	271
Größe:	32,8 KB
Alt 19.02.2008, 18:00
1WO 1WO ist offline
Boot: Fjord 650S
Bei dem Impeller gibts kein "Top", keine Drehrichtung. Fällt also aus.
Der Keil war in der Nut?
Grüße Andi
Alt 19.02.2008, 18:25
Grüße Andi
Alles hat gepasst,
aber der Kontrollstrahlauslass ist verstopft gewesen, habe jetzt alles durchgeblasen und sieha da, er pfeift wie Sau,
also anscheinend ist da noch einiges an Drck drin
Alt 19.02.2008, 18:30
1WO 1WO ist offline
Boot: Fjord 650S
Zitat von glumpo Beitrag anzeigen
Alles hat gepasst,
Das ist das erste Goran- Öffnung mit Draht durchstochern. Ich dachte das hast überprüft...
Is aber eh wurscht wenn das Ding spuckt...
Grüße Andi
Alt 19.02.2008, 18:46
Grüße Andi
Ja habe alles überprüft, aber in den Ecken kann ich nichts sehen, dort kann alles mögliche hängenbleiben.
Bin mal gespant was mein kleiner Evinrude alles an den Tag bringt, denn der diente im Urlaub als Rasenmäher unter Wasser
Alt 19.02.2008, 20:04
Benutzerbild von gbeck
gbeck gbeck ist offline
Boot: z.Zt. mal ohne
17.393 Danke in 8.841 Beiträgen
arme kleine Evi....
Gruß - Georg
Alt 12.06.2008, 10:31
Wasser rennt wieder
Nun aber ein anderes Problem
bin Gestern herumgeprügelt mim Motor, beim fahren kein Problem, Motor nimmt GAs an wie ne Kettensäge
Aber im Leerlauf läuft er 20sec. ruhig ab dann will er absterben, erst wenn ich bischen mim Pumpball nachdrücke läuft er wieder sauber und ruhig.
Kann es sein dass ich dies durch einen Überholsatz der Benzinpumpe in Griff bekomme oder kanns noch etwas anderes sein
danke
Alt 12.06.2008, 14:22
Kennt keiner dieses Phänomen
Alt 12.06.2008, 14:23
BF Archivar
Boot: Crownline 275 CCR
13.555 Danke in 3.934 Beiträgen
Membran der Benzinpumpe im Eimer...
Good Day To Be Alive, Sir
  #269
Alt 12.06.2008, 14:35
BF Archivar
Oder er zieht irgendwo Luft. Tankentlüfung geöffnet?
Boooah, ich gebe Glumpo Tips...
  #270
Alt 12.06.2008, 14:52
Das kann nicht sein, denn ab Teillast läuft er wie Sau
Alt 12.06.2008, 14:53
So langsam bleibt eh nur Benzinpumpe übrig,
es betrifft nur den Leerlauf
Alt 12.06.2008, 15:17
Benutzerbild von Woodstock
Woodstock Woodstock ist offline
1.961 Danke in 434 Beiträgen
Leerlaufdüse verstopft??
  #273
Alt 12.06.2008, 15:28
Dann sollte er ja fast garnicht im Leerlauf laufen, aber das macht er ja für 20 sec, dann geht er mit der Drehzahl runter und nach einem Pumpstoss mim Ball läuft er wieder weiter für die nächsten 20sec
Alt 12.06.2008, 16:01
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
3.659 Danke in 2.524 Beiträgen
Würde mir auch die B-Pumpe dann vornehmen. Scheint alles darauf hinzudeuten.
P.S. Habe die Schraube im Block des 30er Johnson noch nicht ausgebohrt (nach dem Tod meines Vaters habe ich im Moment auch keine Zeit geschweige Geld). Die Maschine bleibt erstmal bis auf weiteres außer Betrieb.
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
  #275
Alt 12.06.2008, 16:04
Ja die kleinen Schrauben haben mir auch das Leben schwer gemacht,
aber es ist gegangen
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:07 Uhr.
