Alt 12.02.2008, 19:46
Benutzerbild von spreemaat
spreemaat spreemaat ist offline
Boot: Dieselverdränger
375 Danke in 247 Beiträgen
Standard laptop liesr trp dateien nicht mer
habe eben gelesen dass hier auch pc probleme gelöst werden.
vor 2 wochen hdmi reciver mit usb anschluss für ext.festplatten zum aufnehmen zugelegt. fs sendungen aufnehmen klappt gut.
konnte die filme auch am pc ansehen .
durch spielerei pc absturtz. alles neu aufgespielt.
jetzt erkennt mein laptop die trp kateien nicht mehr. wenn ich sie mit rechs anklicke komm kein-öffnen mit- sondern nur öffnen,danach:kann nicht abspielen. vorher mit mediaplayer 11.
möchte die festplatte mit den dateien(filmen) im urlaub mit aufs boot nehmen, dann mit noteboog ansehen.
Hits:	1116
Größe:	22,8 KB
Alt 12.02.2008, 19:51
der computer weiss nix mit trp dateien anzufangen....
Explorer öffnen, EXTRAS ORDNEROPTIONEN DAteitypen öffnen und dort nach trp suchen... dann mit dem Mediaplayer verknüpfen..
Alt 12.02.2008, 19:53
Benutzerbild von Petermännchen
Petermännchen Petermännchen ist offline
Boot: Motorsegler van de Stadt 46
6.342 Danke in 1.803 Beiträgen
Hilft dir das schon einmal?
Verweis
Peter
Ich bin kein Tourist, ich lebe so.
Alt 12.02.2008, 20:47
Funskipper25 Funskipper25 ist offline
BF-Sponsor
57 Danke in 47 Beiträgen
... wenn ich sie mit rechs anklicke komm kein-öffnen mit- sondern nur öffnen,danach:kann nicht abspielen. vorher mit mediaplayer 11..
Shifttaste und rechte Maustaste beim anklicken der Datei gleichzeitig drücken. Dann erscheint im Kontext die Option 'Öffnen mit'.
Danach wie gehabt...
...und immer 'ne handvoll Sprit im Tank!
Grüße Michael
Alt 12.02.2008, 21:00
Benutzerbild von Eckaat
Eckaat Eckaat ist offline
Wenn Du schon bei bist, dann guck mal genau nach. Ich glaube die Rechtschreibprüfung hat auch was abbekommen.
Gruß Ecki
Leo Tolstoi
Alt 12.02.2008, 21:21
Benutzerbild von mue
mue mue ist offline
844 Danke in 533 Beiträgen
könnte es sein, dass dem Mediaplayer der entsprechende PlugIn fehlt?
Alt 12.02.2008, 21:33
Benutzerbild von alexmosel
alexmosel alexmosel ist offline
308 Danke in 190 Beiträgen
Entweder das Plug-In, oder sag ihm doch beim öffnen einfach mal, dass er Mediaplayer nehmen soll . Da steht ja "öffnen mit" in dem Fenster was du bekommst.
Da kann man dann das Programm auswählen.
Ich bevorzuge den VLC-Client , super-Programm und spielt mit den richtigen Codecs alles ab. Evtl. Codec-Pack dowloaden, findet man alles bei dem großen G
Grüße von der Mosel
Alex
Alt 13.02.2008, 07:17
bei dieser datei kommt nicht " öffnen mit"
vielen dank für alle antworten,bin in 6 stunden zurück und mache weiter.
Alt 13.02.2008, 11:42
nicht umsonst hab ich es anders beschrieben.. ...
Alt 13.02.2008, 12:26
ordneroptiopnen geöffnet, dateitypen durchsucht, keine trp datei vorhanden
Alt 13.02.2008, 12:33
Verweis
Peter
in ordneroptionen ist typ :TRP nicht aufgeführt
Alt 13.02.2008, 12:35
Gruß Ecki
pensionierter lehrer?
Alt 13.02.2008, 12:37
mein nächster versuch: vorher hatte ich nero 7
werde nero 7 wieder installieren.
Alt 13.02.2008, 12:41
Benutzerbild von Hexe-Crew
Wieso, hat Ecki Unrecht ?
Grüsse Ulli
Alt 13.02.2008, 12:51
mue mue ist offline
dann dürfte dir das entsprechende Programm/plugin zum Abspielen fehlen!
Alt 13.02.2008, 14:10
bzw. das Programm, dass die trp Dateien estellt, also das Programm, dass aufgenommen hat... in deinem Fall vermutlich Nero...
also wieder mal eine Falschinfo - bzw. fehlende Info:
... durch spielerei pc absturtz. alles neu aufgespielt.
du kannst ja ohne Schaukel auch nicht schaukeln....
Alt 13.02.2008, 16:11
sehe ich alles ein.
morgen gehe ich zu den bekannten der mir das alles empfolen hat
(hdtv reciver mit usb für festplatte-nur fat32,und 42") beim formatiern der festplatte (40 gb) von ntfs auf fat32 hatte ich meinen pc lahmgelegt.
mein bekannter kann trp dateien an seinem pc abspielen.
Alt 13.02.2008, 16:17
nicht unrecht, aber er erinnert mich an einige" Erfahrenen Benutzer" aus einem pc forum.
Alt 13.02.2008, 21:36
BF-Sponsor
wie gesagt, einfach die trp Datei mittels Shifttaste und rechter Maustaste anklicken. Dann kommt dein vermisstes 'öffnen mit' wieder und du kannst auswählen, mit welchem Programm du diese Datei öffnen willst....
Grüße Michael
Alt 13.02.2008, 22:05
mue mue ist offline
das wird ihm nichts helfen, da er kein Programm hat, das "trp" versteht/sprechen kann.
Alt 13.02.2008, 22:10
Kann er ja dann auf der Platte suchen gehen.
Wird aber mit etwas Pech trotzdem nichts bringen, da die Konverter in der Luft hängen (keine Verbindung zu nix) oder gar nicht mehr da sind.
Peter
Alt 13.02.2008, 22:15
mue mue ist offline
ich denk, er hat neu installiert?!
Geändert von mue (13.02.2008 um 22:16 Uhr) Grund: ... nach einen Formatierungsversuch ...
Alt 13.02.2008, 22:17
Standard nachgesetzt
Es kann sehr wohl sein, dass ein Standardformat, nehmen wir mal jp(e)g unter einer anderen Endung gespeichert wird (nehmen wir mal hcp).
Das ist nicht mal so eben gefaselt sondern eben leidvoll erfahren. Somit ist der Versuch der Zuordnung wie oben und vorher beschrieben schon sinnvoll.
Peter
Alt 13.02.2008, 22:38
mue mue ist offline
das währe aber ein anderes fehlerbild und nachdem er bereis im ersten postig gesagt hat, dass er alles neu installiert hat, dürfte die fehlenden Bibliothek wohl das warscheinlichste sein.
Alt 13.02.2008, 22:41
Das meinte ich mit Konverter.
Peter
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:50 Uhr.
