Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 36 von 36
Alt 17.02.2008, 20:30
Benutzerbild von Eckaat
Eckaat Eckaat ist offline
Standard Tankdeckel sichern? Oder ist das so normal?
Howdy,
hab mir letztes Jahr beim Tanken immer Gedanken gemacht, dass der Tankdeckel gar nicht gesichert ist und Schiss gehabt, dass er mir irgendwann in den Bach fliegt.
Das wäre der worst Case, habe nämlich langsam ein Gefühl dafür bekommen wie schwierig es ist, für ältere Boote herstellerspezifische Originalteile zu bekommen.
So sieht der aus:
Müsste da nicht innen eine kleine Kette dran sein? Ist aber nichts, auch kein Loch, wo die fehlen könnte.
Wie ist das denn im Normalfall geregelt? Wenn das so original ist, dann hat aber jemand nicht zu Ende gedacht!
findet Ecki
Leo Tolstoi
Geändert von Eckaat (17.02.2008 um 20:37 Uhr)
Alt 17.02.2008, 20:34
Benutzerbild von PderSkipper
30.279 Danke in 9.424 Beiträgen
Bei meinem ist ne Kette dran, aber nur am Deckel.
Hab auch schon gesucht und nichts zum befestigen gefunden...
Alt 17.02.2008, 20:38
Benutzerbild von checki
checki checki ist offline
Checkmate fanatic
15.162 Danke in 6.749 Beiträgen
Am Deckel möglichst drehbar befestigt.
Das andere Ende mit Öse im Stutzen (unten wo der Schlauch raufkommt)
mit einer Popniete befestigen.
Gruß aus Berlin
Alt 17.02.2008, 20:42
Die Idee hatte ich ich auch schon. Allerdings kommt man mit der Poppnietzange nicht rein. Dazu müsste man das ganze Geraffel ausbauen und von Außen bohren und nieten. Aber die Mühe werd ich mir wohl machen. Edelstahlnieten hab ich da.
Als Kette hätte ich son Ding vom Waschbecken genommen?
Gruß Ecki
Leo Tolstoi
Benutzerbild von Luckytilo
Luckytilo Luckytilo ist offline
547 Danke in 345 Beiträgen
bei mir ist ebenfalls innen ne kleine Kette montiert
Da kommt doch kein Mensch ran.
Alt 17.02.2008, 20:44
Benutzerbild von el toro
el toro el toro ist offline
Traumtänzer
hallo Ecki
mach doch eine Kette dran und befestige am unteren Ende einen Bügel den du verdreht einfedeln und beim rausziehen bildet der Bügel eine Sperre
Den entrollten Lügenfahnen
Folgen alle. – Schafsnatur!
Johann Wolfgang von Goethe
OMC-Forum-Papst
9.820 Danke in 4.066 Beiträgen
Bei meinem Einfüllstutzen ist unten innen ne Kette .Hängt noch im Schlauch .Müßte ich mal am Deckel befestigen
Andy
mfg Andy
Alt 17.02.2008, 20:45
Checkmate fanatic
Schlauchschelle ab, Stutzen rausschrauben, Erdung ab, Bohren...
Gruß aus Berlin
Alt 17.02.2008, 20:46
Aha, hier sind noch mehr solche Schlampen. Da muß unbedingt was passieren, wenn der Deckel in den Teich fliegt haste richtig Geburtstag.
Gruß Ecki
Leo Tolstoi
Alt 17.02.2008, 20:50
Wollen wir tauschen, ich bekomme dein Boot und du meinen Deckel
Alt 17.02.2008, 21:20
Benutzerbild von elba
elba elba ist offline
Boot: Sea Ray 240 Sundancer
1.010 Danke in 580 Beiträgen
Hallo Ecki
Ich habe den gleichen Deckel und habe duch den "Flügel" vom Griff ein Loch gebohrt, in das ich einen Edelstahl-Schlüsselring eingefädelt habe. An dem befestige ich beim Öffnen eine Sicherungsschnur. Das ist für mich optimal.
Bitte vorher nachsehen dass der Flügel nicht hohl ist.
Joachim
Alt 17.02.2008, 21:26
Zitat von elba Beitrag anzeigen
Hallo Ecki
Joachim
Oooch nö, das sieht doch nicht hübsch aus. Ich werd den Stutzen ausbauen und das so machen wie Checki vorschlug.
Gruß Ecki
Leo Tolstoi
Alt 17.02.2008, 22:31
10.148 Danke in 3.468 Beiträgen
Ich hab bei mir die Kette so lang gemacht, daß sie duch den Füllschlauch bis in den Tank reicht(Meterware)und am Ende ist ein Bleigewicht aus dem Angelsport befestigt. Funktioniert schon seit vielen Jahren!
Gruß Dierk
Alt 17.02.2008, 22:39
Gruß Dierk
Sehr geile Idee! Gefällt mir bisher am besten!
Gruß Ecki
Leo Tolstoi
Alt 18.02.2008, 05:51
Matze66 Matze66 ist offline
Boot: Campion Monashee
770 Danke in 563 Beiträgen
Gruß Dierk
... und hast auch immer gleich verbleites Benzin
(Duck und weg)
Alt 18.02.2008, 06:14
Benutzerbild von Balu2000
Balu2000 Balu2000 ist offline
Boot: Revel Craft
Rufzeichen oder MMSI: "Hallo"
2.625 Danke in 1.467 Beiträgen
Gruß Dierk
Dann hast du ja verbleiten Kraftstoff
Oh da war einer schneller(wenn man nicht erst zu Ende liest, ja ja)
MfG Roland
"Geht nicht" gibt´s nicht!
Alt 18.02.2008, 06:51
Benutzerbild von B4-Skipper
Boot: Marco 860 Salon
10.253 Danke in 4.927 Beiträgen
Bei mir ist der Tankdeckel mit einem dünnen "Metallbändsel" an einer Art Schlüsselring befestigt. Der "Schlüsselring" hat den Durchmesser des Tankstutzen und klemmt durch die Federkraft in diesem.
Ist beim Frischwassertank genauso gelöst.
Gruß Lutz
Nur Tonic ist Ginlos.
Alt 18.02.2008, 09:18
Sea U Sea U ist offline
Boot: Sea Ray 300 DA
401 Danke in 161 Beiträgen
Bei meiner Sea Ray ist die Kette in der mitte des Deckels Befestigt und im Stutzen ist eine Öse mit Gewinde, wo die Kette mittels Bügel angeschraubt wird. Lässt sich also auch mal Abschrauben und Reparieren, wenn die Kette mal wieder gerissen ist.
Ausserdem habe ich den Tankstutzen innen mit Kork ausgklebt. Sollte die Kette unerwartet reissen und das Ding in den Bach fallen, schwimmt dat Dingend!
Habs vorher im Eimer ausprobiert!
Bis denne
Ralf
Alt 18.02.2008, 10:42
Einige Lösungen sind es wert in diesen Strang zu kommen:
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=46119
Alt 18.02.2008, 10:53
45.374 Danke in 16.708 Beiträgen
Wieviel Kork ist denn das? Hast du mal ein Bild?
Bei mir steckt der Schlüssel mit der Korkkugel, wenn der Tankdeckel ab ist. Das sollte dann auch schwimmen, habe es aber noch nicht ausprobiert.
Alt 18.02.2008, 11:16
Nee, habe leider kein Foto, bin auch zur Zeit in der Schweiz und kann keins machen. Da ich ein Aussengewinde habe, konnte ich den(die) Verschlüsse komplett mit Kork auslegen und mit Sika verkleben.
Habe auch eine Korkkugel aber leider keinen Schlüssel, sondern nur so ein Knochen. Die Korkkugel sichert daher nur diesen Knochen.
Man würde auf dem Foto auch nur eine schwarze Masse, nämlich das Sika sehen. Ist gestrichen voll.
Bis denne
Ralf
Alt 18.02.2008, 16:19
OMC-Forum-Papst
Ach nee,muß nicht sein .Warum siehst du in Damp
Andy
mfg Andy
Alt 18.02.2008, 19:22
Benutzerbild von gbeck
gbeck gbeck ist offline
Boot: z.Zt. mal ohne
17.378 Danke in 8.840 Beiträgen
mir hat diese Lösung amals bei meinen neuen Einfüllstutzen sehr gut gefallen.
Hier ist einfach ein VA-Stahldraht am Deckel befestigt, dann innen am Stutzen durch eine seitliche Öse geführt.
Unterhalb der kleinen Öse ist dann zuerst eine frei laufende Sperrkugel, dann eine schlanke lange Feder und am Ende eine aufgepresste Endkugel auf dem Draht.
So kann sich bei drehen nichts vertüddel und bei Deckel aufsetzen zieht die Feder der Haltedraht sauber wieder in den Stutzen zurück.
Ist zwar ne gekaufte Fertiglösung, aber einfach nach zu bauen.
Hits:	219
Größe:	13,0 KB
Gruß - Georg
Alt 18.02.2008, 19:40
Benutzerbild von Jörg
Jörg Jörg ist offline
Boot: Cranchi 50 HT
7.990 Danke in 4.672 Beiträgen
Wenn wir schon beim Tankdeckel sind, wo bekomme ich für die amerikanischen Tankdeckel (flach und rund, leicht nach unten gewölbt....fast an jedem 2. Boot dran) einen neuen O-Dichtungsring her, Durchmesser müsste knappe 50mm sein
Gruß Jörg
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:41 Uhr.
