Alt 17.02.2008, 20:04
Benutzerbild von chrisma
chrisma chrisma ist offline
Boot: Tretboot
678 Danke in 483 Beiträgen
Standard bugschraube
bug- oder heckschrauben kosten unverschämt viel geld. hat schon jemand einen selbstbau mit elektromotor versucht?
Alt 17.02.2008, 20:25
Benutzerbild von hilgoli
hilgoli hilgoli ist offline
6.640 Danke in 2.567 Beiträgen
eine E Motor eine Schraube drehen lassen ist nicht das Problem. Aber du brauchst ja ein Getriebe und Gehäuse, das die Kraft vom Motor im inneren des Bootes, in den Tunnel und 90° ums Eck auf die Schraube bringt.
Gruß Olli
Alt 17.02.2008, 20:34
reppiks reppiks ist offline
209 Danke in 176 Beiträgen
... ich habe da neulich mal so eine Konstruktion gesehen, bei der lediglich an BB und SB kleine Auslässe angebracht waren durch die dann ein Wasserstrahl mit Druck nach Außen gepumpt wurde. Kennt jemand das Prinzip und weiss wie wirkungsvoll und zuverlässig das ist? Wäre mir auf alle Fälle sympathischer als nen riesen Loch im Bug mit Tunnel.
Ciao
Christoph
Alt 17.02.2008, 21:04
13.971 Danke in 6.516 Beiträgen
Ciao
Christoph
Das Thema hatten wir neulich schon. Der Wirkungsgrad ist bescheiden, deshalb sind die Dinger auch schon mal in der Versenkung verschwunden.
Es gibt eine Bugschraube auf dem Markt, die man selbst nachbauen könnte. Die Fa. DUCO BV,Cuijk, vertreibt die heute noch.
Das Gerät funktioniert mit einer Kette, die durch ein Vierkantrohr verläuft und die Propellerwelle antreibt. Alle Bauteile sind handesüblich oder lassen sich in jeder Schlosserwerkstatt herstellen. Allerdings schätze ich den Wirkungsgrad eher mäßig ein.
Name:	Bugstrahlruder innen 2.jpg
Hits:	3277
Größe:	46,1 KB
ID:	73147   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Bugstrahlruder außen 4.jpg
Hits:	1584
Größe:	35,0 KB
Alt 17.02.2008, 21:53
Benutzerbild von Liebertee
2.337 Danke in 869 Beiträgen
Ich hab mal vor ewigen Jahren Teile für so ne Konstruktion anfertigen dürfen, war was mit LKW-Anlasser, UW-Teil von nem AB und noch anderem Zeugs.
Viel Fräs-, Dreh und Schweißarbeit und hätte er mir die Arbeitszeit bezahlen müssen hätte er warscheinlich 2-3 Schrauben im Laden dafür bekommen....
Soll aber leidlich funktioniert haben.
Würde man sicherlich auch einfacher machen können, aber ob sich das lohnt?
Gruß Norbert
Alt 18.02.2008, 03:29
Benutzerbild von nini
nini nini ist offline
4.612 Danke in 1.022 Beiträgen
Ja...ich, mit Zahnriemen, habe dann aber auf halber Strecke aufgegeben.
Wenn Du nicht Eigentümer einer Mech. Werkstatt bist ,....lass es sein.
Schau mal hier hat immer Aktionen,(3kW 899.-)
http://www.uwe-steiner.de/
(Hoffentlich nicht zuviel geschrieben, um ins WF verschoben zu werden?)
Gruss Edi
Alt 05.03.2008, 17:24
Benutzerbild von spreemaat
spreemaat spreemaat ist offline
Boot: Dieselverdränger
375 Danke in 247 Beiträgen
noch eine idee für eine bugschraube.
in der mitte vom bild ist eine 220W gleichstromlichtmaschine abgebildet.
aus so einer lima ist der e-motor rechts hergestellt.
links ein 4 ps anlasser.
aber wie schon gesagt: ohne eigene mechaniker......................... fast unmöglich.
die stromaufnahme des e-bootsmotors: 16A
hat mir am leichten ruderboot gute dienste geleistet.
Name:	DSC00857 (Small).jpg
Hits:	1379
Größe:	42,8 KB
Alt 05.03.2008, 17:37
Benutzerbild von SKULLBULL
SKULLBULL SKULLBULL ist offline
Boot: konsolenboot-25ps /schlauchi -8ps
1.068 Danke in 529 Beiträgen
is das nen LKW-anlasser ??
Gruß KLAUS
Alt 05.03.2008, 17:54
Benutzerbild von Balu2000
Balu2000 Balu2000 ist offline
Boot: Revel Craft
Rufzeichen oder MMSI: "Hallo"
2.625 Danke in 1.467 Beiträgen
Der hat große Ähnlichkeit mit einem 24v-Anlasser,die in den letzten DDR-jahren aufkamen. Die waren ungarischer Herkunft. Beim Starten wurde der komplette Anker durch das Magnetfeld der Feldspulen angezogen.
MfG Roland
"Geht nicht" gibt´s nicht!
Alt 06.03.2008, 11:56
Wepi Wepi ist offline
946 Danke in 521 Beiträgen
Hallo chrisma,
Du hast eine PN.
Wepi
Alt 06.03.2008, 15:44
Ist ein leicht modifizierter 24 V - Anlasser von Bosch.
Alt 07.03.2008, 07:49
Benutzerbild von hartmut2801
hartmut2801 hartmut2801 ist offline
Boot: Hobie Wave, Angelappelkahn, Schlickrutscher
Rufzeichen oder MMSI: eh du doof
748 Danke in 538 Beiträgen
hartmut2801 eine Nachricht über ICQ schicken
moin,
warum nicht alternativ einen minn kota oder ähnliches nehmen, da ist alles schon dran und wasserdicht. ob das von der leistung her reicht, weiß ich nicht. aber da braucht es höchstens eine verlängerung des kabels.
bis denn
theorie und praxis sind theoretisch gleich, aber praktisch nicht !!!
rechts-schreibfehler sind gewollt und deswegen mit voller Absicht erstellt. wer welche findet, darf sie behalten, verschenken oder auch versteigern.
Alt 07.03.2008, 14:44
Benutzerbild von jannie
jannie jannie ist offline
Boot: -
Rufzeichen oder MMSI: -
5.921 Danke in 2.438 Beiträgen
[quote=hartmut2801;822420]moin,
warum nicht alternativ einen minn kota oder ähnliches nehmen, da ist alles schon dran und wasserdicht. ob das von der leistung her reicht, weiß ich nicht. aber da braucht es höchstens eine verlängerung des kabels......
/quote]
geht nicht gut, weil die Sorte E-Antriebe für Dauerleistung gebaut sind und nicht für kurzzeitigen maximalen Schub. Ansonsten kosten komplette Bugschrauben nicht mehr, als diese Antriebe! Da lohnt sich das Basteln kaum.
Gruesse
Hanse
Alt 08.03.2008, 08:36
moin,
also ich weiß nicht, so ein minn kota 36 (hab selbst einen 36 extreme (stufenlose regelung)) kostet 270 euro, da kriegste ne bugschraube noch nichtmal für gezeigt. ist aber eher für kleine boote.
bis denn
Alt 08.03.2008, 14:19
Boot: -
Zitat von hartmut2801 Beitrag anzeigen
moin,
bis denn
mit der Leistung eines 36 wird das auch nichts: bei maiximaler Stellung rd.160 N. So kleine Bugschrauben gibt es gar nicht zu kaufen. Ne normale Grösse ist so um die 500 N für etwa 1000 Euro. Und leider werden die Elektroantriebe, die das als Kurzzeitleistung bringen, genauso teuer. Und man muss bei der Installation nicht soviel basteln. Ansonsten brauche ich für kleine Boote keine Bugschraube, schon gar nicht wenn die einen Aussenborder oder Z-Antrieb haben.
gruesse
Hanse
Alt 08.03.2008, 21:33
Der Selbstbau eines Bugstrahlruders dürfte sich kaum lohnen, wenn man keine mechanische Werkstatt hat. Da ist es sicher günstiger, sich eine überholte gebrauchte Bugschraube zu besorgen. Im Forum des Boote-Magazins z.B. bietet jemand laufend generalüberholte Bugschrauben von CUPA (der Firmenname sagt mir allerdings nichts) zu günstigen Preisen an: http://forum.boote-magazin.de/showthread.php?t=16900
Wepi
Alt 09.03.2008, 15:19
Benutzerbild von ANDY321
ANDY321 ANDY321 ist offline
Boot: meins:-) SEEROCHEN 280 DA
457 Danke in 288 Beiträgen
ANDY321 eine Nachricht über MSN schicken
Gruss Edi
[/quote]
Ja habe meine auch beim Herr steiner gekauft
Hits:	1011
Größe:	16,5 KB
ID:	75730   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Restauration Boot 032.jpg
Hits:	1014
Größe:	40,5 KB
Gruß Andreas
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:44 Uhr.
