Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 73
Alt 17.02.2008, 01:24
Benutzerbild von mr.ot
mr.ot mr.ot ist offline
Boot: Hohmann mit P70 Innenborder, Sport Panther mit 50 PS Warti, Wolfrat Sportcraft
598 Danke in 285 Beiträgen
Standard Motoradmotor Marinisieren
Hallo Leute,
mich würde mal interessieren, ob es Erfahrungen gibt, Motoradmotoren zu marinisieren.
Die Idee dazu kam mir eigentlich bei meinem eigenen Boot, daß noch mit einem alten P70 zweitakter Innboarder läuft. Also wenig Platz für eine größere Maschiene.
Hinzu kömmt noch der Faktor, das z.B. der sound eines alten BMW-Motors bei weitem sonorieger klingt als bei den alten zweitaktern
Ich denke, daß es sicher ein spannendes Thema sein wird für all die, die eines von den alten VEB-Werft gebauten Booten besitzen.
Würde mich über reichlich Antworten freuen.
mr.ot
Alt 17.02.2008, 01:30
Benutzerbild von Ironhide
Ironhide Ironhide ist offline
Boot: Sprint 400
Rufzeichen oder MMSI: Bock auf Becks?
488 Danke in 292 Beiträgen
Ironhide eine Nachricht über ICQ schicken Ironhide eine Nachricht über MSN schicken
Sind die nicht meistens Luft/Ölgekühlt? Wie willst du das umsetzen?
Mfg Stefan
Mitglied im WVG Bremen
http://www.wvg-bremen.de
Alt 17.02.2008, 01:44
Naja, die alten Motoren kommen meist aus dem KFZ-Bereich und sind normalerweise auch "nur" Luftgekühlt.
Ergo müßte das doch auch mit einem Motoradmotor funktionieren, oder?
Gruß mr.ot
Alt 17.02.2008, 02:33
Benutzerbild von klastey
klastey klastey ist offline
Boot: Auszeit
Rufzeichen oder MMSI: EY DIGGA, haste Eiswürfel bei?
5.890 Danke in 2.089 Beiträgen
Was meinst du mit Luftgekühlt?
Meines Wissens wird das Kühlwasser über einen Wärmetauscher mit Luft gekühlt.
Reine Luftgekühlte Motoren aus dem Kradbereich kannst du nicht nehmen.
z.B. fällt mir von Honda der c 500 Motor ( Güllepumpe) ein. Total robuster Wassergekühlter Motor mit 50 PS. Wenn du mehr willst, ST 1100 ( 100PS), aber da wird es teuer. Sind total robust und laufen über 200.000 km ( V 4 ) auch Wassergekühlt.
Dann viel Spaß beim Marinisieren.
Handbreit und Gruß Klaus
Früher war alles gut. Heute ist alles besser.
Ich fände es besser, wenn alles wieder gut wäre.
Alt 17.02.2008, 05:23
Benutzerbild von nini
nini nini ist offline
4.612 Danke in 1.022 Beiträgen
Hilft immer gerne weiter........
http://de.wikipedia.org/wiki/Luftk%C3%BChlung
Durch den fehlenden Fahrtwind, müssen r i e s i g e Ventilatoren verwendet werden, die einen r i e s i g e n Lärm entwickeln.
Hingegen sind die beschriebenen Vorteile auch nicht zu verachten.
Mein Selbstbaukollege hat 2 MAN Luftgekühlte Motoren in seiner Reinke 14M eingebaut, ......wems gefällt.
Gruss Edi
Alt 17.02.2008, 08:11
msurmel msurmel ist offline
Boot: Neptunus 129 Sedan
746 Danke in 470 Beiträgen
Hmm....aus der Transalp der müsste auch gehen 2 Zylinder V wassergekühlt ist auch in der ntv 650 verbaut.
Aber wie soll dann die Verbindung zum Antrieb gemacht werden ?????
Alt 17.02.2008, 08:15
AndreasR AndreasR ist offline
Ort: Beselich bei Limburg / Lahn, zeitweise auch Berlin
166 Danke in 94 Beiträgen
auch ein schöner kräftiger Motor ist der 1Zylinder von der Yamaha XTZ mit Wasserkühlung
Alt 17.02.2008, 09:00
Benutzerbild von Moin42
Moin42 Moin42 ist offline
Boot: Dehler Delanta 76
46 Danke in 33 Beiträgen
Der aus der Hayabusa ist auch wassergekühlt
und der Sound ist auch ok...
gg Olaf
Let`s Rock!
Alt 17.02.2008, 09:06
Sea U Sea U ist offline
Boot: Sea Ray 300 DA
401 Danke in 161 Beiträgen
Du soltest dir als erstes mal Gedanken über das Drehmoment machen. Die meisten Motorradmotoren sind Drehzahlmotoren mit wenig Drehmoment.
Ein Boot lebt aber vom Drehmoment. Bootsmotoren kommen alle aus den Landfahrzeugbereich und werden mit anderen Nockenwellen ausgerüstet, um das Drehmoment zu erhöhen. Ein Motorradmotor hat in einem Optimalen Drehzahlbereich für Boote aber so gut wie kein brauchbares Drehmoment.
Meiner Meinung nach sind Motoradmotoren völlig ungeeignet für ein Boot.
Bis denne
Ralf
Alt 17.02.2008, 09:18
Benutzerbild von team_shetland
team_shetland team_shetland ist offline
943 Danke in 493 Beiträgen
Ich denke, es kommt immer darauf an wieviel Leistung erwartet wird. Der alte P70-Motor hat sicher auch kaum Drehmoment.
Das generelle Problem der Motorradmotoren ist, dass sie 1. ziemlich teuer gehandelt werden und 2. ein Getriebe haben. Es sei denn du verwendest Guzzi oder BMW-Motoren. Aber die sind wieder luftgekühlt. Und was nützen 5 oder 6 Vorwärtsgänge wenn kein Rückwärtsgang vorhanden ist.
Alt 17.02.2008, 09:21
Benutzerbild von Eckaat
Eckaat Eckaat ist offline
Kette auf Schaufelrad.
Letzte Woche will jemand ein Knatterboot transformieren, heute soll ein Zweiradherz schwimmen lernen.
Entweder ist gerade "Jugend forscht" oder der Winter ist eindeutig zu lang.
Gruß Ecki
Leo Tolstoi
Alt 17.02.2008, 09:22
Benutzerbild von michav8
michav8 michav8 ist offline
2.857 Danke in 1.387 Beiträgen
Hallo !
Frag mal @Cyrus, die haben mal sowas gemacht/versucht !?
MfG Michael
Alt 17.02.2008, 10:08
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
42.893 Danke in 15.609 Beiträgen
Ich nicht, aber mein Kumpel Frank.
Der Motor ist nach einer kurzen Zeit am Hitzetot gestorben.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 17.02.2008, 10:21
Benutzerbild von Giligan
Giligan Giligan ist offline
25.406 Danke in 9.865 Beiträgen
vergiss die Luftgekühlten und besorg dir einen K100 BMW Motor. Genug Leistung und wenn du das Getriebe mit verwendest, wird sicher eine der 5 Gangstufen so passen, das du die Kraft ins Wasser bringst.
Setz den Originalkühler mit Ventilator ein und plaziere beides da wo eine gute Wärmeabgabe möglich ist.
Alternativ einen GoldWing oder Güllepumenmotor verwenden. Die haben das Getriebe schon intus.
Kein Mensch benötigt Drehmoment wenn er die passende Getriebeüber -oder Untersetzung hat.
Willy
Alt 17.02.2008, 10:23
Willy
Wenn er nur 500 kg bewegen will, nicht.
Bis denne
Ralf
Alt 17.02.2008, 10:25
Benutzerbild von PderSkipper
30.278 Danke in 9.424 Beiträgen
Obwohl das Ding noch recht ordentlich Fahrtwind abbekommt...
Alt 17.02.2008, 10:47
Benutzerbild von checki
checki checki ist offline
Checkmate fanatic
15.156 Danke in 6.747 Beiträgen
Der Platz ist das größte Problem.
Einen wassergekühlten Motor mit entspr. Drehmoment/Drehmomentverlauf lässt sich sicher finden. Ist der dann aber auch nicht zu hoch oder zu lang für das Boot? Welche Wellenneigung ist erforderlich? Passt ein erforderlich Propdurchmesser dann auch unter das Boot? Wie lang ist die gesamte Antriebseinheit mit Welle dann und passt das dann alles zu Deinem kleinen Boot? U-Trieb möglich? usw...
Du beginnst bei Null und kannst auf keinerlei Erfahrungen Anderer zurückgreifen, was mE einen Grund hat. Ich würde den P70 weiter fahren. (hatte auch mal einen)
Gruß aus Berlin
Alt 17.02.2008, 11:12
Mein Johnson AB bwegt mit 5 PS und gigantischen 125ccm meine Neptun, Urlaubsgewicht sicher über 2 Tonnen, mit gleicher Leichtigkeit wie der Dieselinnenborder.
Beschleunigung und Höchstgeschwindigkeit liegen, trotz Leistungs und Drehmomentmanko, sogar höher als beim IB.
Willy
Alt 17.02.2008, 11:58
Eigendlich kein Wunder wenn die Abgasanlage wie eine Heizschlange um den Zylinderkopf gewickelt wird.
Alt 17.02.2008, 12:13
Willy
Klar Willy, schon richtig aber ich denke, da soll ein bisschen mehr Speed bei rauskommen. Ein Motor der sein Boot bewegt hat er doch. Nur um es mit einem anderen Motor zu bewegen, würde so ein Umbau gar keinen Sinn machen.
Bis denne
Ralf
Alt 17.02.2008, 13:39
Benutzerbild von olli869
olli869 olli869 ist offline
Boot: Ilver
98 Danke in 44 Beiträgen
Standard Drehmoment
Das mit dem Drehmoment würde ich gerne genauer wissen. Ist das beim Gleiter nicht nur dazu nötig um aus dem Wasser zu kommen? Denn dann dreht der Motor bei passender Schraube und Untersetzung doch aus bis zur Endgeschwindigkeit oder?
Alt 17.02.2008, 13:44
Hatte vermutet, das er sich nur von seinem Gemischbrenner verabschieden möchte...
Willy
Alt 17.02.2008, 14:52
Benutzerbild von Balu2000
Balu2000 Balu2000 ist offline
Boot: Revel Craft
Rufzeichen oder MMSI: "Hallo"
2.625 Danke in 1.467 Beiträgen
Um auf die Enddrehzahl zu kommen, muß der Motor auch bei niederen Drehzahlen ein gewisses Drehmoment (Kraft) haben. Sonst erreicht er erst gar nicht die Enddrehzahl oder nur zögerlich. Man könnte es mit einer veränderlichen Schraube umgehen. Beim Motorrad und im Auto wird das Drehmoment durch die verschiedenen Untersetzungen im Getriebe der Geschwindigkeit "angepasst". Versuch mal mit deinem Auto im 5. Gang anzufahren und die Endgeschwindigkeit zu erreichen.
MfG Roland
"Geht nicht" gibt´s nicht!
Alt 17.02.2008, 15:57
Boot: Ilver
Klingt einleuchtend. Aber das schließt dann ja jeden stärkeren Motorradmotor aus wenn das Boot nicht federleicht ist.
Alt 17.02.2008, 16:11
Checkmate fanatic
Das kommt auf die Leistungskurve des Motors an.
Wie breit der Drehzahlbereich ist, in dem genügend Leistung zur Verfügung steht, was wiederum nicht zu letzt vom Verhältnis Leistung/Hubraum abhängig ist.
Gruß aus Berlin
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:40 Uhr.
