Alt 13.02.2008, 07:03
bikerherby bikerherby ist offline
381 Danke in 290 Beiträgen
Standard Wechseln Steuerkabel Teleflex ??
Guten morgen
So, ich bin nun angefangen auch ein wenig zu restaurieren. Erstmal alles raugeschmissen wie Sitze, Teppich Elektrik usw. Nun zu meiner eigentlichen Frage. Verbaut ist ein Teleflex-Lenkung mit zu kurzem Steuerkabel. Der Verkäufer des Bootes gab mir ein längeres Steuerkabel dazu, aber wie bekomme ich das eingebaute Steuerkabel ausgebautDas Lenkgetriebe ist nicht zusammengeschraubt oder ähnlich und die am Ende des Steuerkabels befindliche Messinghülse sitzt in dem Lenkgetriebe. Wie bekomme ich das ausgebaut bzw. das Neue wieder eingebaut .Habe leider z.Z. keine genaue Bezeichnung der Lenkung (vergessen aufzuschreiben) aber nach Vergleich mit Fotos im Netz dürfte es sich um einen Typ bis 235 PS handeln. Ich habe in der Bucht auch eine gefunden die es sein könnte , hab mal das Foto als Beispiel mit drangehängt.
Martin
Angehängte Grafiken
Alt 13.02.2008, 08:58
Peter. Peter. ist offline
Boot: SBM 550
472 Danke in 353 Beiträgen
Hallo Martin,
ist mir ein wenig unverständlich. Ich habe schon diverse Lenkungen in der Hand gehabt und alle die ich kenne lassen sich öffnen um das Lenkkabel zu montieren. Auf dem Bild ist das Getriebe leider nicht gut zu erkennen. Ich vermute, daß man das Gegenlager ( Messinghülse ) demontieren kann um das Kabel dann rauszudrehen ( Drehung des Lenkrades in Kabelrichtung ) natürlich dazu das Kabel vom Motor trennen !!
Eben nur so eine Idee von mir
Peter.
Alt 13.02.2008, 09:10
Hallo Peter
Danke für den Tip. Ich denke ich werde heute abend ein Foto machen bzw. die genaue Typenbezeichnung der Lenkung notieren um mein Problem zu verdeutlichen´. Ist aber eine Lenkung von Teleflex und am Getriebegehäuse sind keine Schrauben. Wenn ich den Lenker drehe ist irgenwann Schluss und ich kann nich weiterdrehen, was auch so sein sollte denke ich. Aber wie ich das Steuerkabel demontiert bekomme weiss ich nicht, ist ja auch nicht am Gehäuse veschraubt (mit eienr Überwurfmutter o.Ä) sondern steckt nur mit der Messinghülse drin.
Martin
Alt 13.02.2008, 09:21
Boot: SBM 550
o.K.
mach Bild und gib Nr. oder Typ
Interessiert bestimmt nicht nur uns wie das zu lösen ist !!
Bis dann
Peter.
Alt 13.02.2008, 09:39
Benutzerbild von Johnny W.
Johnny W. Johnny W. ist offline
Boot: ja
Rufzeichen oder MMSI: hab´ich auch
146 Danke in 112 Beiträgen
Hi, Martin !
Hast da ( http://www.teleflexmarine.com/cgi-bi...t&library=1018 ) schon geschaut ?
Grüsse
Johnny
Nr. 6 - Abt. FW
Alt 14.02.2008, 06:36
Moin Johnny
So hab mal nachgeschaut, auf dem Typenschild steht 5333 unter darunter SH5094, kann ich in der Liste nicht finden . Ich stell gleich mal Fotos rein , aber vielleicht kennt jemand diesen Typ Lenkung .
Martin
Alt 14.02.2008, 07:19
so, ich hab das Teil im Netz gefunden. In der Beschreibung steht Quick Connect Montage des Steuerkabels ohne Werkzeug möglich. Nur was heisst das oder besser wie funktioniert das oder bin ich zu blöd für das Teil.
Martin
(stell gleich mal Fotos rein)
Hier ein Link
http://marineparts.de/shop/product_i...roducts_id=153
Alt 14.02.2008, 07:59
hier die Fotos, ich hoffe man erkennt was
Hits:	691
Größe:	37,9 KB
ID:	72661   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	686
Größe:	34,2 KB
ID:	72662   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	606
Größe:	33,4 KB
Hits:	572
Größe:	34,5 KB
ID:	72664   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	556
Größe:	36,3 KB
Alt 14.02.2008, 08:14
Boot: ja
Zitat von bikerherby Beitrag anzeigen
Moin Johnny
Martin
Hi, Martin !
Hier ist der passende Link zu Teleflex:
http://www.downloadingfiles.co.uk/te.../IS-SH5094.PDF
Grüsse
Johnny
Nr. 6 - Abt. FW
Alt 14.02.2008, 08:42
Hey Johnny
Danke für den Link Hoffentlicht reicht mein Schulenglisch dafür oder hat jemand ne Übersetzung?
Martin
Alt 14.02.2008, 08:53
Benutzerbild von divefreak
Hits:	1356
Größe:	38,0 KB
MFG René
Alt 14.02.2008, 09:13
wat, so simpel ist das . Mensch da hätte ich auch selbst drauf kommen können , werde es gleich heute abend probieren DANKE!!!!!!!!!!!!!
Martin
Alt 14.02.2008, 12:37
hab gerade mal in der Mittagspause probiert, kleinen Schraubenzieher rein (Öffnung hat ca .3mm Durchmesser)gedrückt und etwas gezogen nichts passiert. Wird das irgendwas entriegelt ? ist ja nur ne Bohrung durch die man die Messunghülse des Steuerkabel sieht. Was mach ich falsch
Martin
Alt 14.02.2008, 12:46
Benutzerbild von checki
checki checki ist offline
Checkmate fanatic
15.162 Danke in 6.749 Beiträgen
Du schiebst dadurch einen Spaltkeil aus der Nut im Kabel und bekommst es dann rausgezogen. Etwas Lenkdruck in Richtung raus hilft.
Das kann etwas festgegammel sein.
Gruß aus Berlin
Alt 14.02.2008, 18:25
Benutzerbild von coronet
coronet coronet ist offline
Boot: Coronet 31 AftCabin, Coronet 24 Family, Kestrel 470, Maestral2, Tretboot, Holzzille
Rufzeichen oder MMSI: oex4507
934 Danke in 510 Beiträgen
Ist zwar schon lange her, aber ich glaube mich zu erinnern, dass ich das Kabel mit dem Lenkrad rein- und rausgekurbelt habe. Muss am Motor dafür natürlich ab sein ...
Mit wassersportlichen Grüßen aus der nördlichen Nähe von Wien
Johann
Alt 15.02.2008, 06:57
Jepp das Steuerkabel ist raus, leider passt das neue nicht. Hat vielleicht noch jemand ein entspr. Steuerkabel ca.3,5m lg. liegen was nicht mehr gebraucht wird.
Martin
Alt 15.02.2008, 10:34
Kann mir jemand sagen wo ich ein entsprechendes Steuerkabel bekomme. googel schon ne ganz Zeit komme aber nichts weiter. Wenn ich bei diversen Zubehörläden in der Artikelsuche Teleflex oder Steuerung usw. eingebe werden keine Artikel gefunden
Martin
Alt 15.02.2008, 11:32
Durandarte Durandarte ist offline
Boot: Shakespeare Magnum
132 Danke in 69 Beiträgen
Durandarte eine Nachricht über ICQ schicken
frage doch mal bei Lindemann nach, die haben eine ganze Menge an Zubehör für Motorbootlenkungen. siehe: http://www.lindemann-kg.de
Gruß, Wolfgang
Alt 16.02.2008, 00:01
Hallo bikerherby,
wenn dir keinen von Händlern aus dem Forum helfen kann,
probiere es mal unter dem Link, sollte mich wundern wenn die das Lenkkabel nicht haben
http://www.ems-marine.com/cgi-bin/ka...g+u.+Schaltung
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:09 Uhr.
