Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 36
Alt 18.02.2008, 19:42
Benutzerbild von glumpo
glumpo glumpo ist offline
Zitat von Jörg Beitrag anzeigen
Wenn wir schon beim Tankdeckel sind, wo bekomme ich für die amerikanischen Tankdeckel (flach und rund, leicht nach unten gewölbt....fast an jedem 2. Boot dran) einen neuen O-Dichtungsring her, Durchmesser müsste knappe 50mm sein
Bei der BAywa,
Alt 18.02.2008, 19:51
Benutzerbild von Jörg
Jörg Jörg ist offline
Boot: Cranchi 50 HT
7.990 Danke in 4.672 Beiträgen
Zitat von glumpo Beitrag anzeigen
Bei der BAywa,
Das ist aber jetzt nicht ernst gemeint oder?
Mein Autozulieferfuzzi hatte keine Zollringe und die metrischen waren zu eng, zu weit, zu dick zu dünn....hatte poröses Oríginal aber nicht dabei, da ich Angst hatte, das beim runtermachen zerbröselt und das war 1 Tag vorm Urlaub
Gruß Jörg
Alt 18.02.2008, 20:00
Baywa ist Vertretung von MAssey Ferguson, und da ist nichts Metrisch
Alt 18.02.2008, 20:06
Benutzerbild von Eckaat
Eckaat Eckaat ist offline
mir hat diese Lösung amals bei meinen neuen Einfüllstutzen sehr gut gefallen.
Hier ist einfach ein VA-Stahldraht am Deckel befestigt, dann innen am Stutzen durch eine seitliche Öse geführt.
Unterhalb der kleinen Öse ist dann zuerst eine frei laufende Sperrkugel, dann eine schlanke lange Feder und am Ende eine aufgepresste Endkugel auf dem Draht.
So kann sich bei drehen nichts vertüddel und bei Deckel aufsetzen zieht die Feder der Haltedraht sauber wieder in den Stutzen zurück.
Ist zwar ne gekaufte Fertiglösung, aber einfach nach zu bauen.
In Kombination mit dem Angelblei. Heureka! Edelstahl-Stahlvorfach und untendran das Blei. In den Deckel wird ne Öse geklebt und alles mit Einhängern verbunden. Danke!
Bilder folgen.
Gruß Ecki
Leo Tolstoi
Alt 18.02.2008, 20:38
Boot: Cranchi 50 HT
Achso ich dachte beim Baustoffhandel und Körnerlieferanten, stimmt da gibt es ja noch die Landmaschinen-Baywas
Gruß Jörg
Alt 18.02.2008, 20:46
Benutzerbild von michav8
michav8 michav8 ist offline
2.859 Danke in 1.389 Beiträgen
Hallo !
Besorg Dir einen unten abgebildeten Federring in Schlauchdurchmesser
und setze ihn hinter den Stutzen.Der Stutzen steckt ja auch nur im Schlauch
und dient als Anschlag.Wenn Du willst kannst Du ja noch eine Öse für die Kette drann basteln.
MfG Michael
Angehängte Grafiken
Alt 18.02.2008, 21:21
Benutzerbild von nidelv610
nidelv610 nidelv610 ist offline
Boot: Nidelv 610 Volvo 4,3Gi
1.392 Danke in 735 Beiträgen
Hallo bei mir ist bzw war der Tankdeckel mit einer Kette gesichert.Ist mir in kroatien letztes Jahr abgerissen.Zum Glück nicht ins Wasser gefallen.Aber hat an der Kette baumelnd auch ein bischen gestört.Jetzt schraube ich den Tankdeckel auf und lege Ihn ins Boot.Wenn man aufpasst dürfte nichts passieren.
Gruss Tomas
Hits:	187
Größe:	29,0 KB
Gruß Tomas
Alt 18.02.2008, 21:28
Hallo Jörg 50mm Durchmesser und wie dick
Ich schaue mal was ich auf der Arbeit finden kann
Gruss Tomas
Gruß Tomas
Alt 18.02.2008, 21:34
Boot: Cranchi 50 HT
Gruss Tomas
Die 50 waren nur ne Schätzung, könnte der gleiche Deckel sein wie deiner, muß erst mal schauen wenn ich das Boot bei mir habe, dann melde ich mich nochmal falls mein Auto-Teilefritze nach Muster nichts da hat
Gruß Jörg
Alt 19.02.2008, 07:06
Guten Morgen Jörg das Problem ist glaube ich die Dicke.Denn die O-Ringe die ich finden konnte sind alle 1-1,5mm dick...und ich glaube der O-Ring am Deckel ist dünner
Gruss Tomas
Gruß Tomas
Alt 19.02.2008, 20:27
Boot: Cranchi 50 HT
Gruss Tomas
Ne der dürfte sogar dicker sein, so um die 3 mm, ist ne richtige Gummiwurst, vielleicht kann ich am Wochenende messen, da ich das Boot aus der Halle holen möchte
Gruß Jörg
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:17 Uhr.
