Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 54
Alt 12.01.2004, 15:17
Benutzerbild von Dr.Excel
Dr.Excel Dr.Excel ist offline
Dr.Excel eine Nachricht über ICQ schicken
Standard Stromverbrauch Kühlbox
Wer kann mir helfen Ich habe eine Thermoelektrische Kühlbox wo der Verbrauch mit 6 A angegeben ist. Und eine Kompressor Kühlbox von Weaco wo der Verbrauch mit 35 W angegeben ist wobei die nicht ununterbrochen läuft.
Wer Kann mir sagen was im Stromverbrauch die sparsamere Box ist.
Gruß Doc.
Alt 12.01.2004, 15:26
Thomas Z. Thomas Z. ist offline
225 Danke in 161 Beiträgen
Strom (Ampere) = Leistung (Watt) : Spannung (Volt)
Boot: Prion T-Canyon
Ganz klar:
die thermoelektrische Box hat
6A x 12V = 72W
Alt 12.01.2004, 15:29
juergen1811 juergen1811 ist offline
18 Danke in 5 Beiträgen
Standard Verbrauch
Hallo Doc,
1. 6 AH X 12 Volt gleich Verbrauch pro Stunde von 72 Watt
(ständig in Betrieb)
2. Waeco Box braucht im Betrieb 35 Watt gleich ca. 3 AH ( 35 Watt
durch 12 Volt ), wobei die Waeco Box nicht ständig durchläuft, also
ist der Verbrauch bei der Waeco Box, egal ob sie kurzfristig
abschaltet , auf jeden Fall deutlich geringer .
Bei der Variante Nr. 1 ist eine normale 88AH Batterie nach einer Nacht mit Sicherheit platt.
Mfg Jürgen
Alt 12.01.2004, 15:32
Alt 12.01.2004, 16:05
Benutzerbild von hilgoli
hilgoli hilgoli ist offline
6.636 Danke in 2.565 Beiträgen
Ich hatte mir die Frage im Frühjahr auch gestellt.
Die termoelektrische verbraucht nicht nur wesentlich mehr Strom, sondern hat auch noch die wesentlich schwächere Kühlleistung.
Sie kühlt max 20 Grad unter Aussenwert.
Bei 35 Grad hast du max 15 grad in der Box. Da kannst du die Butter und den Käse trinken.
Sie eignet sich nur um Kühles kühl zu halten.
Wenn du auch mal warme Dosen runterkühlen willst hast du keine Chance mit der Thermobox.
Eine Kompressorbox läuft auch bei hohen Temperaturen nur bei 30 % der Zeit. Sie veraucht also nur etwa 1/6 an Strom.
Und sie kühlt bis auf -18 Grad . Und das in kürzester Zeit.
Bei mir ca 30 Minuten bis 0 Grad.
Fazit: die Thermoelektrische verbraucht seeehr viel Strom bei geringer Kühleistung. Nur zu wenden bei tagesausflügen.
Wenns jedoch auch mal über Nacht laufen soll oder einen ganzen Tag in der Bucht muss eine Kompbox her.
Ich habe mir eine Waeco CF18 gekauft. DIe gibt es für um die 400 € und lässt sich noch normal wie eine Kühlbox tragen.
Gruß Olli
Alt 12.01.2004, 17:24
Benutzerbild von ramsey
ramsey ramsey ist offline
1.335 Danke in 673 Beiträgen
Moin - klar ist eine Kompressorbox die bessere Lösung, hat aber auch ihren Preis. Auch das höhere Leergewicht ist nicht ganz zu vernachlässigen, wenn man das Teil öfter hin und her trägt. Ich hab' auch keine Ahnung, ob die aufwendigere Technik so begeitert vom Herumtragen ist, aber das wissen andre hier im Forum besser.
Man sollte seine Einsatzbedingungen genau bedenken, bevor man sich entscheidet. Wir schippern set 3 Jahren mit einer Peltierbox auf der Ostsee rum und sind recht glücklich damit. Angeschlossen ist sie aber auch nur über 220V, also im Hafen (haben nur ein schwaches Ladegerät ). Abends packen wir die Leerräume mit Getränken voll. Das hält den Inhalt tagsüber hinreichend kühl, auch mal für 'ne Nacht vor Anker. Aber wer länger ohne Landanschluß ist, oder Eiswürfel braucht, der nimmt besser das Geld in die Hand und kauft einen Kompressor. Rein gefühlsmäßig würde ich das Ding aber die Saison über wie eine fest eingebaute an Bord lassen in der Hoffnung auf 'ne bessere Haltbarkeit.
Jürgen
Alt 12.01.2004, 18:43
Robert Robert ist offline
295 Danke in 141 Beiträgen
wie ramsey schon geschrieben hat ist die Kompressorbox die bessere (beste) Lösung.
Wenn Geld keine zu große Rolle Spielt, solltest Du dir mal die neuen Waeco CF 35 oder CF40 ansehen. Die haben eine ausgefeilte Elektronik und einen Kältespeicher.
Beispiel: Du kaufst Mittags im Supermarkt 4 Flaschen warmes Bier und 2 Flaschen warmes Cola. Rein in die Box, wärend der Fahrt stellst du die Elektronik auf max. Leistung. (von dieser Leistung wirst Du überascht sein). Dann kommst du in deiner Badebucht an---jetzt stellst du die Box auf energiesparen und fährst mit der Innenthemperatur auf 5 Grad. In dieser Einstellung wirst Du es als Mobo-Fahrer nicht schaffen, die Batterie leerzu saugen.
Kann Dir das Teil nur wärmstens (kältestens) empfehlen
Robert
Alt 12.01.2004, 19:36
Supetarska Supetarska ist offline
Hallo!
Ich hab das gleiche Teil wie Robert beschreibt. Astrein das Teil genau wie
Robert es beschreibt.
Achtung nicht zu lange auf volle Leistung stellen sonst kannst Du dein
Karlovaco lutschen.
Gruß Gerhard
Eins kann mir keiner nehmen - die wahre
Lust am Leben.
www.supetarska.de
Alt 12.01.2004, 19:51
Benutzerbild von Gernot
Gernot Gernot ist offline
Boot: Bavaria 37sport
642 Danke in 339 Beiträgen
Hi!
Wie schauts eigentlich mit günstigen Eiswürfelmakern aus?
Gernot
Alt 12.01.2004, 19:55
Eiswürfel kannst Du mit dem Waeco im Gefrierfach proplemlos machen.
Gruß Gerhard
Lust am Leben.
www.supetarska.de
Alt 12.01.2004, 20:01
Klingt gut.....
Alt 12.01.2004, 20:02
....fragt sich nur, wie lange die brauchen?
bzw. wie tief kühlt denn dein Dingsbums runter?
Gernot
Alt 12.01.2004, 21:00
Benutzerbild von gerrit
gerrit gerrit ist offline
Boot: Anina - Dufour 40
Rufzeichen oder MMSI: 211412320
37 Danke in 20 Beiträgen
Zitat von Supetarska
Hallo!
Karlovaco lutschen.
Gruß Gerhard
gibt es nicht eine Möglichkeit das die Kühlbox automatisch (bei Landstrom oder Motorbetrieb) tief runterkühlt und danach wieder in den Normalbetrieb geht? Gibt es das am besten noch zum Nachrüsten ?
Gruß Gerrit
Alt 12.01.2004, 21:30
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
42.893 Danke in 15.609 Beiträgen
Die Kompressorkühlboxen kühlen bis auf -18° runter .
Sie laufen ca. 10-15 Minuten in der Stunde und verbrauchen dabei max. 2,5 Amp.
Die Thermoboxen ziehen 6-8 Amp. und laufen ununterbrochen!
Noch Fragen?
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 12.01.2004, 21:35
@ Gernot!
Im Motorbetrieb bzw Landstrom max 1Stunde.
@ gerrit! ich mach es so- bei Landstrom nachts über Thermostat auf 5
Wenn ich mit Motor unterwegs bin ebenfalls auf 5- in der Bucht -Baden-
etc auf Stufe 3. Habe mit dieser Methode ( Verbraucherbatterie 105 AH)
4 bis 5 Tage wenn ich z.B. in den Kornaten unterwegs bin keinerlei
Propleme.
Gruß Gerhard
Lust am Leben.
www.supetarska.de
Alt 12.01.2004, 22:36
Benutzerbild von charlyvoss
charlyvoss charlyvoss ist offline
1.829 Danke in 725 Beiträgen
hab auch 2 von den Dingern. Hatte zuerst ne cf 50. Steht im Sommer immer an Deck am 2. Steuerstand. Passen locker 2 x 5 L Partyfässer und etliche Dose/Flaschen rein.
War so begeistert von dem Ding, dass ich mir noch die cf 35 gekauft habe. Die dient zum Transport von Gefriergut und für kühle Getränke bei langen Autotörns oder zum Kühlen harter Sachen bei Hafenfesten
http://www.waeco.de/pages_d/products/mk/kkb.htm
Charly
Alt 12.01.2004, 23:46
...siehe auch hier
http://www.boote-forum.de/phpBB2/vie...kompressor+box
Alt 12.01.2004, 23:49
Benutzerbild von moskito
moskito moskito ist offline
6 Danke in 5 Beiträgen
also der Strom bzw Energieverbrauch von Kühlgeräten hängt ja nicht allein von der Kühltechnik ab. Elektronische (Peltier-effekt)Kühlung ist für ein Boot sicher nicht so praktisch, da sie, wie ja schon gesagt nur eine Temperaturdifferenz von 20 grd herstellt.
Aber auch bei Absorbern oder bei Kompressoraggregaten hängt der Energieverbrauch von vier Faktoren ab
-Isolierung der Box
-Grösse der Box
-Temperaturunterschied bzw Temperaturdifferenz, die Erzeugt werden soll
-Aussentemperatur
und der Energieverbrauch ist immer Antriebsleistung des Kühlaggregats mal Einschaltdauer
deswegen kann man nicht sagen..meine Box verbraucht nur 2,5 A..das ist sowieso kein Verbrauch, sondern meine Box kühlt 18l Inhalt in 5 Stunden von 20grd auf 10 grd und verbraucht dabei 2,5 A mal 5 Stunden = 12.5 Ah und das bei 12V = 150Wh, das ist ein Verbrauch..
wie schnell das Aggregat runterkühlt hängt wiederum von den obigen Faktoren ab. Dabei geht es bei gleicher Isolierung und gleicher Kühltemperaturdifferenz umso schneller, je mehr Leistung der Kompressor bringt und da kommt man schnell an Grenzen, wo ein 12V Kompressor zuviel Strom verbraucht (so ab 25 A aufwärts), da ist vernünftigerweise ein motorgetriebener Kompressor Typ air condition angesagt.
Die effektive Kühlung hat jedenfalls wenig mit elektronischer Regelung zu tun das ist nun mal ein thermodynamischer Prozess.
Alt 13.01.2004, 09:54
Benutzerbild von Sunwind
Sunwind Sunwind ist offline
12 Danke in 7 Beiträgen
kann aus eigener Erfahrung nur von den Thermoelektr.(Peltier) Systemen
abraten.
Hatte so ein System auf meinem "alten" Schiff und die Getränke wurden
im Hochsommer nur unzureichend gekühlt.
Auf dem neuen Schiff habe ich ein Kompressorsystem - ein Unterschied
wie Tag und Nacht - d.h. immer kalte Getränke sogar Eis in der Box.
(Und das sogar im Jahrhundertsommer )
Gruß Sunwind
"Der Weg ist das Ziel"
www.sunwind.de.vu
Alt 13.01.2004, 15:27
Danke für die vielen Antworten, hat mir super geholfen, die Kompressorkühlbox bekomm ich günstig, bei meiner Thermobox wurde eh immer der Stecker heiß so das ich pro Saison 2 x den stecker erneuern mußte. Für mich ist wichtig das ich die Box 6-7 Std. in der Bucht laufen lassen kann. habe auch zwei Batterien an Bord, hab mir auch schon überlegt ob ich mir noch so eine Solarmatte kaufen soll.
Nochmals besten Dank für die vielen Antworten
Gruß Doc.
P.S. Ein gut gekühltes Karlovacko schmeckt halt.
Alt 13.01.2004, 17:07
6-7 Stunden ... kein Problem mit Kompressor, ich habe letztes jahr die CF18 gekauft und ausprobiert..... nachdem ich zum testen keinen landanschluss gelegt habe um die box zu testen, und wir leider aufgrund des wetters (massiver wellengang) drei tage nicht aus der marina fahren konnten... war es schon sehr erstaunlich dass meine 88 Ah Batterie noch
gut Leistung abgabe ... obwohl die box ganze drei tag und nächte unter einer persenning lief, auf die die sonne den ganzen tag draufbrannte.....
Alt 13.01.2004, 20:55
Hey Doc,
wenn Du die Kompressorbox richtig voll machst (auch wenn nicht soviel gebraucht wird) und kühlst sie auf -5 ° runter mit Landstrom(wenn Du das nicht zu lange machst passiert auch den alkoholfreien Getränken nichts) , dann hast Du gute 5 Std. Ruhe bevor die Temp. wieder über 5° + steigt und Du wieder Strom geben mußt.
Charly
Alt 13.01.2004, 21:03
Na Ja so viele überzeugte Antworten hätte ich nicht geglaubt zu bekommen, hab mir eine gebrauchte Waeco CF 18 1 Saison alt für 200 € gekauft.
Doc.
Alt 13.01.2004, 22:32
Mein Hauptkühlschrank ist immer voll.
Jetzt brauch ich auch so ein Ding. Statt der Iglo-Box, die serienmäßig am 3055er oben ist.
Mal ausmessen, wie groß die Vertiefung ist, in der die Box jetzt steht, dann kommt ein Kompressording hinein.
Gernot
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:18 Uhr.
